La llave se carga de algún modo dentro del coche?
O sólo dependemos de las pilas?
(alguna marca tiene un sistema por el que metes la llave en un hueco y se carga el mando)
Sí el mando se descarga en marcha el coche se para o no?
El coche espero tenerlo antes de fin de año...
Gracias de antemano.
Dudas y Opiniones Kessy
- Seguidores: 21
- Favoritos: 1
- Vistas: 89.149
Favoritos: VicVal
Seguidores: Atajunen, Orko, lebowski, jmfcoto, VapaV, fur, DBS83, TomH30, jd_zuri, Angeleitor, nitro_g4074, Castro87, seatleontgi, josean-opc, cucci, galelir, Sergt, jose.a.llamas, Mr.Chuflas, Sccristian, CESARVM
Ru23 - Nuev@ por aqui
Re: Opinion Kessy
Ru23 escribió:La llave se carga de algún modo dentro del coche?
Dependes de las pilas.
Puedes abrilo con el espadin pero no arrancar ( o al menos eso tengo entendido )
Entiendo que no se apaga si se acaban las pilas ya que si te alejas del coche (bajarte e ir al maletero por ejemplo) y deja de detectar la llave no se apaga y te saca mensajes/pitidos de llave no detectada.
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
Re: Opinion Kessy
Mr.Nobody escribió:Ru23 escribió:La llave se carga de algún modo dentro del coche?
En Seat no sé cómo funcionará, pero me imagino que igual que en mi coche actual, suelen tener un sitio para poner el mando y arrancar el coche tanto si te quedas sin pilas como si estás en una zona de inhibición y el coche no es capaz de detectar la llave. En mi caso, sin pilas y poniendo el mando donde dicen el coche arranca perfectamente. Seguro que el kessy de Seat es igual, en el manual lo especificarán
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Re: Opinion Kessy
Efectivamente @Mr.Chuflas justo donde iría el bombín de la llave para arrancar acercas la llave y pulsas el botón de arranque. Yo no he probado a quitarle la pila y hacer la prueba, pero es lo que especifica el manual.
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
Re: Opinion Kessy
Exacto, viene explicado en el manual de usuario. Abres el coche retirando la tapa de la cerradura con la punta del espadín y una vez dentro hay que pegar la llave al lugar donde estaría normalmente la cerradura de arranque y arrancar como siempre..
De todas formas en otras marcas/modelos el coche avisa de que la pila está a punto de agotarse cuando entras al habitáculo ya que está comunicándose contínuamente con los sensores. Desconozco si el sistema de Seat también lo hace.
Fernando
Mi gatito: León MK3 SC FR 1.8 blanco nevada
fernandomg - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Re: Opinion Kessy
Buenas!
Sé que se ha comentado anteriormente, pero no he sido capaz de encontrarlo de nuevo! :/
Cómo se desactivaba el "táctil" de la puerta para que no estuviera cerrándose cada dos por tres cuando lavas el coche??
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
fur - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Re: Opinion Kessy
fur escribió:Buenas!
Cierras con el mando y acto seguido tocas el "táctil" de la puerta.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 75 veces
Re: Opinion Kessy
Si tienes un MY18, una vez cerrado el coche, esperas 5 segundos y vuelves a pasar el dedo por la superficie de cierre de la manilla (queda desactivado el kessy). Abriendo con el mando vuelve a quedar activado.
Si tienes un MY17 hay que hacer un cambio en la codificación del kessy a través de OBDeleven o Vagcom en el módulo B7.
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 206 veces
Re: Opinion Kessy
levorg escribió:fur escribió:Buenas!
Gracias Apañero, esto era!...y es MY18, con lo que será facil
Re: Opinion Kessy
Yo tengo el MY18 y lo hago como comenta @camaxo7. Cierro con el mando y antes de 5 segundos le doy al táctil.levorg escribió:fur escribió:Buenas!
Me suena que la opción que tú comentas es si tienes el sistema safe ( al decir vuelves entiendo que cierras con el táctil y luego otra vez táctil).
Para probar que se ha deshabilitado espero unos 10 segundos y pruebo.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
Re: Opinion Kessy
jd_zuri escribió:Yo tengo el MY18 y lo hago como comenta @camaxo7. Cierro con el mando y antes de 5 segundos le doy al táctil.levorg escribió:fur escribió:Buenas!
No no, disculpadme, no tiene que ver con cerraduras SAFE, @Camaxo7 está en lo cierto (se me ha ido la pinza
Re: Opinion Kessy
Hay una cosa que no me gusta del kessy, según el manual solo abre las puertas delanteras o maletero.... En mi coche actual, abre cualquier puerta. Es un poquillo cutre que no se puedan abrir directamente las puertas traseras.
Re: Opinion Kessy
Mr.Chuflas escribió:Hay una cosa que no me gusta del kessy, según el manual solo abre las puertas delanteras o maletero.... En mi coche actual, abre cualquier puerta. Es un poquillo cutre que no se puedan abrir directamente las puertas traseras.
Sí, la verdad es que no es de los mejores.
Tampoco se cierra cuando te alejas con la llave. Otras marcas generalistas lo tienen más conseguido, una pena. A ver si lo mejoran en el MY19 (no creo) o en el MK4...
Re: Opinion Kessy
levorg escribió:Mr.Chuflas escribió:Hay una cosa que no me gusta del kessy, según el manual solo abre las puertas delanteras o maletero.... En mi coche actual, abre cualquier puerta. Es un poquillo cutre que no se puedan abrir directamente las puertas traseras.
Lo de cerrarse según te alejas todavía no lo he visto, la verdad, tiene que molar jaja
Re: Opinion Kessy
Mhh...ayer probé y no funcionó...pero veo que se me pasó el detalle de cerrar con la llave
Gracias a todos por rescatar el tema!
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 706 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Dudas sobre tapones de ruedas Foro: General Autor: DVD_1982 Respuestas: 7 |
Nuevo y con varias dudas Foro: Presentaciones Autor: chemobayo Respuestas: 2 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8557 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 19 invitados
