Que presion usais en vuestros mk3???
Favoritos: J@VY
Seguidores: Atajunen, carlitos24, seat leon blanco, marlop, sr.white, carlosgzlez, tomfuegue, kennit0, LeonComeIbiza, jasoriab, garrafa2, Flow-Rider, Piro25, Rubiofervi, rr7mo
Re: Que presion usais en vuestros mk3???
Notapor stewei el 21 Dic 2017, 15:50
La presion es la que yo le puse cuando recogi el coche, porque la verdad que ni le miraron la presion: tenia casi 3,2 en cada rueda...
En cuando a lo de la presion en el fis, tienes que hacer el brico del TPMS.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor J19 el 06 Ene 2018, 18:49
Cuando una rueda baja de presion y te avisa el indicador. Despues de hincharla hay que volver a ajustar todas las ruedas en el ordenador? O cuando recupere la presión optima ya se apaga el chivato en el cuadro? Porque yo la hinche y la luz me sigue avisando.
J19
Agradecido: 18 veces
Notapor SP_Kenny el 07 Ene 2018, 10:20
J19 escribió:Cuando una rueda baja de presion y te avisa el indicador. Despues de hincharla hay que volver a ajustar todas las ruedas en el ordenador? O cuando recupere la presión optima ya se apaga el chivato en el cuadro? Porque yo la hinche y la luz me sigue avisando.
Hay que setear cada vez que juegues con las presiones.
El sistema detecta diferencias de presión con el abs (velocidad de giro de la rueda)
SP_Kenny
Agradecido: 55 veces
Notapor KingDejan el 08 Ene 2018, 21:18
Y yo que ayer cuando fui a revisar la presión me marcaba que estaba a 2 ..... les puse a las 4 ruedas 2’4.
El coche un ST DSG 150cv TDI.
*** Leon ST 2.0 TDI CR 150 CV (110 KW) DSG-6 Start/Stop FR Plus****
KingDejan
Agradecido: 45 veces
Notapor Luisete86 el 08 Ene 2018, 21:38
yo le meto 2.8
Luisete86
Agradecido: 34 veces
Notapor rafalh el 15 Ene 2018, 01:08
Luisete86 escribió:yo le meto 2.8
y como andas de comsumos y en cuanto a dureza de badenes ? @Luisete86
Mi Leon FR Plus 1.4 TSI 125 cv viewtopic.php?f=43&t=124171
rafalh
Agradecido: 140 veces
Notapor Luisete86 el 15 Ene 2018, 05:41
Yo no lo paso de 120km, unos 6 y los badenes pues no noto nada porque los paso en segunda XD XD
Luisete86
Notapor J19 el 15 Ene 2018, 12:29
Pues recomendado por jefe de taller de seat, delante unos 2.5 y atras 2.1, que pesa menos. Que con un viaje un poco largo la presion sube y ya coge 2.3 o 2.4 facil. Si lo tienes de primeras a 2.5 atras tambien sube a 2.7 y es muchisimo, aparte que no gasta el neumatico por igual. Como lo llevo ahora va de lujo, ni noté que rebotase mucho, ni se me fue en alguna curva ni nada, y suave suave no voy. Es un SC 1.8.
J19
Notapor ivanaco el 21 Mar 2018, 12:29
Hola compañeros, hoy me ha saltado la alarma de pérdida presión y he descubierto que en la tapa del depósito no me pone las presiones...sólo el tipo de gasolina. Tengo un León FR 150cv DSG del 2018.
Al final he puesto 2.5 en las 4 ruedas...aprovechando que tengo un viaje el fin de semana..como lo veis?
Donde puedo tener la pegatina de las presiones si no está en el deposito?
ivanaco
Agradecido: 32 veces
Notapor IREGA el 21 Mar 2018, 12:33
ivanaco escribió:Hola compañeros, hoy me ha saltado la alarma de pérdida presión y he descubierto que en la tapa del depósito no me pone las presiones...sólo el tipo de gasolina. Tengo un León FR 150cv DSG del 2018.
Pues si no me equivoco deberías de llevarla en la puerta del conductor...
IREGA
Notapor Nebari el 21 Mar 2018, 12:48
No te equivocas :ok:
Nebari
Notapor ivanaco el 21 Mar 2018, 15:55
Correcto, al fin lo encontré! jajaja
Gracias por el chivatazo, está en la parte interna de la carrocería que encaja con la puerta del conductor.....con lo fácil que hubiera sido en la puerta de la gasolina que está hasta el hueco y todo....
Según la pegatina me marca: 2.5 delante y 2.3 detrás y si el coche va lleno 2.5 delante y 2.6 detrás (en confort creo recordar 2.3 delante y 2.0 detrás)
Cómo las he hinchado antes de encontrar la pegatina he puesto 2.5 para las 4, contando que el fin de semana tengo viaje y llenaremos el maletero.....a la vuelta si eso le vaciaré un poco de atrás...
Cómo lo veis?
Saludos y gracias por vuestros consejos!
ivanaco
Notapor stewei el 21 Mar 2018, 17:30
Yo desde que lo tengo llevo 2,5 en las 4 y perfecto.
stewei
Notapor homebody el 21 Mar 2018, 21:30
Yo tambien llevo 2.5 en todas y estoy pensando en subirlas un poco mas 2.7-2.8 ya que no me molestan lo baches ni badenes y probar asi si el consumo baja aún mas.
homebody
Agradecido: 25 veces
Notapor ivanaco el 21 Mar 2018, 21:52
Pues yo he notado el coche diferente al llenarle más las ruedas...supongo que será cuestión de acostumbrarse.. noto todo más duro...Pero bueno quizás será la neura :cuñao:
ivanaco
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
