Buenas, para activar el mando en el punto 4 dice, presione el mando en el 5 inserte bateria
Que soy muy torpe si presionó no puedo poner la batería ya que tengo que abrirlo o lo suelto y luego lo abro o lo saco del mando lo presionó y le colocó la bateria
Haber si salgo de dudas
Otra cosa el botón de servicio es le ventanilla hacia arriba
Gracias y un saludo
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Antirrobo IGLA
- Seguidores: 20
- Favoritos: 1
- Vistas: 77.168
Favoritos: Jastur
Seguidores: bigpicha, Angeleitor, Atajunen, VapaV, cucci, xtc, josean-opc, nitro_g4074, jeroc, Maikermx, lafu1988, japrietolapaz, Zarpaloz, LEONJOSE, Rubiofervi, Lady, tito68, dcuevasm, alber_20, marlop
tito68 - Nuev@ por aqui
Re: Antirrobo IGLA
Solucionadotito68 escribió:Buenas, para activar el mando en el punto 4 dice, presione el mando en el 5 inserte bateria
Gracias y un saludo
Re: Antirrobo IGLA
Para montar el IGLA hay que cortar algo?? Y para la Starlane??
Gracias.
Gracias.
RSCupra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
Re: Antirrobo IGLA
RSCupra escribió:Para montar el IGLA hay que cortar algo?? Y para la Starlane??
Gracias.
No se corta nada para las dos alarmas.
Opcional puedes modificar OBD2 y en éste caso se corta los cables.
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 202 veces
Re: Antirrobo IGLA
BruNes escribió:RSCupra escribió:Para montar el IGLA hay que cortar algo?? Y para la Starlane??
Gracias.
No hay que cortar en ninguna?? Entonces como se instala?? Porque si no hay que tocar cableado me interesa, ya que tengo pánico a los cortes de cables jajaja
Lo del OBD si claro.
Re: Antirrobo IGLA
RSCupra escribió:BruNes escribió:RSCupra escribió:Para montar el IGLA hay que cortar algo?? Y para la Starlane??
Gracias.
Creo que no es bueno dar mucha explicación de su instalación... Pero no, no se cortan cables.
Arbogast - Nuev@ por aqui
Re: Antirrobo IGLA
Arbogast escribió:RSCupra escribió:BruNes escribió:RSCupra escribió:Para montar el IGLA hay que cortar algo?? Y para la Starlane??
Gracias.
Pero por ejemplo si te pide el esquema que conectes x cable de la alarma a por ejemplo al freno de mano, como se conecta sin cortar nada?? Llámese alarma o llamese otra cosa cualquiera.
Re: Antirrobo IGLA
RSCupra escribió:Arbogast escribió:RSCupra escribió:BruNes escribió:RSCupra escribió:Para montar el IGLA hay que cortar algo?? Y para la Starlane??
Gracias.
Personalmente creo que se conecta al ordenador del coche sin cortar cable, ya sea por conector/bus/lo que sea.
Lo que no sé es si pasaría algo al cambiar la centralita, o alguna cosilla que tenga que ver.
Creo que lo mejor es que esas dudas las comentes con el instalador, porque estarán hartos de hacerlo y sabrán contestar a esas cosillas.
Re: Antirrobo IGLA
Es lo que ha comentado compañero, mejor no dar mucha explicación.
Puedo decir sobre Starline que tengo montado sin cortar ningún cable. En el momento que pulso un botón anti-secuestro (aplicación en móvil), se bloquea y apaga el coche. Ni cambiando la centralita por la "trucada" ni por OBD2 no se puede arrancar. Por eso es muy importante esconder bien la centralita de la alarma.
Con el IGLA debe de ser parecido.
Re: Antirrobo IGLA
Buenas a todos. Acabo de instalar un igla 231 en mi nuevo león e-Hybrid y la verdad es que funciona de maravilla. Tienes tres formas de desbloqueo del coche, por código en botones, mando o aplicación en el móvil.
Han tardado poco más de hora y media en montarlo y luego me lo han explicado con pausa y tranquilidad..al principio me perdía un poco, jeje, pero luego ya me he hecho con ello.
También me han explicado lo del modo taller y lo de la desconexión del sistema para transporte del coche.
En definitiva, todo muy bien. No se nota por ningún sitio que llevas el aparatito instalado.
Lo he instalado en Madrid. Me ha costado 440€ IVA y montaje incluido. Han venido al garage de casa y lo han montado. Como no se si se puede decir con quién, no lo digo, pero si queréis saberlo, decídmelo. Son instaladores oficiales de IGLA.
Por último deciros que solo lo usaré como inmovilizador, porque lo de abrir y cerrar las ventanas ya lo puedo hacer con el mando del coche y no quiero andar liando las cosas.
Más adelante le pondré un rastreador de esos, pero de momento con esto andaré más tranquilos.
Enviado desde mi CPH2173 mediante Tapatalk
dcuevasm - Nuev@ por aqui
Re: Antirrobo IGLA
dcuevasm escribió:...
Lo he instalado en Madrid. Me ha costado 440€ IVA y montaje incluido. Han venido al garage de casa y lo han montado. Como no se si se puede decir con quién, no lo digo, pero si queréis saberlo, decídmelo. Son instaladores oficiales de IGLA...
Muy buen precio. Instaladores oficiales y servicio a domicilio por 440€
Conozco talleres aquí en Madrid,que siguen cobrando mas de 500€ por el montaje del mismo sistema.
Re: Antirrobo IGLA
Como alguno me lo habéis preguntado y no sé cómo contestar, el sitio es Insitucars.dcuevasm escribió:Buenas a todos. Acabo de instalar un igla 231 en mi nuevo león e-Hybrid y la verdad es que funciona de maravilla. Tienes tres formas de desbloqueo del coche, por código en botones, mando o aplicación en el móvil.
Re: Antirrobo IGLA
me han instalado un igla , y para los que habeis dejado el coche en el taller, es mejor dejar escondida la tarjeta y no decir nada o poner modo taller , pero claro segun leo solo pueden circular 15 min y luego a velocidad baja se para sino introduces el pin. para cambios de aceite o poca cosa lo de modo taller lo veo bien , pero si ya necesitan probar mas el coche.. si alguien me puede dar su opinion
revilo81 - Nuev@ por aqui
Re: Antirrobo IGLA
revilo81 escribió:me han instalado un igla , y para los que habeis dejado el coche en el taller, es mejor dejar escondida la tarjeta y no decir nada o poner modo taller , pero claro segun leo solo pueden circular 15 min y luego a velocidad baja se para sino introduces el pin. para cambios de aceite o poca cosa lo de modo taller lo veo bien , pero si ya necesitan probar mas el coche.. si alguien me puede dar su opinion
Si el Modo de Funcionamiento está Deshabilitado según la foto :
cuando activas el Control de modo de servicio según la foto:
la alarma está totalmente desconectada y los mecánicos pueden ira con tú coche a comer
Re: Antirrobo IGLA
Buenas, esa que aplicación es, yo tengo a connect y no me sale asiBruNes escribió:revilo81 escribió:me han instalado un igla , y para los que habeis dejado el coche en el taller, es mejor dejar escondida la tarjeta y no decir nada o poner modo taller , pero claro segun leo solo pueden circular 15 min y luego a velocidad baja se para sino introduces el pin. para cambios de aceite o poca cosa lo de modo taller lo veo bien , pero si ya necesitan probar mas el coche.. si alguien me puede dar su opinion
la alarma está totalmente desconectada y los mecánicos pueden ira con tú coche a comer![]()
Medidas tornillo antirrobo MK3 Foro: General Autor: Hector72 Respuestas: 138 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
Tornillos antirrobo llantas León mk4 Foro: General Autor: chandlerbing Respuestas: 16 |
Sistema de seguridad antirrobo. Mk4 Foro: General Autor: Arwen85 Respuestas: 43 |
Carter de chapa antirrobo ecu leon mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 0 |
