Que presion usais en vuestros mk3???
Favoritos: J@VY
Seguidores: Atajunen, carlitos24, seat leon blanco, marlop, sr.white, carlosgzlez, tomfuegue, kennit0, LeonComeIbiza, jasoriab, garrafa2, Flow-Rider, Piro25, Rubiofervi, rr7mo
Re: Que presion usais en vuestros mk3???
Notapor DavidBB el 21 Mar 2018, 23:10
homebody escribió:Yo tambien llevo 2.5 en todas y estoy pensando en subirlas un poco mas 2.7-2.8 ya que no me molestan lo baches ni badenes y probar asi si el consumo baja aún mas.
Tampoco hay que pasarse. Mermas tu seguridad...
DavidBB
Notapor homebody el 22 Mar 2018, 21:14
Llevo llanta 18 y recomienda 2.8 por lo que seguridad seguira la misma, lo que tengo que ver si compensa el consumo por la menor comodidad.
homebody
Agradecido: 25 veces
Notapor kawaner13 el 22 Mar 2018, 21:34
homebody escribió:Llevo llanta 18 y recomienda 2.8 por lo que seguridad seguira la misma, lo que tengo que ver si compensa el consumo por la menor comodidad.
Depende del modelo exacto. No es lo mismo un ST Tdi de 184 que un SC 1.4 TSI.
Para el primero, la presión recomendada es 2.8 y a mi me parece que va muy bien.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
kawaner13
Agradecido: 31 veces
Notapor xantia333 el 22 Mar 2018, 22:15
+1 @kawaner, yo llevo la recomendada para un tdi 184 con llanta 17, 2.8 delante y 2.6 detrás y va muy bien delante pero casi siempre voy solo y las traseras con 2.6 que es lo mínimo que me pone en la pegatina se me han deformado en 10.000 kms
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor perestres el 23 Mar 2018, 16:15
Hola a todos.
Yo acabo de comprar un x-perience 184 CV pero no veo la presión recomendada por ningún sitio. Tengo unas llantas de 18" y vienen estos neumáticos montados.
225/45/18R 95W.
He medido la presión esta mañana y me pone 2,8 delante y 2,7 detrás. Normalmente voy poco cargado.
Un saludo y gracias de antemano.
perestres
Notapor tevaadarelsol el 23 Mar 2018, 18:50
perestres escribió:Hola a todos.
225/45/18R 95W.
Por dentro de la tapa del depósito de la gasolina debe venir una pegatina con las presiones
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor perestres el 23 Mar 2018, 20:04
225/45/18R 95W.
En la pegatina me viene 2,9 2,7 pero al tener llantas de 18" no se si la pegatina está indicada para las llantas de 18 o 17". De todas formas muchas gracias por tu respuesta.
perestres
Notapor JaviMarquez el 23 Mar 2018, 20:19
225/45/18R 95W.
Del concesionario suelen sacarlos con bastante presión. Mira a ver si vienen las presiones en una pegatina en el marco de la puerta del conductor. Yo tengo un xperience también, pero el 1.8 tsi, las presiones recomendadas para autopista y coche cargado son 2,7 en las 4 ruedas. No se si el tuyo necesitará más por pesar un poco más.
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor Ángel Panizo el 09 Ago 2018, 09:20
Buenos dias,
Ayer me dio el coche un aviso de presión baja en neumáticos. Fuí a una gasolinera, lo ajusté y resetee el control de presión con los nuevos datos. Pero mi duda surge en la explicación de la presión que viene en la chapa de la puerta delantera del coche, cuando está abierta. Os inserto la imágen y a ver que opinais sobre ello.
Como veis, pone 3 lineas de información y datos para tren delantero y trasero.
--------Carga------------- Delantero ------ Trasero
3 personas + maleta 2,5 2,5
3 personas + maleta (i) 2,2 2,2
5 personas + 3 maletas 2,5 2,6
Bueno, pues para el coche lleno de personas y maletas, no cabe duda que la presión debe ser 2,5 (Delantero) y 2,6 Trasero, pero para el caso de no lleno, las opciones varían entre 2,2 (ambos ejes) y 2,5 (ambos ejes).
¿Que significa esa (i)?
¿Que presión usar en este caso?
Espero vuestras opiniones.
Ángel Panizo
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 53 veces
Notapor doublas el 09 Ago 2018, 10:13
Ángel Panizo escribió:Buenos dias,
Te falta añadir que tu coche es un León TGI con neumáticos 205/55/R16 (lo he visto en el otro hilo ;)
Yo también estoy en las mismas, salvo que en mi caso se trata de un ST TGI y que todas las medidas de la pegatina indican 0,2 kg más que en tu coche. Además, yo noto la dirección muy sensible a alta velocidad.
Ayer bajé de 2,7 a 2,4 en todas las ruedas (presión recomendada en la línea "i") y las sensaciones mejoraron algo pero no totalmente. En los 50 kms de recorrido habitual que hice el consumo apenas varió, si acaso fue algo más elevado.
En cuanto a comodidad, obviamente mejoró el paso de badenes e irregularidades de la calzada, si bien me pareció que el ruido de rodadura aumentaba algo. Conclusiones obvias, pero hay que ponerlas :cuñao:
doublas
Agradecido: 23 veces
Notapor luke_skywalker el 09 Ago 2018, 13:49
En los coches que no son TGI la segunda línea es la opción CONFORT. Es decir ... te recomiendan que hagas caso a la opción 1, pero si te molesta o va muy duro puedes usar la 2. Y en caso de ir cargado la 3.
Ya solo con eso está claro que no hay una verdad absoluta. Hay unos maximos y mínimos, y puedes jugar con ellos hasta encontrar las sensaciones o prestaciones que prefieras.
De hecho, y para peor, la cosa debe cambiar a medida que los neumáticos se gastan, o si es verano o invierno, o si cambias de marca de goma. Así que creo que el tema es probar y modificar hasta estar contento.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor Maldinii el 17 Sep 2018, 11:25
225/45/18R 95W.
Tengo tú mismo coche y llantas y llevo la opción que marca en la pegatina, y perfecto.
León X-PERIENCE 2.0 TDI 4Drive 184cv DSG
Maldinii
Notapor luisporcel el 17 Sep 2018, 20:56
No os fiéis de los compresores de las gasolineras. Suelen estar mal calibrados. En algunas gasolineras, meter 2.2 de presión puede suponer llevar la rueda con una presión real inferior y la rueda peligrosamente floja.
luisporcel
Agradecido: 103 veces
Notapor Andrestdi el 18 Sep 2018, 19:14
Compraros un manometro, y asi podeis comparar con el de las gasolineras por que hay dif de decimas ,yo hice la prueba con el mio y en dos gasolineras dif y en el mio marcaba 2,6 en una 2,4 y en otra 2,1 ¿cual es la buena? Y todas en frio, bueno habiendo rodado muy poco.por cierto el manometro 5 eur en amazon.
Andrestdi
Notapor richard_11 el 21 Oct 2018, 20:05
Buenas compañeros, os cuento lo que me ha pasado este finde:
Salgo con la jefa para una escapadita el sábado por la mañana, y a los 20km de salir me salta aviso de baja presión. Me paro en una gasolinera y miro las presiones. Me da todas las ruedas iguales, a 3kg. Supongo que el coche se ha hecho un lío y que lo de los 3kg será por ir caliente ya. He llegado a casa esta tarde y a las 3 horas de tener el coche guardado me he acercado a mirarle las presiones con el compresor que trae (el del kit antipinchazos) y veo que me marca 3kg en las 4 :? :enfurecido:
El coche tiene un mes y medio y no me había dado por comprobar las presiones. Tenía 0,5 de más delante y 0,7 de más detrás. (5p 1.6tdi 115 con 16"). Ya decía yo que se notaban mucho los baches. Presión ajustada a la recomendad y el coche parece otro.
Vaya tela con el concesionario, esta semana me tengo que acercar para la "revisión" de los 3k km y pienso decirlo :enfurecido:
Un saludo compañeros!
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11
Agradecido: 57 veces
