LEON 1.4 TGI
Favoritos: rugargar, Fantasma, PwrDwnSys, Davi_TGI, tofitrumpet, AsturTgi, Xurdev, Itiberi, madmack, joseleontgivlc, Angelolt, ateopoeta, tonnety, chemazz, pepetgi, lopezm0, jorgepbcn, Nilsson182
Seguidores: mmSeatTGI, RuLaSsS, dasa, gransushi, Robert_gti, Unaited, dzefryk1, JOTTA, triker, Titurel, cct1941, juanmaroger, nosequefer, rugargar, ivan.madrid1, DSG_1506, Sergiospain, IronTor21, joseleontgivlc, net, miguel23and, JBC_tgi, ateopoeta, babeijon, tonnety, trapulator, VapaV, Escalera, Mobi2004@gmail.com, raikal35, perikolu, victor david, fmiguelj, Senuto, toranpo, carlsmax, Rober_SR, fj.lorenzo, Thor, Vvillaseco, cvillars1981, lopezm0, jose.a.llamas, pepetgi, GuardChapaai, adriiiprieto
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Javisan el 15 Feb 2018, 15:16
Davi_TGI escribió:Y de la junta de la trocola no te dijo nada? Ese mecánico tenía muy poca idea... Filtros de alta y baja??? Que el gas ensucia? Jajaja madre mia
Y la tapa hialurónica termobarica!! Esa se estropea de lo lindo xD.
En fin, dile a ese mecánico/ comercial que haga los cursos pertinentes por qué dentro de poco tendrá más curro con estos coches que con los diesel.
Miembro de Grupo TGI España en Facebook: https://www.facebook.com/groups/1350947991618185/
Participando en el grupo de Telegram Spain GNC / Spain TGI:
https://t.me/seattgi
Siguiendo a @SpainTGI en Twitter.
Javisan
Agradecido: 65 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor madmack el 15 Feb 2018, 15:21
Puede que lleven filtro para partículas y otro para aceite en la línea del gas... no lo descartes
La gente fina usa GASolina... :sobrao:
madmack
Agradecido: 86 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Dado el 15 Feb 2018, 16:15
Hola, creo que debes de ser de los que más sabe de estos temas pero lo del filtro de partículas puede, pero ¡de aceite! Que yo sepa llevan por ejemplo algunos compresores y es para separar alguna posible fuga de lo que serian los cilindros que meten presion y están lubricados, pero en nuestro caso la propios depósitos ya están a presión y simplemente las válvulas darán paso, no se me ocurre donde podría contaminarse la ínstalacion para necesitar un posible filtro de aceite (hablo siempre en el circuito de gas).
Repito desde la ignorancia de estos motores, si algo se nos escape ilustranos.
Dado
Agradecido: 48 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Davi_TGI el 15 Feb 2018, 16:39
No lleva filtro, ni para particulas, ni para aceite, el gas sale de la bombona y solo pasa por un regulador de presión y de ahí a los inyectores, estuve mirando el despiece del regulador y no lleva ningún filtro interno.
Si un mecánico me dice eso, no vulevo a su taller porque demuestra que sabe muy poco de este sistema GNC. Los GLP si que llevan 2 filtros, hubo SEAT a GLP de fábrica y es posible que se haya equivocado con estos, el GLP tiene más impurezas y es posible lo que él dice. Pero en GNC no
Davi_TGI
Agradecido: 153 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor madmack el 15 Feb 2018, 17:03
Creo que tengo un plano por ahí del Leon... le voy a echar un vistazo a ver si tiene algún filtro antes o después dela reguladora. Pero yo lo hubiese puesto
madmack
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor madmack el 15 Feb 2018, 17:11
Como bien dices, los compresores según tipo llevan filtros coalescentes para atrapar aceite disuelta en el gas. Pero no quita que "algo salga". El aceite o la humedad en los inyectores no es buena
madmack
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Kilómetro el 15 Feb 2018, 21:48
:plas:
Ya veo que no tienen ni idea en ese taller
Pues tendré que preguntar en el otro concesionario que hay en zaragoza
Me voy a estudiar el manual a ver si descubro algo, pero todo esto es culpa de Seat, por no tener preparados a los responsables de los talleres.
Kilómetro
Agradecido: 17 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Dado el 15 Feb 2018, 22:44
Kilómetro escribió::plas:
Hola, supongo habras ido a un concesionario multimarca de reciente incorporacion de Seat (de la carretera de Logroño), supongo que el otro que dices no tendras problemas por que me consta que ya vendido TGI´s ya contaras por que yo supongo lo llevare al de cogullada.
Dado
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Kilómetro el 15 Feb 2018, 23:23
Eso me pasó en Aragóncar, el multimarca de la carretera Logroño es Sanchez
Me tengo que informar e ir al que crea mejor, me da igual uno que otro, pero donde entiendan más.
Supongo que si les advierto, se informarán y no habrá problema.
Aún me faltan 2 meses, hasta entonces a estudiar. Jeje
Kilómetro
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Tgistylest el 16 Feb 2018, 17:50
Javisan escribió:
ituri escribió:Hola, en el último repostaje de Gas en San Chinarro, el coche me indica que la calidad del GNC es del 90%, antes siempre me ha indicado que era del 100%, a que puede ser debido, a la calidad del Gas??, Y efectos que pueda tener. Saludos.
Cuando pase eso queja directa a GNF tanto por Twitter (si quieres mencionar a @SpainTgi), Facebook (para advertirlo a todos los usuarios), Telegram (comunicación directa a los usuarios) y por teléfono (para dejar constancia a GNF que está fallando el surtidor). No solo estamos pagando el Gas mas caro de España, sino que encima tenemos que aguantar eso... que se pongan las pilas.
Yo lo tengo desde finales de Julio del año pasado y salvo una vez siempre he cargado en avda. Poblados (Aliara) siempre me había marcado una calidad del 100 salvo ayer que me marcó del 90
Tgistylest
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Javisan el 17 Feb 2018, 14:48
Buenas gente,
Ya ha tenido lugar la primera quedada que hacemos los TGI en Madrid.
En principio íbamos a ser 5, bajaron a 3 y ¡SORPRESA! Nos hemos juntado 8. ¡Gracias a todos! Ha sido un placer conoceros a todos.
Ya sabéis, iremos poniendo quedadas del TGI por aquí y por la parte correspondiente del foro tanto para quienes tengan, lo estén mirando o quieran información.
@cvillajos antes de que me digas nada lo he puedo aquí para que todos los usuarios de estos coches puedan verlo.
Saludos!!
Javisan
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor cvillajos el 17 Feb 2018, 15:45
Saludos!!
Correcto, pero no mas fotos de KDD aquí. Para ello hay un subforo específico "Fotos kedadas".
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Kilómetro el 18 Feb 2018, 08:58
Javisan escribió:Buenas gente,
Saludos!!
Veo que hay un taxista. :aplauso:
Ese nos puede ayudar mucho con sus experiencias.
Kilómetro
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Daniel1987 el 18 Feb 2018, 11:01
Saludos!!
Hay dos jaja
León ST Style Advance 1.4 TGI Azul Mistery
+SEAT Full LED
+Driving assitance Pack: Asistente de luces en carretera cortas/largas + Asistente salida involuntaria de carril
+Digital Audio Broadcasting (DAB)
+Gancho remolque
+Family Pack: Cortinillas en ventanillas traseras + Mesitas en respaldo asientos delanteros
+Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS
Daniel1987
Agradecido: 26 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Notapor Kilómetro el 18 Feb 2018, 15:35
Saludos!!
Hay dos jaja
Es verdad!!! :cuñao:
Mejor
Kilómetro
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 15 invitados
