Nuevo Cupra 300
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vitol, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Albertito2611 el 13 Abr 2017, 00:12
Eso pregunto yo también.
En el piso inferior cuadra?
Carrom escribió:
cts1899 escribió:
Albertito2611 escribió:Tienes el enlace de Ebay?
cts1899 escribió:
Carrom escribió:¿Alguien sabe si este accesorio es válido para Cupra st? En principio el maletero debe ser igual que el del resto de st, pero dicen que "no es aplicable a Leon Cupra".
Si sirven. Yo las cogí de ebay. Esas que copiaste creo que son a parte de caras; para la posición alta y yo lo quería para la posición baja que caben más cosas .
Este es
Gracias, y se adapta bien a la parte inferior?
Albertito2611
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor CrAfTy el 13 Abr 2017, 12:20
Albertito2611 escribió:Eso pregunto yo también.
Este es
Me uno a la pregunta y si nos pones una fotito de como queda ya lo bordas pero en este post:
viewtopic.php?f=1&t=106060&hilit=bandeja+maletero&start=45
y así no desviamos este :ok:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor cts1899 el 13 Abr 2017, 21:57
Es específica para el piso inferior. Lo único que la parte del fondo que hace pendiente no queda del todo cubierta. Mañana hago foto
cts1899
Agradecido: 69 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Kaligar8 el 14 Abr 2017, 00:17
Hola hermanos cupreros!!! Dos consultas, alguien sabe si hay alguna manera de desactivar el star/stop? Sé que se puede desde el botón principal, pero hay otra manera? Mas que nada para desactivarlo, porque me jode que el coche vaya parandose, yo soy de cuando voy a parar el motor lo aguanto un par de minutos para refrigerar turbo y demás. La otra es que cuando le doy al botón de contacto para encender la electrónica antes de encender el motor, aveces no hace el movimiento ese tan chulo de agujas del velocimetro y revoluciones, no sé si tiene alguna explicación o es un pequeño fallo. Gracias y que tengáis buen puente!!
Kaligar8
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor chencho1111 el 15 Abr 2017, 14:32
Mi galeria. viewtopic.php?f=43&t=122848
Si funciona con gasolina, me gusta.
chencho1111
Agradecido: 49 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor levorg el 15 Abr 2017, 15:33
Kaligar8 escribió:Hola hermanos cupreros!!! Dos consultas, alguien sabe si hay alguna manera de desactivar el star/stop? Sé que se puede desde el botón principal, pero hay otra manera? Mas que nada para desactivarlo, porque me jode que el coche vaya parandose, yo soy de cuando voy a parar el motor lo aguanto un par de minutos para refrigerar turbo y demás. La otra es que cuando le doy al botón de contacto para encender la electrónica antes de encender el motor, aveces no hace el movimiento ese tan chulo de agujas del velocimetro y revoluciones, no sé si tiene alguna explicación o es un pequeño fallo. Gracias y que tengáis buen puente!!
Además del cojobrico que adjunta @chencho1111, hay alguna otra posibilidad.
Según el manual, en el caso de que tengas cambio atomático, si lo pones en modo "S", se desconecta el S&S (supongo que al volver a usar el coche en otro momento, se selecciona por defecto el modo "D" y tendrías que volver a pornerlo en modo "S", así que estarías en las mismas, quiero decir, cambiando cosas antes de ponerte en marcha)
Otra opción, quizá más sencilla, es usar vag-com para desactivarlo del todo, independientemente del modo de conducción (pero habrá que investigar antes de ponerse a tocar en el módulo Motor)
En cuanto a lo del movimiento de agujas, ni idea...cuando tenga el mío veré como se comporta. En teoría cada vez que das contacto, las agujas tienen que hacer el movimiento de check.
levorg
Agradecido: 206 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Sobrik el 15 Abr 2017, 15:56
A los que lo tenéis ya, unas fotitos del maletero y del falso maletero?
Y por qué cantidades rondan los seguros?
Enviado desde mi E5823 mediante Tapatalk
Sobrik
Agradecido: 65 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor jutarpal el 15 Abr 2017, 16:08
Con vagcom u obdeleven lo puedes hacer permanente. En principio con el cupra no es necesario esperar para apagar, aunque apagues el turbo se sigue refiregerando, es como si llevara un turbotimmer de casa
jutarpal
Agradecido: 47 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor RPCFR el 15 Abr 2017, 16:55
Yo lo dejo refrigerar minuto y medio antes de apagar, pero siempre al apagar saltan los ventiladores.
Galeria de la bala azul aqui ==>https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=121514
RPCFR
Agradecido: 99 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor cts1899 el 15 Abr 2017, 20:07
Ahí va la foto del maletero del st con la cubeta para posición inferior.
Cumple su función que es proteger, yo ya he hecho 4 viajes a llevar restos de poda. Se quita rápido para sacudir y en caso de derramar líquidos supone una protección extra.
Para mi gusto sería ideal que cubriera toda la "subida " del fondo pero bueno
cts1899
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 16 Abr 2017, 08:35
cts1899 escribió:Ahí va la foto del maletero del st con la cubeta para posición inferior.
Entiendo que para ponerla hay que retirar la cubierta rígida del maletero, ¿es así o se pone encima de ella?
Carrom
Agradecido: 201 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor cts1899 el 16 Abr 2017, 08:51
La cubierta rígida esta en la posición de abajo, inferior. No hay que quitarla.
Salí ya del concesionario con el maletero en la posición inferior.
La cubeta va encima, encaja justa.
cts1899
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 16 Abr 2017, 09:24
Muchas gracias, la pediré. Es que en la posición superior se pierde mucho maletero.
Carrom
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Kaligar8 el 16 Abr 2017, 15:49
Gracias por las contestaciones y consejos! Para el tema de las fotos, cuando quiero subir alguna me salta error! Algún administrador puede mirarme el porque?? Graciaaas!!
Kaligar8
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor calandrajo el 16 Abr 2017, 20:33
Bueno, pues mañana entramos en semana 16.segun información de algun compañero,esta es la semana que empiezan con la fabricación de los primeros Cupras pp.esperemos que sea así y no haya mas retrasos.
calandrajo
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Agradecido: 109 veces
[TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
Foro: General
Autor: FDT
Respuestas: 1123
Incidencias varias nuevo Seat Leon
Autor: ma.cantero
Respuestas: 361
Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Autor: sarge
Respuestas: 2506
Cupra León 1.5 eTSI 150cv
Foro: General
Autor: Holmesiano
Respuestas: 30
Mejor escape para León cupra
Foro: Tuning
Autor: karmelete300
Respuestas: 100
