Todo sobre control de velocidad
- Seguidores: 7
- Vistas: 18.634
Seguidores: bahner, ANTONIO, rusty, dancer28, pque, ferozar, Sonic_206
No hagas caso al manual,pide el pack de control de velocidad de 76euros del golf y listos,no te lies con el manual porque antiguamente se compraba maneta y cableado por separado,ahora viene todo junto en un pack y encima vale menos que por separado
- Agradecido: 240 veces
Más novedades:
La 1J0 953 513 01 C, que es la del manual, directamente en los 130 y 150 NO FUNCIONA!!!!
Esto no quiere decir que no se pueda montar, de hecho, sé que hay gente que "la ha apañado", aunque no sé cómo, y sí que les funciona. Pero seguro que lo de llegar y montar el kit y que funcione, en los 130 y 150 no. Me lo ha dicho un mecánico que se encarga de montarlos y que le ha pasado varias veces.
Él, la maneta que monta es la 8L0 853 513 J 01C, es la de SEAT, que esa sí que funciona en todos los Leones. El problema está en que esta no te la venden con el kit.
Novedad interesante: veo que hay otra referencia más, la 1J0 998527a que tiene puesta Lito69. Esa no la conocía. Oye Lito69, esa maneta la venden con el kit de montaje en el que vienen los cables preparados??? La has montado tú?? Nos puedes dar alguna información más al respecto??
Si esa maneta la venden con kit, sería la solución para los 130 y 150, porque a día de hoy, o vas a la SEAT a que te monten la 8L0 sin el kit, y te cobran un pastón, o te compras la 8L0 y el kit y tiras la maneta de sobra del kit que no te vale (los cables NO LOS VENDEN SUELTOS).
rusty - Nuev@ por aqui
Si alguien sabe como "apañarla" podria comentar como lo ha hecho
SEAT LEON 1.9 130cv R-Line
Para ver mi coche ---> viewtopic.php?f=13&t=26736&hilit=albertoaznar
Albertoaznar - Asidu@ en la selva
a mi m parece q eso es un poco raro... xq en seat solo se vende 1 kit para control de crucero....
y un amigo s elo moneto en su 130 sin pegas....
Koldoc - Gurú de los leones
En seat solo hay una referencia lo que pasa es que la 1JO..... es de wv esa es la que dicen que no vale para los 130 y 150
De todas formas este finde saldremos de dudas voy a montar el mio a ver que es lo que pasa con dos c...
Dicen mas arriba que la 8LO es la del 130 y 150? Pues va a ser que el mio es un 130 con la 1JO,es mas,en cualquier golf4,audi a 3 o leon da igual cual de las 2 manetas le pongas porque va a funcionar exactamente igual,mientras sea tdi se puede poner,garantizado por mi mismo,y gasolina tambien pero el gasolina se necesitan mas cables que no estan en el pack y es mas complicado.
Parece mentira que estemos asi a estas alturas con medio foro con las 2 manetas montado en todo tipo de motores tdi dando indistintamente con las 2 manetas,cada uno se ha puesto la que le ha gustado,y no hay que hacer ningun apaño raro,solamente activarlo con vag com y seguir el manual sea cual sea el motor tdi y sea cual sea la maneta que estamos poniendo,va a funcionar igualmente!!!
Yo llevo la 1JO en un 130,la 1JO la lleva mik en un 110,la 8LO la lleva litoss66 en un 150....asi puedo seguir lo que querais.
a ver, en teoria la que dicen que no funciona es esta maneta:
th23autolink_encode_start_2q0zbr8zW2ltZzoycTB6YnI4el1odHRwJiM1ODsvL2ltZzM2NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMzY2LzkzNTIvZTUyMndqJiM0NjtqcGdbL2ltZzoycTB6YnI4el0=th23autolink_encode_end_2q0zbr8z
alguien con un tdi 130 o 150 ha montado esa maneta??
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 18 veces
Ya tengo montado y funcionando el control de velocidad. Mi coche es un 130 y no hay ninguna diferencia ni en el montaje ni en el cableado ni nada de apaños que decian por ahi funciona a la perfecion. He puesto la maneta del golf 4 la de la foto de dancer28 la de la ref 1JO.... Asi que rusty creo que en la seat te han tomado el pelo
Esta es la 1jO,o asi me la vendieron a mi,esa de la foto es la que todo el mundo dice que es la de audi.
Detras de la maneta pone la referencia,miralo,pero esa del dancer es la que lleva litoss66 o flori135 y juraria que es la 8LO,aunque da igual,cualquiera de las 2 manetas funcionan exactamente igual en cualquier tdi sea del motor que sea del grupo vag.
Lito69 escribió:Esta es la 1jO,o asi me la vendieron a mi,esa de la foto es la que todo el mundo dice que es la de audi.
lito69 el probelma es que las dos son 1JO!! jejeje
pero despues cambia los numeros
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 17 invitados
