Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Favoritos: guirimg, Ramdi, Leon-indomable, celicon, pocososinos, wangsheng, Belushi, Dosflechas, merobinjio, JUANRK, Juanquique, Ruerca, joseleontgivlc, Coabil, frigolin, steve_mad, poiuy, leonSTFRDSG7, gogorios, bluesbreaker88, Leonytal
Seguidores: TripleAnto, trazas, Lionxp, danielo16v, juanmaroger, Rober_SR, alkarre, Yanko, bluesbreaker88, maxinew, Leon-indomable, Flow-Rider, eftuning, Ruk206_leon FR, davidmd, Ramdi, easyridergs, Fitipaldi78, Sebasgiraldo, Kikote8, RPCFR, abel.a, redvan, jjaahh, hectorri, josele77, MORKAS, gogua, Bettor, Aguelo, javinho10, jeroc, juanbb, Luiggi7, david_fdo1, kawaner13, Antoñiko, undernok, lebowski, pabloMk3, volkov, Juanquique, JaviMarquez, satoo, dasa, VapaV, JUANRK, miguel_15, Espinaker, Litris, Zhero_2017, rrttrr, trapulator, juanfr83, ElFon, toni__fowler, nitro_g4074, JaquetónST, xterix, cucci, Angeleitor, NOECUBI1, QaSaR, Risto, antelo85, borjayadri2, galelir, toni190, MRS, ivanti, Mr.Chuflas, Sergt, Atajunen, xavivg, chronos1982, miliu7, Carlos C., jose.a.llamas, Rotemburgero, Dracer, Manzi, pagh106, LEONJOSE, poiuy, haro.dn, babaxaf, bigpicha, Rekoba, jerome_jsf, kabikl, Aaron_20VT, juancete, Leonytal, ebcuatro, jamercues, popez, josearillaperez., 29jmmo, carlsmax
Re: Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Notapor QaSaR el 14 Nov 2018, 00:31
Alexr3i escribió:Sabéis si perjudicar usar las levas, aunque este en D o S?
Las uso así, alguna vez para adelantar y bajar de marcha.
No compañero, no son peores que usar la palanca de cambios o dejar el cambio automatico.
Al fin y al cabo, nuestras cajas de cambios, realmente son cajas de cambios "normales" (si, a una caja con doble eje se la puede llamar normal) asistidas por un robot (la famosa mecatronica) que gestiona los cambios.
Como es la mecatronica quien cambia, le da igual que sea por orden de la ECU que dice que tiene k cambiar en D o S, porque tu se lo ordenas desde la palanca de cambios o pq usas las levas...
Q.
Seat León 2.0 TDI ST DSG 184cv blanco nevada (link hilo proyecto) <-- página 1 con todos los links de chuches :sobrao:
QaSaR
Agradecido: 75 veces
Notapor JaquetónST el 14 Nov 2018, 00:32
MAM escribió:Tengo una duda
Soy usuario de un Xperience diesel con dsg 6 v, dado que no me gusta el start stop, pues tengo dudas razonables del ahorro real, pues entiendo que se sobrecargan otras equipos, motor de arranque y turbo..., normalmente lo anulo.
Pero claro al estar encendido el coche, cuando lo tengo detenido, estoy producieno a un cierto resbalamiento continuo del cambio pues esta tarado para que tienda a desplazarse, creo que estoy produciendo un desgaste por fricción en los discos de embrague, recambio que es bastante costoso.
Que opinais?
Saludso
Por lo que tengo entendido se desconectan los discos al estar en D parado.
Enviado desde mi Seat.
JaquetónST
Agradecido: 82 veces
Notapor QaSaR el 14 Nov 2018, 00:36
Que opinais?
Saludso
Es mi opinion... solo eso... pero tengo el coche con DSG y la moto con DCT (el dsg pero de honda... si hacen motos con DSG :sobrao: ) y te puedo decir, que siempre hay quien dice si hay que poner o no la N en los semaforos, etc...
En principio el Start&Stop ahorra precisamente en los ratos en que el coche esta parado en un semaforo o atasco... aunque sea a relentí algo de consumo tienes y de roce y de... al estar parado completamente, no roza embrague, no gasta combustible, etc... un motor parado no consume ni desgasta...
Ahora que tu eso del start/stop te da cosilla, no pasa nada... en parado el disco de embrague roza, muuuy suavemente por lo que el desgaste es minimo... los motores de arranque como tu comentas ya pueden sufrir un poco mas... pero esperemos que pronto saquen (igual que en las motos) un motor de arranque por inducción asi no habrá roces y durará para siempre... mientras el que lleva aguanta bien... de momento pocos posts he visto de gente quejandose de que se les ha roto el motor de arranque...
Q.
QaSaR
Notapor MAM el 14 Nov 2018, 02:18
Que opinais?
Saludso
Q.
Agradezco tu opinión, y creo que tienes parte de razón.
Pero en motores diesel como uso yo, el arranque al ser por compresión es más traumático que en los de ciclo Otto.y otro tema es apagar el motor cuando está muy caliente, que suspende la bomba de aceite normalmente mecánica y deja sin lubricante el turbo, que aún sigue girando en los primeros instantes con el motor apagado.
MAM
Agradecido: 127 veces
Notapor cvillajos el 14 Nov 2018, 10:56
El tema de star&stop, cómo afecta al motor de arranque, a la batería o a otros componentes. Así como opiniones de defensores/detractores se trata en varios hilos del foro: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Start+Stop&sf=titleonly
Por favor, continuar en ellos si quedan dudas para no repetir contenidos y centrar el hilo en DSG. Gracias :ok:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor MAM el 15 Nov 2018, 00:06
cvillajos escribió:El tema de star&stop, cómo afecta al motor de arranque, a la batería o a otros componentes. Así como opiniones de defensores/detractores se trata en varios hilos del foro: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Start+Stop&sf=titleonly
Bueno la cuestion base que planteo, es sobre que resulta más idóneo en relación al desgaste de los discos de embrague del DSG. y la interacción que puede tener con el funcionamiento de otros equipos, en este caso Start Stop. Aspecto que no he visto que se trate en el foro recomendado.
MAM
Notapor cvillajos el 15 Nov 2018, 03:13
Estoy de acuerdo contigo en que la cuestión base planteada trata sobre la relación "DSG & Start-Stop" así como gran parte de la contestación que el compañero te dá en primera instancia. Pero cuando respondes a la misma con:
"Agradezco tu opinión, y creo que tienes parte de razón.
Pero en motores diesel como uso yo, el arranque al ser por compresión es más traumático que en los de ciclo Otto.y otro tema es apagar el motor cuando está muy caliente, que suspende la bomba de aceite normalmente mecánica y deja sin lubricante el turbo, que aún sigue girando en los primeros instantes con el motor apagado."
No tiene que ver con la relación DSG & Start-Stop, sino con Start-Stop & turbo bastante tratado ya en otras partes del foro y que puede llegar a desviar el hilo hacia discusiones no relacionadas con el DSG.
cvillajos
Notapor JaviMarquez el 15 Nov 2018, 08:31
Buenas, esto sí se ha hablado en algún momento en este hilo, la conclusión es que en D con el freno pisado sigue habiendo algo de desgaste (mínimo), para evitarlo en las paradas largas que no se quite el contacto, poner N y freno de mano o dejar que el stop&start pare el motor.
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor burrako el 15 Nov 2018, 11:22
Yo directamente he dejado de preocuparme. Si es mínimo como comentas y como realmente intuyo que es, habría que ver hasta qué punto es el impacto sobre la vida final del embrague, que presupongo bajísimo. Hay testimonios de compañeros que aseguran que jamás lo pasan a N y con más de 100.000 kms no han tenido ningún problema.
Además, pasarlo a N en paradas largas, personalmente lo hago únicamente cuando tengo la certeza de que se trata de una parada larga. La mayoría de las veces no tengo esa certeza, no puedo preverlo. En un semáforo a lo sumo estás 1,5 o 2 minutos, en el peor de los peores casos, ya que normalmente no tienen una duración tan larga, y por tanto suelo pasarlo a N cuando ya llevo 1,5 o 2 minutos parado, lo cual normalmente no vale para nada porque enseguida toca salir, antes ni me acuerdo del tema.
burrako
Notapor JaquetónST el 15 Nov 2018, 13:49
Pero para qué pasáis a N si el cambio se desacopla en cuanto paras? Llevo dos días con el DSG 7 y se aprecia perfectamente. Y en el consumo instantáneo se aprecia que el motor queda a ralentí. Personalmente, o D o si me paro un rato pongo P y apago motor.
JaquetónST
Notapor steve_mad el 15 Nov 2018, 14:00
JaquetónST escribió:Pero para qué pasáis a N si el cambio se desacopla en cuanto paras? Llevo dos días con el DSG 7 y se aprecia perfectamente. Y en el consumo instantáneo se aprecia que el motor queda a ralentí. Personalmente, o D o si me paro un rato pongo P y apago motor.
Eso iba a decir, pero aquí hay gente que habla con datos técnicos, y da miedo equivocarse.
También puede ser que otros leones de otros años no lo hagan.
El mío en D, con freno A FONDO desacopla, y se pone a 700 revs, no mismo que en N.
Estaba esperando a enchufar máquina para poder hablar con «Pruebas».
Enviado desde mi MIX 2 mediante Tapatalk
steve_mad
Agradecido: 16 veces
Notapor QaSaR el 15 Nov 2018, 14:04
Ostia... si?
Yo tengo un leon, es un TDI 184 de octubre de 2014. Cuando paro en un semaforo, en D, si piso a fondo el freno, pues acaba apagandose por el Start&Stop, pero si no, mientras esta el motor encendido, diria k el embrague esta rozando suavemente pero roza, pq es levantar un pelin el pie, osea ejercer menos presion en el freno, y notar como suavemetne el coche empieza a querer moverse... yo no noto que se acople la marcha ni nada...
Quiza es por el año? Quiza no "noto" cuando acopla y desacopla? Que notais vosotros en el momento que acopla al soltar un peliiin el freno?
Q.
QaSaR
Notapor jracing el 15 Nov 2018, 14:19
Esto de que supuestamente en D en las paradas sigue habiendo un mínimo roce entre los discos viene de una documentación técnica de VW que corrió, pero creo que esa documentación NO pertenecía al DSG7 de embragues en seco.
Yo llevo ya 35.000km con mi DSG7 y puedo decir que la percepción y observación de todas las circunstancias me llevan a pensar que en parada y con el freno bien pisado el embrague de la primera marcha está completamente desembragado.
Me remito a la observación del tacómetro y a que estando bien parado, al soltar el freno el coche no empieza a avanzar instantáneamente sinó que tarda tal vez 250-500 milisegundos en "enganchar" y empezar a tirar suavemente.
Se nota la diferencia respecto a otras situaciones en las que al soltar el freno el coche sale instantáneamente porque estaba tirando un poco aún con el freno pisado. Hablo por ejemplo de cuando se hacen maniobras de aproximación lentas o de aparcamiento y se llega a frenar a cero el coche para acto seguido soltar freno en menos de un segundo. Se nota entre otras cosas porque el régimen motor no llega a bajar del todo a ralentí. Sin embargo cuando el coche lleva bien frenado más de un segundo se ve como la aguja del tacómetro acaba de bajar hasta ralentí al interpretar el coche que no se va a demandar seguir tirando al instante.
De todas formas sería muy positivo poder comprobar todo esto con pruebas empíricas, supongo que con software de análisis de parámetros mecánicos en tiempo real...
jracing
Agradecido: 72 veces
Notapor jracing el 15 Nov 2018, 14:21
QaSaR escribió:Ostia... si?
Q.
El tuyo es el DSG6 en principio. Puede que en este aspecto no funcione igual que el DSG7.
Puede que el DSG6 con sus embragues bañados en fluído puedan permitirse cierto resbalamiento en estas circunstancias sin afectar a su longevidad en lo más mínimo...
jracing
Notapor Bomber0 el 15 Nov 2018, 14:31
A mi me da la impresión de que parado con el freno el embrague se desacopla y que tal y como pisas de golpe entra en marcha. Así mismo, cuando voy a muy muy muy baja velocidad me da la impresión de notar como desliza. Es la impresión que me ha dado.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 13 invitados
