Todo sobre control de velocidad
Seguidores: bahner, ANTONIO, rusty, dancer28, pque, ferozar, Sonic_206
Notapor Lito69 el 13 May 2006, 14:30
Pues que cosa mas rara,porque en los golf ponian la mia,y en los audis juraria que ponen la que has puesto tu
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Koldoc el 13 May 2006, 14:57
dancer28 escribió:a ver, en teoria la que dicen que no funciona es esta maneta:
th23autolink_encode_start_1vwm25kyW2ltZzoxdndtMjVreV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzM2NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMzY2LzkzNTIvZTUyMndqJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxdndtMjVreV0=th23autolink_encode_end_1vwm25ky
alguien con un tdi 130 o 150 ha montado esa maneta??
esta misma la tengo yo y la he comprado en la seat. es el kit q vende la seat....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Lito69 el 13 May 2006, 16:18
De echo en el leon no existe tempomat,o se pone el de golf y bora que es la mia,o se pone esa,ya que estoy,el manual de montaje que venia con tu quit era del golf y bora tambien?
Las referencias del leon empiezan por 1mO y esa maneta es 1j0,vamos que no hay maneta para el leon,pero como el golf es exactamente igual alo mismo que el a3 pues pongas lo que pongas funciona.
Lito69
Notapor Albertoaznar el 13 May 2006, 17:58
Hay maneta para el leon porque que yo sepa todavia seat no vende piezas de vw y en seat te venden manetas. La maneta de la foto de dancer el a la del golf es igual a la que he colocado con la misma referencia y esta comprada en la compra conjunta y te puedo asegurar que es de wv
SEAT LEON 1.9 130cv R-Line
Para ver mi coche ---> viewtopic.php?f=13&t=26736&hilit=albertoaznar
Albertoaznar
Notapor Acidoterra el 13 May 2006, 20:07
th23autolink_encode_start_bsd8j8lhW2ltZzpic2Q4ajhsaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzM2NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMzY2LzkzNTIvZTUyMndqJiM0NjtqcGdbL2ltZzpic2Q4ajhsaF0=th23autolink_encode_end_bsd8j8lh
Esa e sla que tengo instalada yo en mi 110 y tambien es la misma que le monte a RauleteBarna en su FR TDi 150, osea que en seat que no digan tonterias qu efunciona perfectamente.
Es un pájaro?? Es un avión?? NU!! Es mi SuPeR LEON!!
Acidoterra
Ubicación: Esparreguera (Barcelona)... soy un Esparrawito
Notapor Lito69 el 13 May 2006, 23:22
Todo lo que empieza por 1M0 son piezas del leon,todo lo que empieza por 1J0 son piezas del golg,o al menos asi lo tengo yo entendido,que el leon esta echo en mayor parte de piezas del golf ya que son exactamente iguales en muchisimas piezas? pues si.
Lito69
Notapor Albertoaznar el 14 May 2006, 05:11
En resumen que funciona y ya esta el que quiera poner el control de velocidad puede comprar cualquier maneta por que las dos sirven para todos
Albertoaznar
Notapor Nekora el 14 May 2006, 12:49
Pos el Toledo anterior, los habia que salian con el control de velocidad de serie...y por eso creo que si que hay control de velocidad para el Leon, que será el mismo que el del Toledo y no que el del Golf...!!!
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Lito69 el 14 May 2006, 13:03
Los que he visto en fotos por ahi del leon que salia de fabrica con el control de velocidad era mi maneta no la otra. Soy cabezon he!! Pero es que hasta que no lo veo bien claro.....
La que me dijeron que era para el leon es la que yo llevo (aunque ya sabia que funcionan las 2 perfectamente igual) pero como muchas partes del leon la misma referencia sirve para el golf4 o leon.
Lito69
Notapor rusty el 14 May 2006, 18:01
Hola
Pues si vosotros decía que se puede montar en el FR tdi 150, entonces es que se puede, lo que no acabo de entender es pq el tío del taller que los monta dice que las 1J0 953 513 01 C no es capaz de hacerlas funcionar en los 150.
Oye, Acidoterra, tú que has montado una en un fr tdi y funciona, el montaje es igual que lo que pone en el manual de wipillo??
Pudiera ser que para el Golf haya 2 kits, uno con la 1J0 953 513 01 C y otro con otra maneta que sea para los tdi bomba inyector??
Me puede confirmar alguien el número de serie de la maneta que tenga montada en un fr tdi??
A lo mejor hay algún kit de golf con otra maneta 1j0 que sí funciona. Lito69, tú comentaste que el tuyo es el 1J0 998527a ???
Voy a hablar con Volkswagen a ver si es que hay más de uno. Si no, desde luego es que el mecánico con el que he hablado es que es un poco zote!!
Perdonad por daros tanto la paliza, y muchas gracias por vuestra ayuda.
A ver si esta semana que viene me pillo ya el control definitivo y lo monto.
He estado en la seat, y la 8L0 853 513 J 01C, que es la que venden suelta y la del golf del kit que conozco, 1J0 953 513 01 C son prácticamente iguales
rusty
Notapor Albertoaznar el 14 May 2006, 19:07
Yo puse ayer el kit del golf 1J0 953 513 01c en mi 130 y va perfecto a la vez lo instalo tambien pque en un 110 e hicimos los dos la misma instalacion
Albertoaznar
Notapor pque el 14 May 2006, 22:25
certificado by Cisco :D
uy que esto no iba aqui XD
pque
Notapor Lito69 el 14 May 2006, 22:28
A ver.....que las manetas son exactamente iguales,cambia que un boton va en un sitio diferente,eso no son nadamas que cables,no hay nada de electronica dentro (que yo sepa),no hay ningun secreto,los conectores del cableado para las 2 manetas son iguales,etc etc
Lito69
Notapor juanpeeisa el 23 May 2006, 23:35
Hola buenas, he comprado hoy el control de cruzero con esta referencia 1J0 998527a , y tengo una duda en el cable que viene se le han soltado 2 etiquetas y haver si alguien puede ayudarme a identificarlos bien.
KA.1------------Azul
KA.2------------Rojo
KA.3------------Negro amarillo,con 2 cables en el mismo pin
KA.9------------Blanco
Y el que va al fusible es negro y azul.
Gracias y saludos
juanpeeisa
Notapor khristian el 25 May 2006, 21:46
Hola buenas para liar mas el lio yo tengo una maneta 8LO 953 513 J O1C , que cables necesito??xq tengo la maneta que viene con el conector.... Cuanto valen??
Un SAludo y perdon por las molestias!!!
Seat Leon Stella Look FR 110@143 CV
khristian
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
