Mod Muelle de carga de maletero [solucionado]
- Seguidores: 99
- Favoritos: 40
- Vistas: 217.024
Favoritos: monomalo, J@VY, JorgeAnteloC, Mago2, jordiduck, marcck, xurox, pocososinos, rbykpp, dani90, blankiblau, lobezno13, Morientes, alfbriga, cuenxis, clavelstreet, ocsido, acidheart, Barcelo, itsAdriaan96, R4ge, Arcangel_89, jgleon2013, Kike77, lendepeña, Tonino317, Xperience, Mate, Notorious7, huborge, VicVal, jmzg93, miguelorly, kurtis65, Gus-Gus, Juantxu, barrosdepor, Bass8V, ablone, Eibol
Seguidores: juanmaroger, marianotopo, Unaited, JOTTA, Edu1589, aigort, Rober_SR, yak54, Morientes, Hecson.27, Jorge75016, seat leon blanco, saxisaac, crisFR, serguey79, SogurB, josele77, marlop, vigimuertos, pirly, ertate, hectorcanu, jordiduck, chemacrown77, francesito, genialsoft, sr.white, sadanyac, Ruk206_leon FR, edumachuca, rober1095, kocean, msmdraven, pdp10, fonsi008, GTI35, acidheart, klepto, nitro_g4074, El3ndil, surgeon, karl00s, ivan0909, Albino, r11ourense, Arcangel_89, gogua, P.carrizo.leonstfr, davidbj, kooper, fito, golf_1990, clavelstreet, barriludo, lendepeña, wiki88, IRO, MORKAS, DBS83, jande, Mate, alvarosv17, dRoXe, Davido2790, alfcoolj, osjamil, Valerofr150, undernok, jarama, Pedrost, Sobrik, JoSeLuXIV, Gsclosada, bronce702, JavierG, kikelin, Notorious7, erchupa, dani10s, Alvi, cristianmk3, Chusito, RamonLaC, jornefra, cucci, jose.fernandez, Urki, borjiguez, davidap13, Piro25, Gomez89, victor david, bird4, carlo13, lokillokarka, Raulribarroja, Zarpaloz, bigpicha, ~01000101
Re: Mod Muelle de carga de maletero
Súper sencillo!! Plug&play, lo que hay que ir con cuidado a la ora de sacar la presilla que lleva, ya que ami se me a salido y e tardado más en ponerla en su sitio que colocar los amortiguadores!!
Kampedtre - Leoner@ habitual
- Agradecido: 28 veces
Kampedtre escribió:Bueno acabo de montar los amortiguadores de 600 mm y no levanta...ay que ayudar a subir y no es lo que buscamos. Así que voy a pedir los de 650nm Aber que tal
Pues a ver si con 650nm va bien. Ya nos contarás.
pdp10 - Nuev@ por aqui
Qué lástima...........suerte en el próximo intento y estamos pendientes de tú resultado.
Entiendo que los muelles no varían según la versión de León que se tenga, no?
León 2.0 ST FR 150CV blanco Nevada, techo panorámico, Full Leds, Etc.
OcToPuSss - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
OcToPuSss escribió:Kampedtre escribió:Bueno acabo de montar los amortiguadores de 600 mm y no levanta...ay que ayudar a subir y no es lo que buscamos. Así que voy a pedir los de 650nm Aber que tal
diria que son iguales para todos los leones.
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Son de la misma medida
Y aquí se ve que pone 600nm
Mañana voy a por los de 650 que creo que irán bien, ya que con esto de 600nm se nota que va mas duro para bajar el portón
perdonar mi ignorancia de novato
si mantienes el boton de maletero pulsado 3 seg. se abre la cerradura y sube el porton con unos hidraulicos de mas fuerza, y porque seat inventa este metodo si luego no lo levanta y te toca cambiar hidraulicos... realmente tiene otra funcion?
SeatconL - Nuev@ por aqui
Propongo un brico interesante paralelo a este...aprovechando que me sobraran dos amortiguadores... se podrían aprovechar para instalarlo en el capo del coche? Aligual que nuestro primo el GOLF lleva amortiguadores para levantarlo y no la típica varilla cutre para aguantarlo, podríamos adaptarlo para que levante?? Alguien puede averiguar los nm que llevan los amortiguadores del GOLF?? Gracias!!
Kampedtre escribió:OcToPuSss escribió:Kampedtre escribió:Bueno acabo de montar los amortiguadores de 600 mm y no levanta...ay que ayudar a subir y no es lo que buscamos. Así que voy a pedir los de 650nm Aber que tal
A ver si funciona con los de 650 que a mi me interesa
Using Tapatalk
fonsi008 - Aun con la L
Y @sonxav, para los leones 5p y sc sirven los muelles del primer post. Para el ST es para el unico que no sirven y los compañeros están buscando la fuerza exacta. Las medidas no varían. Solo los newtons de fuerza que tienen.
Yo llevo medio año con los mios en un sc, y sin problemas.
Mago2 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 120 veces
Mago2 escribió:OcToPuSss escribió:Kampedtre escribió:Bueno acabo de montar los amortiguadores de 600 mm y no levanta...ay que ayudar a subir y no es lo que buscamos. Así que voy a pedir los de 650nm Aber que tal
ok gracias por la info....
a ver si encontramos la fuerza exacta...
650n?vais a flipar para bajar el porton,estara durisimo..
trakasjesus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
trakasjesus escribió:Kampedtre escribió:OcToPuSss escribió:Kampedtre escribió:Bueno acabo de montar los amortiguadores de 600 mm y no levanta...ay que ayudar a
Portón aautomático y gimnasio a la vez. No todo va a ser conducir!
Por cierto, @davidrebcn me comento un sirocco que desmonto la parte de arriba del amortiguador original, metió un muelle adicional con la potencia justa para dar el primer empujón, después recolocó la parte de arriba y se acabo el problema.
por lo que leo no hay todavia solucion ni se han encontrado los necesarios para un st?
alvaro leon fr st - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Compañeros de los ST.
Os animo a conseguirlo puesto que es un mod que vais a disfrutar. Mi cria flipa cada vez que lo abre y la gente no digamos.
Ánim , que casi lo teneis.
Mrgus - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
Mago2 escribió:trakasjesus escribió:Kampedtre escribió:OcToPuSss escribió:Kampedtre escribió:Bueno acabo de montar los amortiguadores de 600 mm y no levanta...ay que ayudar a
con permiso pongo el enlace en un s3 en el sirocco es lo mismo
http://www.audisport-iberica.com/foro/t ... utomatico/
lo imposible solo existe en tus pensamientos...
David
David
davidrebcn - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 315 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 5 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 1 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 24 invitados
