Dudas y Opiniones Kessy
Favoritos: VicVal
Seguidores: Atajunen, Orko, lebowski, jmfcoto, VapaV, fur, DBS83, TomH30, jd_zuri, Angeleitor, nitro_g4074, Castro87, seatleontgi, josean-opc, cucci, galelir, Sergt, jose.a.llamas, Mr.Chuflas, Sccristian, CESARVM
Re: Opinion Kessy
Notapor Yack el 23 Jul 2019, 09:18
Hola a tod@s:
¿Alguien sabe qué ocurre si la llave se queda sin pila? para entrar en el coche se quita una tapita en la manilla de la puerta y aparece el cierre para la llave. ¿Pero para encender el coche, te quedas tirado? para encendido no hay bombillo. :shock:
Yack
Re: Opinion Kessy
Notapor cucci el 23 Jul 2019, 09:59
Yack escribió:Hola a tod@s:
Noooo hombre jajajaj en el sitio donde debería ir la ranura para el encendido hay una marca del keyless, pegas ahí la llave y te debe dejar arrancar.
cucci
Agradecido: 26 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor Camaxo7 el 23 Jul 2019, 10:17
En el manual indica el procedimiento que tienes que hacer.Imagen
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor galelir el 23 Jul 2019, 11:37
Exacto, y con el espadin puedes abrir el maletero si te quedas sin batería desde dentro.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
galelir
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 35 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor Yack el 23 Jul 2019, 13:23
Qué tranquilo mr habeis dejado! Muchísimas gracias! Tengo el coche desde hace unos días y es una duda que me carcomía :lol: pregunté al recoger el coche y no me supieron decir para el encendido.
Todavía no me había puesto con el manual pero lo leeré entero.
Yack
Re: Opinion Kessy
Notapor galelir el 23 Jul 2019, 13:49
Qué tranquilo mr habeis dejado! Muchísimas gracias! Tengo el coche desde hace unos días y es una duda que me carcomía pregunté al recoger el coche y no me supieron decir para el encendido.
Pues a mi es lo primero que me dijeron, si se queda sin pila, acerca la llave donde estaría el contacto.
Lo que no me dijeron es como abrir el coche, pero imagino que metiendo el espadin debajo de la maneta...
galelir
Re: Opinion Kessy
Notapor Krynn el 23 Jul 2019, 21:25
Bomber0 escribió:
Angeleitor escribió:
Mr.Nobody escribió:Desde el desconocimiento... ¿por que motivo es lo de llevar las dos llaves a la vez?
Lo que peor llevo del kessy aparte de no abrir desde las manillas traseras es cuando te acercas a abrir solo el maletero y vuelves a cerrar... es un acto de fe pensar que esta realmente cerrado
Me pasa igual jajajajajaj
Enviado desde mi iPhone X utilizando Tapatalk
Hombre, para eso se encienden los cuatro interminentes... para que te des por aludido del cierre :lol:
Lo de que el kessy no funcione con las puertas traseras en un poco coñazo.. sobre todo si tienes un crio de 7 años impaciente por entrar al coche.
Con el maletero no se encienden los intermitentes
A mi se me encienden los intermitentes al cerrar maletero, es cómodo al llegar a los sitios cerrar tocando la manecilla y directamente ir al maletero y sacar lo que sea.
Pues no veas lo comodo que es el autolock, en cuanto cierras la puerta se cierra el coche, si voy solo va bien pero si tengo que bajar al peque es mas incomodo pero te haces, lo tengo activado sobre todo cuando voy a la gasolinera con el crio a si seguro que no dejo el coche abierto.
Krynn
Agradecido: 20 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor OdinR el 04 Ago 2019, 23:59
Buenas, me explicas eso del autolock, desconozco esa función.
OdinR
Re: Opinion Kessy
Notapor galelir el 05 Ago 2019, 11:14
Creo que se refiere a que tu sales del coche, abres una puerta y cierras el coche, si te vas con la ama os llenas, en el momento que cierras todas las puertas el coche se cierra automáticamente.
galelir
Re: Opinion Kessy
Notapor OdinR el 05 Ago 2019, 11:49
A vale, que cierras el coche con una puerta abierta, y luego al cerrar la puerta abierta, queda todo el coche cerrado.
OdinR
Re: Opinion Kessy
Notapor Krynn el 05 Ago 2019, 16:14
si eso es, tu abres el coche entero por ejemplo, llegas a la gasolinera y segun apagas el coche sales a repostar y el coche se cierra encuanto cierras la puerta, esto lo he puesto porque la mayor parte de veces voy solo con el peque voy los findes y a repostar habia veces que me iva a pagar sin cerrar el coche, asi se seguro que el coche esta cerrado.
Krynn
Re: Opinion Kessy
Notapor Sergio45 el 05 Ago 2019, 16:34
Este finde comparando mi Leon con un me gane me di cuenta que la llave del megane cierra el coche automáticamente al alejarte, ¿No es posible esto en nuestro Leon con kessy?
Sergio45
Re: Opinion Kessy
Notapor OdinR el 05 Ago 2019, 18:49
Krynn escribió:si eso es, tu abres el coche entero por ejemplo, llegas a la gasolinera y segun apagas el coche sales a repostar y el coche se cierra encuanto cierras la puerta, esto lo he puesto porque la mayor parte de veces voy solo con el peque voy los findes y a repostar habia veces que me iva a pagar sin cerrar el coche, asi se seguro que el coche esta cerrado.
Vamos a ver, tu llegas a la gasolinera, te bajas del coche, abres la puerta del crío, y cierras, cuando cierras esa puerta, se cierra el coche ? Es que según te explicas, cuando cierras la puerta al bajarte, se cierra solo. Si es así, donde se activa esa opción, porque yo la desconocía.
OdinR
Re: Opinion Kessy
Notapor josean-opc el 05 Ago 2019, 19:17
Con el Obdeleven
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor OdinR el 05 Ago 2019, 20:30
Ah vale, que no es oficial.
OdinR
