LEON MK3 1.5 150 CV
Favoritos: Jogel, lylmik, Pauvi, clotza, frigolin, Sio_FR
Seguidores: barrosdepor, Morenno, Makros75, volkov, rrttrr, Alvi, VapaV, lylmik, rvicario76, TomH30, molineitor, yak54, srmercenario, Burgales76, trazas, Snooker83, dj_ferrix, mgrondona, Cristian2014mx, japrietolapaz, Manzi
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor Jaro95 el 07 Sep 2018, 16:39
dj_ferrix escribió:
dedon_alex escribió:
dj_ferrix escribió:Dicen que estos motores son progresivos y no parece que tenga la potencia que tienen.
Esto es cierto?
Son motores gasolina, aunque usen turbo siguen sin ser como los tipicos tdi que pegan el patadón y 1000rpm mas arriba ya estan muertos. Ahora mismo yo llevo un v6 2.5 tdi y a mi personalmente no me gusta tener 1000rpm de margen de funcionamiento, por debajo de 2.000 el turbo no hace nada y mas alla de 3000 solo ruido.
Vengo de un psa 1.6 16v 110cv cargado y con el aire no sube cuestas...
La diferencia con tu motor actual es abismal, te lo digo en serio. Estos motores no tienen un carácter turbo muy acentuado, efectivamente son más progresivos pero empujan bien ya desde bajas vueltas. Estos coches suben cualquier repecho sin inmutarse aunque vayas cargado hasta arriba y con el aire a tope.
Lo mejor es que lo pruebes por ti mismo y lo veas ;)
Jaro
Leon ST Xcellence Advanced 1.4 TSI 150cv ACT DSG7 (MY18)
Negro Midnight
Jaro95
Agradecido: 98 veces
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor xabibal el 12 Sep 2018, 10:53
El nuevo motor 1.5 evo 150cv va a tener filtro de partículas y scr con adblue.
Vamos que lo mismo que un diésel pero en gasolina.
Eso significa que ya no vamos a poder hacer ciudad tranquilamente ni con un coche gasolina ?
Cada cuanto se tiene que hacer revisión a este motor y cada cuanto se le cambia la correa ?
Que diferencia hay entre el 1.4 y este ?
Sabéis si va a tener 2 egrs al igual que los diésel actuales ?
Respecto a los filtro de partículas con scr adblue, estos son los que hay que sustituirlos porque se estropean con el adblue y hay que cambiarlos cada ciertos kms ?
Cada cuantos kms suelen regenerar los filtros de loa gasolina ?
xabibal
Agradecido: 39 veces
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor rvicario76 el 12 Sep 2018, 11:18
Buffff...
Menos mal que llegue a tiempo de coger el 1.4 ACT 150.
Todo eso genera problemas en los motores.
Leon MK3 ST FR 1.4 ACT 150cv. :nekora:
rvicario76
Agradecido: 23 veces
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor FRikFR el 12 Sep 2018, 11:36
Según tengo entendido el filtro de partículas de los gasolinas no dan problemas puesto que las partículas de la gasolina no son las de el diesel, el gasolina se calienta antes y demás
En cuanto adblue hasta donde yo se es solo para vehículos diesel, me extraña que lo lleve un gasolina
Hay mucho miedo a este motor, pero no creo que la marca saque un motor sin más y menos despues del dieselgate
A mí sinceramente me daba igual el 1.4 que el 1.5 supongo que cualquiera chupara menos e ira mejor que mi actual motor ford (del que no tengo quejas con 180000km)
FRikFR
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor xabibal el 12 Sep 2018, 13:10
FRikFR escribió:Según tengo entendido el filtro de partículas de los gasolinas no dan problemas puesto que las partículas de la gasolina no son las de el diesel, el gasolina se calienta antes y demás
Pues segun he leido , no les queda otra que ponerlo para bajar las emisiones y poder vender coches a partir de septiembre.
xabibal
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor FRikFR el 12 Sep 2018, 13:21
Si, lo llevan, pero ni de lejos es el filtro de los diesel ni creo (opinion personal) que den los mismos problemas que en los diesel...
El problema de los fap de los diesel es que los residuos diesel son más “duros” que los gasolina y atascan los fap, quien tiene problemas con el fap de los diesel es porque no conocen el funcionamiento del filtro
FRikFR
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor juanbb el 12 Sep 2018, 13:36
Es que el fap en gasolina no se que sentido tiene, se supone que el fap filtra las partículas de ollin, osea el humo negro.
Los gasolina no tiran ese humo, por lo que no se que partículas filtrada.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor FRikFR el 12 Sep 2018, 14:21
Supongo que será para intentar filtrar el CO, por eso con el hollín no habrá mucho peligro de atascos de fap en los gasolina
FRikFR
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor xabibal el 12 Sep 2018, 14:23
Las partículas de hollín de loa gasolina son más pequeñas y no se ven. Al ser más pequeñas son peores porque entran y modifican las células creando cancer.
Para minimizar el co2 y los gases nox, han añadido scr con adblue.
xabibal
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor ZXVolcane el 26 Sep 2018, 07:52
Buenos dias a todos,
Esta duda va destinada a los que ya tienen, o han visto el motor 1.5.
Sabeis si la tapa de plastico que servia para cubrir el motor del 1.4 sirve igual para el motor 1.5, o el 1.5 la lleva ya de serie o cambia los soportes o encajes para ponerla.
Saludos y muchas gracias.
ZXVolcane
Agradecido: 64 veces
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor santrax el 26 Sep 2018, 10:16
ZXVolcane escribió:Buenos dias a todos,
Mi Ibiza 1.5TSI trae la tapa de serie, sería raro que no la montara el León.
- León ST 1.4 TSI ACT FR
- Ibiza FR 1.5 TSI
santrax
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor ZXVolcane el 26 Sep 2018, 13:59
Gracias compañero,
Esperemos que el motor 1.5 en el Leon tambien la lleve, ya que en el motor 1.4 no la llevaba de serie y si la querias la tenias que poner a parte.
ZXVolcane
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor Jaro95 el 26 Sep 2018, 15:46
xabibal escribió:Para minimizar el co2 y los gases nox, han añadido scr con adblue.
El 1.5 TSI lleva FAP pero no SCR con AdBlue. Hace un par de semanas estuve en el concesionario con el comercial que me vendió mi coche y hablando de este tema me lo confirmó junto con el jefe de taller. Los que sí incorporarán el AdBlue para cumplir la nueva normativa son los 2.0TDI como en el Ateca.
Gracias compañero,
Entre tapa motor y el simbolito eran unos 30€ en aliexpress la opción más barata. En la casa oficial se iba a cerca de 100€, creo recordar.
PD. Por cierto, tengo tres simbolitos de SEAT de sobra para la tapa motor ya que venía un pack de 4. Si alguien quiere uno que me mande un mp.
Negro Midnight
Jaro95
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor Jaro95 el 26 Sep 2018, 15:57
Y por lo que parece las tapas son totalmente distintas...
Negro Midnight
Jaro95
Re: LEON 1.5 150 CV
Notapor santrax el 27 Sep 2018, 15:15
Creo que la tapa del Ibiza se parece más a la del 1.4 que la del 1.5. A ver si luego tengo un rato y le echo una foto.
- Ibiza FR 1.5 TSI
santrax
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 16 invitados
