Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Favoritos: guirimg, Ramdi, Leon-indomable, celicon, pocososinos, wangsheng, Belushi, Dosflechas, merobinjio, JUANRK, Juanquique, Ruerca, joseleontgivlc, Coabil, frigolin, steve_mad, poiuy, leonSTFRDSG7, gogorios, bluesbreaker88, Leonytal
Seguidores: TripleAnto, trazas, Lionxp, danielo16v, juanmaroger, Rober_SR, alkarre, Yanko, bluesbreaker88, maxinew, Leon-indomable, Flow-Rider, eftuning, Ruk206_leon FR, davidmd, Ramdi, easyridergs, Fitipaldi78, Sebasgiraldo, Kikote8, RPCFR, abel.a, redvan, jjaahh, hectorri, josele77, MORKAS, gogua, Bettor, Aguelo, javinho10, jeroc, juanbb, Luiggi7, david_fdo1, kawaner13, Antoñiko, undernok, lebowski, pabloMk3, volkov, Juanquique, JaviMarquez, satoo, dasa, VapaV, JUANRK, miguel_15, Espinaker, Litris, Zhero_2017, rrttrr, trapulator, juanfr83, ElFon, toni__fowler, nitro_g4074, JaquetónST, xterix, cucci, Angeleitor, NOECUBI1, QaSaR, Risto, antelo85, borjayadri2, galelir, toni190, MRS, ivanti, Mr.Chuflas, Sergt, Atajunen, xavivg, chronos1982, miliu7, Carlos C., jose.a.llamas, Rotemburgero, Dracer, Manzi, pagh106, LEONJOSE, poiuy, haro.dn, babaxaf, bigpicha, Rekoba, jerome_jsf, kabikl, Aaron_20VT, juancete, Leonytal, ebcuatro, jamercues, popez, josearillaperez., 29jmmo, carlsmax
Re: Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Notapor Angeleitor el 05 Mar 2019, 14:39
QaSaR escribió:
Ignara escribió:
javijave escribió:Hola chicos.
Imagino que ya ha sido comentado perooooo...
Es mi segundo DSG pero el anterior no tenía levas. He probado de vez en cuando a usarlas y veo que por ejemplo al quitar una o dos marchas, me aparece M lo que sea. Hasta ahí bien, no?
El caso es que he comprado que al avanzar, al minuto o así, se pone de forma automática en D
Hoy por ejemplo lo puse en 2 con las levas y estaba en atasco y no me cambiaba a D hasta que no me paré por el atasco y el solo se cambió a D
La pregunta es:
- Cuanto tarda en cambiar directamente otra vez a D? hay algún truco sin poner la palanca en D de que cambie antes?
Gracias compis!!!
Si quieres volver de M a D/S solo tienes que dejar pulsada la leva derecha (subir) durante un segundo tras cambiar y ¡voilá! volverá al modo automático
Bueno, si claro esa es la otra, si quieres volver manualmente, con que le des a la palanca de cambios hacia atras, como si pasaras de D a S, pasa de manual a automatico, tal como lo tenias antes de usar las levas, digamos que tiene memoria de si llevabas S o D.
Q.
Si desplazas la palanca a la derecha va continuamente en manual
Enviado desde mi iPhone X utilizando Tapatalk
Leon FR ED. 2.0 TSI 190CV fulllllll :banana:
Angeleitor
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 69 veces
Notapor QaSaR el 05 Mar 2019, 14:41
La pregunta es:
Gracias compis!!!
Q.
:shock: :shock: :shock: :shock: :nekora: :lol:
Q.
Seat León 2.0 TDI ST DSG 184cv blanco nevada (link hilo proyecto) <-- página 1 con todos los links de chuches :sobrao:
QaSaR
Agradecido: 75 veces
Notapor Angeleitor el 05 Mar 2019, 14:42
La pregunta es:
Gracias compis!!!
Q.
Q.
Enserio no lo sabéis??? En el 2.0tsi 190cv con levas, si la palanca la llevas en D y le empujas a la derecha, se pone en M y va todo el rato en manual para ir haciendo el cabra con las levas jejejjeje
Angeleitor
Notapor QaSaR el 05 Mar 2019, 14:51
La pregunta es:
Gracias compis!!!
Q.
Q.
Vale, veo que con los emoticonos de
:shock: (en shock)
:nekora: (mono acusador)
:lol: (LoL = muchas risas)
Se ha perdido el sarcasmo... CLARO k lo sabemos hombre de dios! jajajajaja pero si ademas lo hemos hasta comentado jajajajaja pero es k dejar la palanca en MANUAL es muy evidente :?
Lo que comenta el compañero es cuando usas la leva, sin estar en modo manual, COMO VOLVER a automatico rapidamente... eso si la tienes en manual ya no tiene ningun sentido :roll: :lol:
Por lo tanto, resumiendo para no ensuciarle la pregunta al compañero:
1.- vuelve automaticamente, pero no tiene un tiempo específico
2.- puedes volver manteniendo la leva apretada
3.- puedes volver a automatico, tirando de la palanca de cambio hacia atras, como si pasaras de D a S, pero en el caso de estar en modo manual, pasa de manual a Automàtico.
Q.
QaSaR
Notapor Angeleitor el 05 Mar 2019, 14:54
La pregunta es:
Gracias compis!!!
Q.
Q.
:shock: (en shock)
Q.
No me salen los emoticonos en tapatalk, y no lo he visto muy claro por eso lo he comentado, a mi no se me pone en D a no ser que lo baje al mínimo de vueltas o me pase apretando
Angeleitor
Notapor QaSaR el 05 Mar 2019, 14:56
correcto, ese es el caso 1, no tiene un tiempo específico de vuelta a automatico, es mas bien dependiendo del "uso" del momento el coche parece que elije cambiar él mismo a automatico otra vez.
Prueba lo que ha comentado el otro compañero o yo, puedes "forzar" la vuelta a automatico manteniendo la leva o tirando de la palanca de cambios hacia atras. Eso fuerza la "vuelta" al modo automàtico que tubieras justo antes de usar las levas, evidentemente si no has cambiado a modo manual...
Q.
Última edición por QaSaR el 05 Mar 2019, 15:36, editado 1 vez en total
QaSaR
Notapor javijave el 05 Mar 2019, 15:34
Pues queda claro y luego lo probaré a la salida del trabajo
Gracias chicos
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
javijave
Agradecido: 264 veces
Notapor Carlos988 el 05 Mar 2019, 15:44
La pregunta es:
Gracias compis!!!
Creo recordar que leyera en el manual que si en 6" no cambias vuelve a d/s
Ponga un turbo en su vida ... ;-)
Carlos988
Notapor Angeleitor el 05 Mar 2019, 16:33
La pregunta es:
Gracias compis!!!
No, va en funcion de las RPM siempre que lo lleves en manual
Angeleitor
Notapor juanbb el 05 Mar 2019, 16:37
La pregunta es:
Gracias compis!!!
No, si es como dice que toca la leva a los pocos segundos pasa de M a D a no ser que vaya en modo manual, ya puedes ir en la marcha que sea que pasa a D el solo al pasar unos segundos.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor javijave el 05 Mar 2019, 19:06
Pues efectivamente, dejas pulsada la leva dos segundos, te cambia una marcha y se pone en D.
javijave
Notapor Gupy el 05 Mar 2019, 23:12
Me imagino que lo que quiere comentar el compañero es que la forma mas rapida de pasar a automatico despues de accionar las levas es, pasar la palanca al pasillo manual y seguido al pasillo automatico, si lo haces a toda leche es el metodo mas rapido. Es mas rapido y seguro que el de la leva, yo huso los dos segun pille.
Gupy
Agradecido: 23 veces
Notapor Tiner el 05 Mar 2019, 23:52
Joe, no lo sabía!
A mi me vuelve a automático en cuanto aguanto más de 5 seg determinado número de revoluciones en el que en circunstancias normales cambiaria a D.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Tiner
Notapor VapaV el 06 Mar 2019, 09:12
Gupy escribió:Me imagino que lo que quiere comentar el compañero es que la forma mas rapida de pasar a automatico despues de accionar las levas es, pasar la palanca al pasillo manual y seguido al pasillo automatico, si lo haces a toda leche es el metodo mas rapido. Es mas rapido y seguro que el de la leva, yo huso los dos segun pille.
Para eso tira para atrás de la palanca, como si fueses a cambiar entre D y S
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
VapaV
Agradecido: 34 veces
Notapor leoneli el 06 Mar 2019, 12:17
Una pregunta y si en una cuesta pronunciada no aguanta con el freno de mano puedes poner la r como en uno manual que pasa si lo dejas en r o d ya se ke pitacy se vuelve loco y se que parq eso esta la p pero que pasa que no puedes dejar una velocidad metida como toda la vida
leoneli
