Vamos a ver si me podeis ayudar, por que parece que esto va para largo, por lo que he leido llevais en el St el aleron del cupra y no el del ecomotive, aunque por lo que he entendido son iguales, solo cambia la pintura de la parte de abajo. Me acaba de llamar el comercial y me acaba de decir que hablando con el jefe de taller que dice que necesita un nº de bastidor del St cupra para pedir el aleron y la plaquita de la matricula, que si no no puede pedirlos ya que son piezas de recambio y no accesorios. Tambien os comentaron este problema o soy al unico que le ha tocado la china? ¿y si pongo el del ecomotive?, de ese tienen que tener nº de bastidor, no hay ninguna diferencia aparte de la pintura no?
Muchas gracias por adelantado
Pd: tiene cojones que tenga que ser yo el que se busque la vida, ni que me lo fueran a regalar!!
Edito: Nada olvidaros de lo del aleron, visto que el del ecomotive es igual que pidan ese.
Y lo de la placa de detras de la matricula me imagino que sera igual que el de un sc o 5 puertas no?
[TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
- Seguidores: 65
- Favoritos: 17
- Vistas: 274.320
Favoritos: LeonFR, vortexhacker, pocososinos, Maxpako, crcrodrigo, mariete, Rasekfighter, daanyfuentes, IVANIN9, Individuen, Mate, -alberto-, ferre7, craken, Picasoland, barubita, Jastur
Seguidores: mayobrin, danieleon, LeoST, jjimene89, Hovig, Diegokero, Jorge75016, IVANIN9, car212121, rabazas, crcrodrigo, Achehmg, sadanyac, msmdraven, lendepeña, corderazo, pirly, GTI35, trekam, kadettero, victornt1, kocean, Morientes, gogua, La_jungla, Unaited, kijute, genialsoft, Naith, copii92, bailyibz, fbmxx, P.carrizo.leonstfr, ivan0909, carrasco13, kukikukarron, golf_1990, Pedro_Collado, Sergio_5fr, raulillo87, jande, Maikermx, Jeii90, Gsclosada, Mate, abel.a, D83, kennit0, Triple R, xjuliox, Edu1589, J19, manupuente92, lafu1988, Gaizka_B, barubita, juanbb, Cjlopez, suarez22, borjiguez, Snooker83, El_pelos44, Jorge911, craken, Davidv
erizo-man - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Re: [TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
erizo-man escribió:Vamos a ver si me podeis ayudar, por que parece que esto va para largo, por lo que he leido llevais en el St el aleron del cupra y no el del ecomotive, aunque por lo que he entendido son iguales, solo cambia la pintura de la parte de abajo. Me acaba de llamar el comercial y me acaba de decir que hablando con el jefe de taller que dice que necesita un nº de bastidor del St cupra para pedir el aleron y la plaquita de la matricula, que si no no puede pedirlos ya que son piezas de recambio y no accesorios. Tambien os comentaron este problema o soy al unico que le ha tocado la china? ¿y si pongo el del ecomotive?, de ese tienen que tener nº de bastidor, no hay ninguna diferencia aparte de la pintura no?
Si tienes la oportunidad de irte a otro servicio oficial, lo haria
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
Lo del embellecedor es el mismo para las 3 versiones, y si, es lamentable que los de recambios no sean capaces de buscarse la vida.
Pues he estado trasteando con el ertka online y solo veo una referencia para el aleron del st, la que me pasaste @sonxav, habia otra pero pone que se sustituye por la nueva, asi que en realidad creo que tanto el del ecomotive como el del cupra tienen la misma referencia
erizo-man escribió:Pues he estado trasteando con el ertka online y solo veo una referencia para el aleron del st, la que me pasaste @sonxav, habia otra pero pone que se sustituye por la nueva, asi que en realidad creo que tanto el del ecomotive como el del cupra tienen la misma referencia
Si les das la que te pasé, estate tranquilo de que ese es el alerón del ST cupra. Que te pidan esa.
Ok gracias. Respecto a lo de ir a otro concesionario descartado pues me lo ponen cuando llegue el coche y así me sale algo mas barato.
Yo e pillado uno y en breve haré uso de este tuto. Eso sí para legalizarlo hay que moverse un poco y dejarse minimo 130€
La hoja de homologacion son 76 y pico
Meterlo a la ficha unos 50 según la itv a la que vallas...
Eso contando que lo montes tu y un taller amigo te haga un certificado de montaje...
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Rasekfighter escribió:Yo e pillado uno y en breve haré uso de este tuto. Eso sí para legalizarlo hay que moverse un poco y dejarse minimo 130€
donde has conseguido la hoja de homologación? el precio me parece muy bueno.
si el precio de meterlo en ficha es de 130€ me parece un precio "bueno". los certificados de taller no suelen cobrar nada.
CONDE MOTOR
AVENIDA. SANTA EUGENIA , 2
913318282
gerencia@condemotor.seat.es
A estos, todavía no la tengo, pero les he llamado esta mañana y es lo que me han dicho, solo te piden la ficha técnica y el certificado de instalación, donde tiene que aparecer el taller que "lo monta" con su cif dirección y demas, num de referwncia de la pieza y los datos del vehiculo, pagas una señal de 30€, y con eso ellos la piden a la central de seat.
913318282
Rasekfighter escribió:CONDE MOTOR
913318282
Me pilla a unos 500 km..
No obstante es de agradecer unos precios más "del pueblo" ya que a un forero del hilo le querían vender el certificado por unos 250€ Cuando compró la pieza.
Espero que al final podamos meter en ficha el alerón por ese precio.....
Supongo que a unas malas si resulta que es el más económico, se podría organizar algo para los interesados. En cualquier caso es el primero al q e llamado (me pilla a 5km) y el precio me parece razonable. Pero todo es ir llamando a los servicios e ir preguntando
Buenas, hoy me han montado el aleron del seat leon cupra. Tengo un seat leon SC y nose si realmente el aleron esta bien montado o deberia ir mas encajado al aleron de serie. El montaje me ha costado 80€ y me han dado un precio de 50€ para la homologacion que creo que esta bien la verdad.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
recre - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
- Agradecido: 4 veces
a mi me da la sensacion que me ha quedado mas levantado. esta bien asegurado pero no se...
lo he montado yo, y los 50 que dices es para añadirlo a la ficha, apunta que pedir la hojita(salvo que ya la tengas, en cuyo caso estaría bien si pudieras escanearla tapando los datos de tu coche) cuesta otros 80, que te la pedirán
recre escribió:Buenas, hoy me han montado el aleron del seat leon cupra. Tengo un seat leon SC y nose si realmente el aleron esta bien montado o deberia ir mas encajado al aleron de serie. El montaje me ha costado 80€ y me han dado un precio de 50€ para la homologacion que creo que esta bien la verdad.
Saludos y gracias!
En esta página tienes fotos de muestra de como queda una vez montado el alerón. Diría que lo que le falta al tuyo es un poco más de pegado en los "triángulos"... Aunque la perspectiva no es exactamente la misma...
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=107423&start=165
¿Has puesto pegamento de cristales?
Mejores Modificaciones Leon Fr Mk3 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Fossaty Respuestas: 2 |
pastillas freno delanteras leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trekam Respuestas: 104 |
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nachoyana, SentiBot y 14 invitados
