Dudas y Opiniones Kessy
Favoritos: VicVal
Seguidores: Atajunen, Orko, lebowski, jmfcoto, VapaV, fur, DBS83, TomH30, jd_zuri, Angeleitor, nitro_g4074, Castro87, seatleontgi, josean-opc, cucci, galelir, Sergt, jose.a.llamas, Mr.Chuflas, Sccristian, CESARVM
Re: Opinion Kessy
Notapor Sergt el 12 Nov 2019, 18:33
Tengo la duda si se puede poner el coche para que funcione todo pero sin arrancar.
Lo que toda la vida ha sido darle a la llave pero sin llegar a arrancar, en el punto donde hacen los chequeos, no se si me explico.
Con el kessy se puede? O es solo arrancado o parado y ya?
Sergt
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 30 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor J & B el 12 Nov 2019, 19:02
Sergt escribió:Tengo la duda si se puede poner el coche para que funcione todo pero sin arrancar.
Claro que se puede, lo que dices es poner el contacto sin arrancar.
En los automáticos pulsas el botón sin pisar el freno y ya lo tienes.
Si quieres arrancar pisas el freno
En los manuales no sé si será igual
J & B
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Re: Opinion Kessy
Notapor AcostaST el 12 Nov 2019, 19:25
En los manuales igual pero sin pulsar embrague
AcostaST
Opinion Kessy
Notapor Sergt el 12 Nov 2019, 19:28
Hosti gracias tio, no tenia ni idea
Sergt
Re: Opinion Kessy
Notapor luis8920 el 12 Nov 2019, 19:58
Yo entiendo que como tiene boton de arranque ... NO HACE FALTA hacer los chequeos es decir.,....
Lo que NO HAGO (y creo que no hace falta) Corregirme:
- Pulsar SOLO el boton esperar que se quiten los chivatos y despues pisar freno y boton (y arranca)
Lo que HAGO y creo que no pasa nada.
- Pulsar freno y boton a la vez.
luis8920
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 24 veces
Opinion Kessy
Notapor Sergt el 12 Nov 2019, 20:21
luis8920 escribió:Yo entiendo que como tiene boton de arranque ... NO HACE FALTA hacer los chequeos es decir.,....
Tu haces con el kessy lo mismo que yo llevo haciendo 20 años, meter la llave y arrancar, quitar freno de mano, 1era y tirar, y también creo que no es malo, los chequeos los hace igual.
Con el coche de gasoil lo unico que en invierno espero que se apague el chivato de los calentadores, que son 0,5 -1 segundos, en verano o entre tiempo ni lo veo.
Sergt
Re: Opinion Kessy
Notapor OdinR el 12 Nov 2019, 21:22
Yo siempre espero a que se apague el chivato de los calentadores, al igual que hacía con el MK2 y la llave.
OdinR
Re: Opinion Kessy
Notapor Exar661 el 12 Mar 2020, 15:31
Hola a todos,
Pues veréis, me ha asaltado una duda/curiosidad debido al profundo desconocimiento del funcionamiento del sistema Kessy.
Veréis, bajo mi entender, con un mando tradicional, se emite una radiofrecuencia que el coche recibe y lo desbloquea, radiofrecuencia que se puede interceptar con un scanner por posibles ladrones de coches.
Ahora es cuando viene mi duda, con el sistema Kessy, cuando estás próximo al coche, lo detecta y se puede desbloquear a traves de la maneta.
Mi pregunta es, es de verdad en proximidad?, es más seguro frente a escaneos ya que la emisión tiene muy poco alcance o bien la llave emite con la misma intensidad que si lo desbloqueara desde lejos, pero solo cuando está proximo?, es decir la llave solo tiene una forma de emision (como si fuera desde lejos) tanto si lo desbloqueas desde lejos o a 1m del coche?.
Resumiendo, el sistema Kessy es más seguro que si lo desbloqueas como toda la vida con el mando?.
Un saludo y gracias.
Exar661
Re: Opinion Kessy
Notapor cvillajos el 12 Mar 2020, 16:34
Exar661 escribió:Hola a todos,
Aparte de las otras múltiples maneras de abrir malintencionadamente un coche, el kessy en comparación con la apertura "tradicional" por radiofrecuencia es un sistema "distinto" pero igualmente tiene sus "puntos débiles". Por ejemplo: viewtopic.php?f=1&t=119815&p=1965934&hilit=Faraday#p1965934
Para mitigarlos usa el buscador propio del hilo con las palabras clave "faraday" o "jaula de faraday" y verás literatura sobre el tema.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor Gastón el 13 Jun 2020, 15:25
Últimamente cuando salgo del coche e intento cerrar el coche tocando la maneta de la puerta conductor, no me detecta y no se cierra, por lo que tengo que utilizar el mando. Este fallo solo ocurre en la puerta del conductor, en la del copiloto funciona aparentemente sin problema. Para abrir el coche usando el sistema kessy no he tenido problemas en ninguna de las puertas y con el maletero tampoco, es únicamente cuando intento cerrarlo desde la maneta de la puerta del conductor cuando aparece el problema y la mayoría de las veces no me detecta. He probado con el segundo mando y con pilas distintas por si acaso estuviera ahí el problema, pero no se ha solucionado. ¿A alguno le ha pasado algo similar o se lo ocurre alguna posible solución? El coche tiene casi 3 años por lo que entiendo que esto ya no entraría dentro de garantía...
Gastón
Re: Opinion Kessy
Notapor bscram el 22 Jun 2020, 14:19
Una duda, yo se que con el mando si dejas pulsado el botón de cerrar, automáticamente se cierran las ventanas y el techo, y si dejas el botón de abrir durante varios segundos se abren todas la ventanas y el techo.
Mi pregunta es, si por ejemplo tienes la ventana abierta y cierras con el kessy, hay alguna forma para que automáticamente te suba la ventana si se te ha olvidado? Si es así como se configura.
Un Saludo
bscram
Re: Opinion Kessy
Notapor Camaxo7 el 22 Jun 2020, 15:05
bscram escribió:Hola,
Un Saludo
Que yo sepa no. La única forma sería mantener pulsado el cierre hasta que la ventanilla se cerrase, pero con un toque no.
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor josefrc el 22 Jun 2020, 16:17
Un Saludo
Dejándo el dedo sobre la zona de cierre del tirador de la puerta se cierran ventanas y techo.
josefrc
Agradecido: 54 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor Mr.Chuflas el 23 Jun 2020, 00:06
Un Saludo
Esto venía yo a poner, se deja el dedo en la zona de cierre durante unos segundos y se cierra todo
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor jose.a.llamas el 23 Jun 2020, 00:49
Un Saludo
Pues el mío no hace nada, hace eso al mantener el botón de cerrar del mando, pero con el dedo en la cerradura solo abre o cierra pero nada más.
¿Sabéis si lo puedo activar por obd?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
jose.a.llamas
Agradecido: 10 veces
