decepción 1.8 20VT
Re: decepción 1.8 20VT
Pues a ver si hay suerte y el problema queda solucionado.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemial escribió:Pues a ver si hay suerte y el problema queda solucionado.
Gracias, Mañana la pongo y cuento el resultado
joejuan - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
No dejes de contarlo, que está interesante el tema.
Las fotos no se ven
Las fotos no se ven
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Bueno, pues ya está la DV de serie instalada (39€).
Lo poco que he podido probar el coche, noto que es un poco más suave en ciudad.
En cuanto al empuje, no noto diferencia. Lo que si veo es que, en el reloj indicador de presión del turbo que tengo en el interior del coche, ahora la aguja es más estable (antes como que vibraba) e incluso creo, esto no lo puedo asegurar, que antes llegaba hasta 0,5 y ahora ha llegado a 0,6. Pero vamos, que anteriormente tampoco me había fijado mucho en hasta donde llegaba (pero no me suena ver la aguja al 0,6).
Le he pasado el vag com, y al principio me salía:
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P1200 - 35-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Luego de borrarlo no ha aparecido. No he dado una vuelta con el, simplemente lo he arrancado y he vuelto a escanear.
Y por último lo de los Logs.... para eso hay que circular con el coche y el ordenador conectado, no?
Lo que he hecho es apuntar los valores que mostraba con el coche arrancado, parado, por si vale para algo.
Canal 3:
Intake air mas: entre 2,50 y 2,6 g/s
Trottle drive angle sensor 1: 1,6%
Ignition timming angle: fluctuaciones de 0,08-1,5-2,3 º BTCD
Canal 31:
Lambda sensor (current value) 1000
Lambda sensor (sepecified value (1000)
Canal 115:
engine load: entre 19,5 y 18,8 %
Charge pressure (specified value): 1010 mbar
Charge pressure (actual value): 1000 mbar
Canal 118:
Engine speed: 720-760
Intake air: 37º
charge pressure selenoid valve: 0,0%
Y esto es todo. Probaré más el coche y le volveré a pasar el vag.
Canal 3:
Canal 31:
Canal 115:
Canal 118:
Intake air: 37º
Aquí tienes como hacer un log: http://www.vagcom.info/2012/04/como-hacer-un-log.html
Dcero escribió:Aquí tienes como hacer un log: http://www.vagcom.info/2012/04/como-hacer-un-log.html
Si, ya lo había leído, pero hoy estaba solo y hacer eso conduciendo... como que no. Pero gracias.
De mantenimiento como esta el coche? En tema de bujias y bobinas?
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
Bujías supongo que llevará las de serie, vamos, sin cambiar. El coche tiene 75.000 km.
Las bobinas, pues lo mismo.
Añado: el coche va fino, no da tirones...
Una cosa que me pareció extraña es el riudo repetitivo que hacia de vez en cuando una pieza (ver foto).
El ruido es un tick,tick, tick muy repetitivo. ¿es algo normal?
Pues ya le va tocando un cambio de bujias y como le digo a todos pregunta en la casa por campaña de las bobinas y te queda todo el sistema de encendido nuevo. Las bujias como maximo cada 60.000km. Mi consejo de serie trae NGK, monta las mismas son coches delicados. Y si ya te pones en faena y vas cambiar las bobinas a la casa cambia el sensor de temperatura tarde o temprano acaba dando por culo y es algo que te quitas de encima, son 30e lo que cuesta.
Eso es el deposito del canister, es normal el ruido tranquilo yo los primeros dias que lo tuve hice la misma pregunta que tu.
Hola joejuan... Enhorabuena por el coche que has pillado...
En cuanto no tengas errores grabados y lo tengas todo OK (bujias de serie, filtro, etc...) ya verás como sentirás los 180 CVs... ¡No te defraudará!. Eso sí, hasta que no lo tengas todo perfecto y como bien te han dicho, no hagas ninguna repro, pues solo enmascararías los problemas.
Una prueba sencilla y barata, es desconectar la clema del caudalímetro (Nº 2 de la imagen)...
Si mejora, ahí lo tienes. Un cauda de canje cuesta 100 €.
Otra cosa que siempre comento es el sensor de temperatura de líquido refrigerante. Cámbialo sin dudar (se joden mucho), eso sí, hazlo en frío (no pierdes ni líquido). Además se cambia sin herramientas y es muy barato (unos 30 €).
Estas dos "piezas" son el origen de muchas pérdidas de prestaciones con el paso del tiempo. El problema es que no dan la cara (no dejan error grabado) salvo que ya estén cortocircuitados.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Estamos ya a finales de mes y aun no hemos tenido noticias del compañero. La repro es algo muy recurrido cuando un coche no va bien y tiene problemas mecanicos, pero asi no se soluciona nada. El tema de los soplados 0.6 en medios me parece muy muy poco, la verdad no se como van de soplados de serie los 1.8t,
JCC escribió:Otra cosa que siempre comento es el sensor de temperatura de líquido refrigerante. Cámbialo sin dudar (se joden mucho), eso sí, hazlo en frío (no pierdes ni líquido). Además se cambia sin herramientas y es muy barato (unos 30 €).
Gracias por tus recomendaciones.
Precisamente ayer me llegaron las 4 bujías (NGK ref. de serie) y el sensor de temperatura. Lo que no se es si cambiarle también las 4 bobinas.
En cuanto a los errores. Tengo que ponerme un día a hacerlo. Quiero pillar un día que haga bueno y aporvecho también para mirar todos los tubos, por si alguno está mal.
Probare lo del cauda. A parte de desconectarlo, se puede limpiar, no?
Tampoco he mirado ni siquiera como está el filtro de aire. Estos días me centré en quitarle la DV Forge (ponerle la original) y lo mismo con un kit de Xenon.
Tengo que ponerme un día en serio y mirar todo bien. Pero como no tengo garaje, prefiero hacerlo un dia de sol.
¿Podriais orientarme con una lista de que cosas mirar, limpiar para ponerlo a punto?
adri_gk escribió:La repro es algo muy recurrido cuando un coche no va bien y tiene problemas mecanicos, pero asi no se soluciona nada. El tema de los soplados 0.6 en medios me parece muy muy poco, la verdad no se como van de soplados de serie los 1.8t,
Un poco tarde. Se que fué una tontería reprogramarlo sin tenerlo a punto, pero ya había cogido cita y me pudieron las ganas de sentir como andaba con la repro. La hice la semana pasada. La primera lanzada el coche dió algo más de 150 cv y un par de 214. Me comentó que había un problema de encendido, pero no sabia si podían ser las bobinas o simplemente las bujías. Vamos, que no me supo decir que era.
Después de la repro dió unos 180 cv y un par de 305.
Si quereis subo las gráficas.
Repro y problemas encendido,como tiene que tragar gasolina el angelito XD.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
joejuan escribió:JCC escribió:Otra cosa que siempre comento es el sensor de temperatura de líquido refrigerante. Cámbialo sin dudar (se joden mucho), eso sí, hazlo en frío (no pierdes ni líquido). Además se cambia sin herramientas y es muy barato (unos 30 €).
¿Podriais orientarme con una lista de que cosas mirar, limpiar para ponerlo a punto?adri_gk escribió:La repro es algo muy recurrido cuando un coche no va bien y tiene problemas mecanicos, pero asi no se soluciona nada. El tema de los soplados 0.6 en medios me parece muy muy poco, la verdad no se como van de soplados de serie los 1.8t,
psssss si el coche no esta fino la repro nunca ira fina si yo hago un log a un coche y veo que no va ni se me ocurre hacerle la repro si no el dia que solucionen los problemas la repro ya no servira de nada ya que se hizo para unos valores que no son reales
- Agradecido: 306 veces
vamos que esta dando el coche ahora los cv que lleva de origen,lo raro es que el chiptuner sin estar el coche a punto le alla metido la repro pero bueno.
el caudalimetro limpialo si quieres aver si notas mejoria aunque como te ha dicho jcc desconectalo y date una vuelta aver si notas mucha mejoria,en tal caso cambialo directamente,puedes limpiar la mariposa y hacer su ajuste basico,limpiar el sensor de temperatura de admision,hazte tambien unos logs aver que dicen
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Tapas de árbol de levas 20VT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gusmanmal Respuestas: 3 |
Se me funde fusible climatizador leon 20vt 180 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Javiastur97 Respuestas: 5 |
Correa alternador 1.8 20vt Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paudimoni Respuestas: 0 |
Problema Haldex en 1.8 20VT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FANFAN Respuestas: 1 |
