Encendido óptimo de luces Full LED león mk3
Seguidores: jjimene89
Re: Encendido óptimo de luces Full LED león mk3
Notapor klun21 el 02 May 2015, 12:59
jliriz escribió:
Homersimpson escribió:Además los LED's están asegurados por unos 10 años, se el caso de un Exeo con tres años y se le peto un led del faro trasero y se lo cambiaron sin coste alguno. De todas formas yo no veo lógico tener siempre el modo Auto por que de día sí pasa por sombra se enciende luego se apaga y así sucesivamente..... Pero que conste que sólo es mi opinión, yo lo pondría a 0 de día
El modo auto es para eso. Lleva sensores de luces y se encienden cuando el coche cree que hacen falta.
Ojo que el modo Auto también vale para tener activas las "luces de autopista" que es que suben de altura cuando llevas más de 30 segundos a más de 110 kms./h. Viene en el manual.
Si no, haced la prueba en autopistas oscuras y con las cortas puestas en el modo manual de cortas, a la derecha del todo.
Por cierto a mí en la revisión de los 30.000 hace mes y pico, me las han subido, sobre todo la corta de la izquierda, y mi coche no tenía la famosa campaña xq es de hace 1 año justo.
klun21
Notapor marlop el 02 May 2015, 19:25
cordobitax escribió:si son obligatorias llevarlas en los que las llevan de serie,los que no los tienen por antiguos no es obligatorio
Esto ya se ha comentado en el foro:
Llevar la luz de cruce, o diurna, de día en España todavía no es una obligación, pero sí una recomendación.
La obligación está dirigida a los fabricantes, que deben tener el sistema de luz diurna (drl) instalado en sus vehículos para que puedan ser homologados en Europa.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Borcike el 03 May 2015, 15:22
Pues yo desde que saque el coche del concesionario, modo auto
no soy experto en mecanica y electronica pero digo yo que si el coche tiene la posibilidad de dejarlo en auto, sera por algo
Borcike
Notapor moucho el 03 May 2015, 22:19
Siempre las llevo apagadas no soporto que se enciendan las luces en el garaje para nada.
Y cuando voy de noche si que las pongo en auto pero solo de noche el resto del tiempo van apagadas
Galiza terra de rallys
moucho
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 9 veces
Notapor sonxav el 03 May 2015, 23:04
moucho escribió:Siempre las llevo apagadas no soporto que se enciendan las luces en el garaje para nada.
Las diurnas van encendidas siempre, quieras o no.
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor flow el 03 May 2015, 23:20
Con el vagcom puedes activar la funcion para apagarlas cuando quieras
flow
Agradecido: 111 veces
Notapor CarlosTSi el 04 May 2015, 00:09
Ya que el coche lleva diurnas lo lógico es dejarlas puestas por que en autopista/autovía o en carretera son muy útiles ya que te ven desde lejos y lo se por experiencia ya que en mi ex-León Mk II las active en las antinieblas atraves del vagcom a un 30% y se me veía muy bien, ahora con los leds se ve mucho mejor. Y en ciudad también las veo útiles para evitar algún que otro accidente
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor sonxav el 04 May 2015, 08:09
hablaba de serie... :cejas:
sonxav
Notapor Kaisen el 04 May 2015, 16:26
También hay que tener en cuenta que el coche no solo arranca una vez sino que como no desconectes el star stop lo hara muchas mas veces y las luces ya estarán encendidas si es de noche,yo creo que no hay problema en encender las luces o llevarlas en auto y luego arrancarlo,yo no he notado ningún tipo de pico de tensión al actuar el motor de arranque como si notaba en mi anterior coche.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor JoseCa el 04 May 2015, 16:40
Kaisen escribió:También hay que tener en cuenta que el coche no solo arranca una vez sino que como no desconectes el star stop lo hara muchas mas veces y las luces ya estarán encendidas si es de noche,yo creo que no hay problema en encender las luces o llevarlas en auto y luego arrancarlo,yo no he notado ningún tipo de pico de tensión al actuar el motor de arranque como si notaba en mi anterior coche.
Ahi le has dado! :)
JoseCa
Agradecido: 47 veces
Notapor moucho el 04 May 2015, 23:52
Las diurnas las llevo puestas.
Aunque me parece otra jilipollez de los que ponen las leyes que se usen en invierno vale, pero se obliga su uso en países del norte donde hay mas horas de luz y peores condiciones climáticas no aquí...
Pero ese es otro tema.
Yo con las diurnas me apaño en el garaje pero cuando acabe la garantía le meter el vagcom y se las quitare o haré algo...
moucho
Agradecido: 9 veces
Notapor marlop el 05 May 2015, 00:41
Vag-com para desactivar las diurnas? Cómo nos gusta complicar las cosas! jeje. En "Ajustes > Iluminación" tenéis una forma mucho más sencilla de hacerlo ;)
marlop
Notapor CarlosTSi el 05 May 2015, 08:12
Homersimpson escribió:Ya que el coche lleva diurnas lo lógico es dejarlas puestas por que en autopista/autovía o en carretera son muy útiles ya que te ven desde lejos y lo se por experiencia ya que en mi ex-León Mk II las active en las antinieblas atraves del vagcom a un 30% y se me veía muy bien, ahora con los leds se ve mucho mejor. Y en ciudad también las veo útiles para evitar algún que otro accidente
Me autocito y os pregunto para que quereis desconectar las luces diurnas con lo útiles que son. Lo haceis por ahorro? Por ejemplo en autopista/autovía al veros con las luces diurnas os dejan pasar, pero sí no están encendidas teneis que dar largas.... Ayer estaba probando un Cupra 280 y nada más verme me dejaban paso. Por ejemplo en mi ex-Cupra R 210 no tenía DRL, pero ponía las cortas en pleno día y también me dejaban pasar sin dar largas. Las DRL aportan seguridad sí o sí
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor sonxav el 05 May 2015, 08:21
marlop escribió:Vag-com para desactivar las diurnas? Cómo nos gusta complicar las cosas! jeje. En "Ajustes > Iluminación" tenéis una forma mucho más sencilla de hacerlo ;)
que yo sepa es "opción" solo se da una vez la añades con el vag-com.
no obstante, no creo que pierdas garantia por que se apaguen las luces diurnas teniendo el selector en 0..... ya que no las estas Quitando ni nada parecido, simplemente habilitas la opción de no encenderlas.
sonxav
Notapor JoseCa el 05 May 2015, 08:34
Imaginate que estas de noche aparcado esperando a alguien y quieres poner la radio sin dar el cante...
Pd: Yo en marcha las llevo siempre. Me gusta como quedan ;)
JoseCa
