Esos precios.... al menos para el cupra tanto los delanteros como los traseros rondan los 380 Euros cada uno... estos precios me los miraron en el conce con mi número de bastidor.
Aunque el sistema en si se denomina DCC para cualquier versión, las variantes más extremas del grupo llevan sus propios amortiguadores y su propia configuración de regulación.
Nunca podrá ser la misma suspensión DCC en un FR que en un cupra, un Golf R o un Audi S3 por ejemplo, cada uno de ellos ha sido desarrollado para fines bien diferentes.
Chasis Adaptativo FR Plus
67 mensajes
• Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Chasis Adaptativo FR Plus
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Entonces no lleva los mismos amortiguadores el fr y el Cupra @jemi? Los dos con DCC
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
kocean - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Pues no lo sé exactamente, ya que solo miramos los míos por número de bastidor, pero lo más probable es que sean diferentes, ya que los muelles y otros componentes también difieren. Es una configuración de suspensión distinta, con diferentes recorridos de amortiguador junto con otra gestión del sistema.
Para saberlo sería necesario contrastar las referencias de ambos.
Pues leyendo este hilo la verdad que cada dia que pasa estoy mas contento de que me hicierais decidirme finalmente por el DCC en mi FR
Ganas tengo ya de que me lo den y poder probarlo en mis carnes.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
chemasa1987 - Aun con la L
- Agradecido: 24 veces
esta claro que no pueden llevar el mismo. De ahí que entrecomillara la palabra mismo.
llevan el mismo sistema de amortiguadores con caracteristicas parecidas, pero los del CUPRA son especificos.
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Pues tengo mis dudas @sonxav, yo creo que solo cambia los muelles mas cortos y mas duros y el modo Cupra que lo endurece mas.
Solo se que los mios son monroe si alguien con un Cupra puede decir que marca son lo mismo salimos de dudas.
Esta claro que cada versión se configura según su acabado, pero eso no quiere decir que no puedas poner los amortiguadores y muelles de un FR en un Style o lo que sea, ya que donde van montados son iguales, es decir soportes y apoyos/anclajes son los mismos, claro esta que luego según acabados le montan unos muelles o otros, o unos amortiguadores o otros.
Los Cupra son más específicos, porque después de salir de Seat, los llevan a la división Seat Sport y allí los tienen creo que 4 semanas, donde ya hacen la puesta apunto especifica de este modelo, supongo que software, tarados de amortiguación, motor, etc... al menos es lo que me dijeron.
Volkswagen Touareg 3.0 Tdi 240cv. Premium Bluemotion Technology Tech.
turbin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 49 veces
kocean escribió:Pues tengo mis dudas @sonxav, yo creo que solo cambia los muelles mas cortos y mas duros y el modo Cupra que lo endurece mas.
También son Monroe, al igual que en el Golf R por ejemplo. Pero el que sean del mismo fabricante no significa que sean iguales, comparando las referencias es como se sale de dudas.
Los muelles del cupra efectivamente son más cortos pero… ¿Por qué dices “más duros”? Esto no tiene que ser así necesariamente.
turbin escribió:Esta claro que cada versión se configura según su acabado, pero eso no quiere decir que no puedas poner los amortiguadores y muelles de un FR en un Style o lo que sea, ya que donde van montados son iguales, es decir soportes y apoyos/anclajes son los mismos, claro esta que luego según acabados le montan unos muelles o otros, o unos amortiguadores o otros.
Hay más de un tipo de mangueta en este coche, y al menos dos diámetros de amortiguador.... con lo cual ya no son compatibles.
El cupra sale de fábrica y pasa por Seat Sport solo si va equipado con Performance Pack, y no se tira allí 4 semanas.... el mío estuvo exactamente una semana.
Jemi escribió:kocean escribió:Pues tengo mis dudas @sonxav, yo creo que solo cambia los muelles mas cortos y mas duros y el modo Cupra que lo endurece mas.
supongo que la electronica y el amortiguador es el que se encarga de "endurecer" la suspensión.
si el DCC del FR en sport equivale al DCC del cupra en confort..... el amortiguador debe de ser diferente, aparte de la electronica que lo gestiona.
sonxav escribió:Jemi escribió:kocean escribió:Pues tengo mis dudas @sonxav, yo creo que solo cambia los muelles mas cortos y mas duros y el modo Cupra que lo endurece mas.
Así es, el amortiguador (a través de su válvula de regulación gestionada a su vez por la electrónica correspondiente) es lo hace que la suspensión varíe en su comportamiento. Por lo tanto los muelles bien podrían ser más “blandos” (aunque desconozco este dato) en el cupra que en otras variantes.
Tenéis razón,debería ser así pero me gustaria comprobar si son distintos los amortiguadores.
Solo con ir mas bajo ya el amortiguador trabaja en una zona mas dura porque mi modo confort ahora con los muelles también es el modo sport de antes.
Ya os digo que tenéis razón, pero si puedo mando una foto de la referencia de mis amortiguadores y si alguien tiene de los del Cupra ya acabamos de salir de dudas.
Entrando en el ETKA podéis ver las referencias de todo y ver si son las mismas donde van anclados o sus soportes, de ser las mismas, se podrían poner de unos a otros, yo mire los soportes donde va alojado el muelle y las referencias son las mismas, ya los soportes y anclajes de amortiguadores no los vi.
De todos modos, estoy seguro que mediante VAGCom o ODB, puedes modificar los parámetros de la presión de la válvula que regula la dureza del amortiguador, en el A6 que tuve, llevaba suspensión neumática y por vagcom podía variar la altura de la posición central, haciendo que al subir o bajar quedara más arriba o más abajo.
Por norma general, al bajar el coche, el amortiguador ya no trabaja en la zona "optima" para la que ha sido diseñado. El que con muelles más cortos se note el coche más duro es normal siempre que el muelle sea más duro, pero si tiene la misma flexibilidad solo se notara que el recorrido en extensión es menor, ya que tanto el muelle como el amortiguador seguirán haciendo la misma fuerza tanto en compresión como en extensión.
Hombre, no serán los del cupra por diámetros y tal pero el principio es en mismo. Son hidráulicos pilotados por electroválvula con depósito/cámara de compensación. Vamos que con una reprogramacion puedes hacer que la electroválvula se comporte como los del cupra. Otra cosa es que estén más o menos preparados para exigencias extremas y tal, aunque como ya sabemos los amortiguadores trabajan desde el minuto uno, y no por ir rápido por unas curvas se van a joder antes. Es más aquellos que no tienen cuidado y van pisando baches y tal son los que antes jubilan los amortiguadores... Que dicho sea de paso, para eso están hechos.
P.D. lo de barra estabilizadora variable ¿queda descartado?
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
67 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
Mejores Modificaciones Leon Fr Mk3 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Fossaty Respuestas: 2 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
