Duda Turbolag 1.8 TSI 180
Seguidores: LeoST, Rayback, Ragnar93
Re: Duda Turbolag 1.8 TSI 180
Notapor CarlosTSi el 03 Ago 2016, 14:08
Ginga escribió:
CarlosTSi escribió:@Ginga el turbo no va con las RPM's, puedes ir bajo de vueltas pisar a fondo y el turbo soplar al máximo aunque tu no notes el empuje inicialmente, para saber lo que le cuesta cargar se mira con un reloj de presión no con el culimetro....
Yo tengo reloj de presión en el Cupra, y tarda bastante más en llegar a 1 bar (2 bares de reloj) en una determinada marcha partiendo de 2000rpm que de 4000. No se la explicación mecánica pero es así, cuando pueda lo cronometro.
Lo que pasa @Ginga que la presión va relacionada con los gases de escape y cuando va a par máximo con el gas pisado a tope genera la máxima presión, exactamente el turbo no va relacionado con las RPM's sí no en como pisas el gas puedes ir a par máximo pero a punta de gas y no genera presión apenas
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Pynzeta el 03 Ago 2016, 14:12
kase04 escribió:
Tenshi escribió:@CarlosTSI Deduzco que no hay indicador de presion de turbo en el FIS verdad? Sería demasiado fácil comprobarlo sino...
No en nuestra version, en el Cupra si.... :(
Aunque siempre te puedes montar uno.
en el fis no se puede poner ni en el cupra, en el sistema de entretenimiento si
Pynzeta
Agradecido: 118 veces
Notapor kase04 el 03 Ago 2016, 14:15
cierto, viene en la pantalla no en el FIS.
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor CarlosTSi el 03 Ago 2016, 14:18
Ya lo había decido antes @kase04 sólo sí llevas DCC lo lleva hasta el FR, pero sin DCC no
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor kase04 el 03 Ago 2016, 14:20
bueno, uno no puedo estar a todo!!! :mrgreen:
kase04
Notapor CarlosTSi el 03 Ago 2016, 14:22
Ya ya @kase04 :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Kikote8 el 03 Ago 2016, 14:24
@kase04 sí tienes suspensión DCC tiene la presión del turbo en la pantalla grande
Ah si?? Pero solo en el Cupra?
Investigaré a ver si se puede activar por Vagcom. Yo tengo DCC pero no recuerdo a ver visto este manómetro del turbo.
Kikote8
Kikote8
Kikote8
Notapor Kikote8 el 03 Ago 2016, 14:25
Kikote8
Notapor CarlosTSi el 03 Ago 2016, 14:27
@Kikote8 entra en el menú CAR de la pantalla y arriba a la izquierda hay un botón donde está la del consumo y tal apreta ese botón y verás Sport, entra ahí y verás los relojes que puedes cambiar deslizándolos de arriba a abajo o al revés
Aunque sea de un Golf espero que te sirva
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor kase04 el 03 Ago 2016, 14:33
Una pena que en FR normal no se pueda ver tambien..... y creo que tocando por vag u OBDeleven no se puede tampoco habilitar nada...
kase04
Notapor CarlosTSi el 03 Ago 2016, 14:34
kase04 escribió:Una pena que en FR normal no se pueda ver tambien..... y creo que tocando por vag u OBDeleven no se puede tampoco habilitar nada...
Ya @kase04 a lo mejor en los MY'16 con vagcom original a lo mejor....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Tenshi el 03 Ago 2016, 16:08
Entonces cualquier FR don DCC tiene los relojes? joer ya me lo podían aver dicho aissss asi igual lo ponia...
He visto que ahora montar un reloj o lo que sea por encima de la linea de salpicadero es reforma de importancia y resta visibilidad ( las 2 frases preferidas de la ITV respecto al tema )
Tenshi
Notapor JMGP el 03 Ago 2016, 16:23
[/quote]
Lo que pasa @Ginga que la presión va relacionada con los gases de escape y cuando va a par máximo con el gas pisado a tope genera la máxima presión, exactamente el turbo no va relacionado con las RPM's sí no en como pisas el gas puedes ir a par máximo pero a punta de gas y no genera presión apenas[/quote]
Cierto. La prueba es que si el turbo funcionara por rpm, cuando reduces una marcha para aprovechar el freno motor el coche saldría catapultado. :ayuda:
He oído comentarios en la calle del tipo "tengo una avería y es que el turbo no entra y por eso el coche no tiene fuerza". El turbo no es un sistema como las luces que o están encendidas o están apagadas. Siempre gira ya que lo mueven los gases de escape. Lo que pasa es que si la presion del acelerador es muy baja hay pocos gases y por tanto la turbina gira más despacio produciendo en el compresor menos presión de aire en la admisión y por tanto menos portencia. Ese en concreto lo que tenía era una avería en el FAP y por eso su coche no tenía fuerza, no porque el turbo no "entraba" :shock:
Leon St Fr Advance MY16 1.4 TSI ACT DSG7
JMGP
Agradecido: 17 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 4 invitados
