Subir y bajar cristales y techo desde el mando
Seguidores: Mik21
Notapor Mik21 el 28 Oct 2005, 08:24
eftuning escribió:Si no fuera porq tengo q comprarme los paragolpes del cupra, ect..me compraba el alienwindows ese,pero creo q voy a ser cabezota y les voy a dar la vara a todos los concesionarios,ya q auque encontrara la info Mik 21 yo no tengo ordenador portatil ni el programa ni el cable..asi q o me lo hacen ellos o con la llavecita como siempre. :)
Esta modificación no se puede realizar con el portatil, solo con una makina especial de Seat Vas1551, :(
puedes intentar ir preguntando por concesionarios,,,, pero armate de paciencia y de paso llevate un camara de fotos y les vas aciendo fotos de los caretos con que se kedan cuando se lo explicas, jajaja, la mayoria de ellos no saben na de na. :)
salu2
Mik21
Notapor Invitado el 28 Oct 2005, 13:56
Yo no tengo ningun modulo metido.... el chiko ke me lo hizo (clase alta de la fabrica martorell) tardo apenas 5 min en hacermelo con un ordenador ke usan en fabrica ke vale 30 mil € y el vag-com original ke vale 3000€.... no se si tendra algo ke ver lo ke valen las makinas pero el me lo hizo en 5 min y sin problemas... ahora como han dicho por ahi y el me dijo,.... No todo el mundo sabe hacer estas cosas..
Como dije preguntarle a OoxidD ke se lo emplike el chiko este ke me lo hizo (es amigo suyo) y ke lo ponga por aki pa los demas.
SALUDOS
Invitado
Notapor Mik21 el 28 Oct 2005, 15:45
gassofa escribió:Como dije preguntarle a OoxidD ke se lo emplike el chiko este ke me lo hizo (es amigo suyo) y ke lo ponga por aki pa los demas.
Eso seria grande Gassofa!!!! pero me parece a mi..... el tio que me lo hizo a mi tampoco suelta prenda. Sera que kieren llevarse el secreto a la tumba :x :x
salu2
PlAtAfOrMa ---> :pensando:
Mik21
Notapor Lito69 el 28 Oct 2005, 16:44
Pero si ooxidd esta harto de explicarlo ya!!! Si este post estuviera donde tiene que estar que tendria que estar en vag com veriais como ooxidd ya esta cansaito de repetir y repetir y de preguntarle a su amigo!!! Joer el pobre con la de veces que lo ha puesto
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor eftuning el 28 Oct 2005, 16:44
Yo creo lo mismo.Voy a informarme en el foro de Vag a ver si me lo papo todo .Y armarme de valor y ir a los concesionarios a meterles el royo de la programacion, y q me miren como si les estuviera hablando en chino.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor Lito69 el 28 Oct 2005, 16:48
Alli tienes hasta el proceso de como se hace tia,a ver si un dia mueven esto a su sitio ;)
Lito69
Notapor eftuning el 28 Oct 2005, 17:40
Si pero no vendria mal q alguien lo aclarase aqui ya q necesito una semana para leerme aquel post.. :pelota:
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Notapor Lito69 el 28 Oct 2005, 17:49
Busca los mensajes de elgerson y de ooxidd,y busca de los ultimos,los primeros se sabia poco,los ultimos se sabe mas,que cada uno de nosotros tenga que leer mucho quiza sea molesto pero que una sola persona se pase los dias repitiendo todos los dias lo mismo porque no se quiere leer jode bastante mas,supongo que lo entiendes,jejeje,y no lo digo por mi en este caso sino por los que ponen post una y otra vez repitiendo lo mismo.
Yo personalmente no sigo mucho el hilo pero si me quiero informar me casco todo el post en vez de poner uno pa que me lo den todo echo cuando el interesado soy yo en saberlo y el que lo comparte ya hace bastante con compartirlo,jejejje
Lito69
Notapor Lito69 el 28 Oct 2005, 17:54
Esto es lo que escribio elgerson:
Hola.
Bueno mas o menos todo lo que se ha hido averiguando se ha ido poniendo por aqui pero os pongo un pequeño resumen.
Este tema esta siendo sangrador, en todos los sitios donde se esta tratado este tema el secretismo y la falta de colaboración con la gente que esta trabajando en el tema es la nota predominante pero en fin si consigo saber el procedimiento y lo necesario para llevarlo acabo pienso colgarlo en todos los foros en los que me muevo como no podia ser de otra manera. Y por ello desde aqui os vuelvo a pedir a todos colaboración de la clase que sea para asi entre todos logralo¡¡¡¡¡¡
1º El procedimiento:
Segun publico OoxidD (gracias compadre) que se haya probado por ahora solo ha funcionado en las centralitas confort cuya referencia es
1C0 959 799F y 1C0 959 799E y con la maquina original de seat
Vag1551/1552.
46 - Modulo confort
11 Login xxxx
19283
27 Escribir eeprom
11 - Login acceder
12151
Nº Celula 002
Direccion 04361
27 Escribir eeprom
Nº Celula 002
Direccion 04362
27 Escribir eeprom
Nº Celula 002
Direccion 04363
Creo que el procedimiento es valido pero al no poderlo aplicar con
un vag-com o un Vas5051 que es lo que manejado yo, en su totalidad,
no estoy seguro de ello ni de si estará completo. Para aplicarlo es
necesario un Vag1551/1552 descapado o una Vas5051/5152 con su correspondiente cd de acceso a las denominadas funciones extra que son las siguientes:
> 20- ram read
> 21- rom read
> 22- eeprom read
> 24- user defined applications
> 25- ram cyclic read
> 26- eeprom serial read
> 23/27 eeprom write
Aparentemente mediante este procedimiento lo que hacemos es tocar directamente unas direcciones de memoria de la eeprom de la confort indicandole mediante unos parámetros que cuando dejemos un boton del mando remoto pulsado haga lo mismo que cuando dejamos girada la llave dentro de la cerradura de la puerta, es decir baje o suba las ventanillas.
para hacerlo con el vag1551\1552 como indiqué, primero tendriamos que descapar la maquina para ello necesitamos un login y luego una vez descapada necesitariamos:
1º Entrar en el modulo que desearamos reescribir.
2º Una vez dentro hacer login, introduciendo el
codigo adecuado ya tendriamos acceso a las funciones extra.
elalex (gracias por estar en esto conmigo amigo¡¡¡) ha realizado un gran trabajo para obtener el procedimiento para descapar el Vag1551\5152 pero aún no ha logrado obtener el
login adecuado para descaparla.
Dicho procedimiento es el siguiente:
-Conectar vag 1551/1552 al vehiculo (Connect the 1552 to the car).
-Despues de arrancar, presiona "C" una vez
(after Startup, press 'C' one time)
-Entra en el siguiente menu (Now you enter a menu with the entries)
1 - Vehiclesystemtest.
3 - Selftest.
4 - Workshopnumber.
- Entra "90" (here enter '90').
- Ahora entraras en un menu secreto "Presets"
(Now you enter an secret menue "Presets")
- Entra "3" (here coose '3')
- Ahora estas en la opción "Access to anhanced Functions".
Cuando se presione "Q", el Vag1551/1552 pedira que le entres un
codigo, mostrando en el display "xxx".
Este codigo debe tener 5 digitos.
(Now you are in the Option "Access to anhanced Functions".
When you now press 'Q', the VAG1552 wants you to enter an code - on
the display 'XXX' is displayed for it, but i expect this code
must be 5 Digits long since the tester leaves this menu after I press
5 random numbers.
What I'm looking for is what I have to enter here to get this
enhances Functions {and hopefully even the functions to read and
write the EEProm}).
Bien hasta aqui es donde parece que a llegado la investigación para
logralo con el Vag1551/1552 a falta del maldito login
para descapar dicha maquina.
Otra via es lograr el cd de acceso para dichas funciones que precisa el Vas5051/5152 pero hacernos con una copia del mismo es tan complicado o mas que lograr el código para descapar el vag.
La única información que he logrado a este respecto es la que viene en el propio manual del Vas.
"Otras funciones como por ejemplo "20 - leer memoria RAM", etc.,
sólo están disponibles para personal autorizado que disponga del
correspondiente CD-ROM de acceso (ver también apartado 9.9)."
"9.9 Funciones adicionales
Estas funciones sólo estan disponibles utilizando CD-ROM de acceso
especiales, que no forman parte del alcance del suministro del VAS
5051."
La via en la que estoy trabajando yo es lograrlo mediante algun otro
software de diagnosito para el grupo vag, que ademas me permitirá ser autosuficiente y no depender de tener a mano una maquina seat.
He localizado un programa llamado "vds-pro". Este programa es
anterior al vag-com y funciona correctamente y lo hace bajo msdos.
Este programa esta "inspirado" en el vag 1551/1552 (al igual que el
vag-com esta "inspirado" en el vas 5051/5052) y por lo tanto permite
el acceso a las denominadas funciones extra de manera genérica
(sin necesidad de descapar nada, ni cd de acceso) que son las necesarias para poder aplicar el metodo que describo mas arriba.
He probado dicho programa en mi fiera y como era de esperar el
interface que tengo para el vag-com no funciona con este programa.
Segun he podido informarme, he conseguido el esquema del interface
que se precisa para utilizar este programa que debe cumplir la
ISO9141. Pues el interface que compre para el vag-com en
http://www.obdtool.com/ en su momento como dije no trabaja con vds-pro. Mi interface segun me indica el vag-com, en la pantalla principal
dandole al boton "ODB-II" me indica que este es compatible ODB-II y que es ISO9142-2.
Tambien he probado el vwtool que es de la misma gente que el vds-pro
y con mi interface me funciona correptamente pero me pasa igual que
con el vag-com de las funciones extra ni rastro............
Ahora mismo sobre lo que estoy centrado es en hacerme con el interface adecuado para el vds-pro y asi saber donde conseguirlo. Para en caso de que esta via fructifique tanto yo como todo el mundo sepa donde hacerse con el mismo de una manera asequible.
Os pongo el enlace del vds-pro para el que quiera descargarlo
(en la mula buscar vds-pro.zip):
http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=13489
Tambien os pongo un enlace la una captura de la pantalla del vds-pro
y del esquema de una interface con el que funciona dicho programa:
http://photos1.blogger.com/blogger/7602 ... ds-pro.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/7602 ... O9141b.gif
Logicamente existiran mas vias para lograr lo de las ventanillas
mediante configuración de la centralita confort (Como reprogramar la eeprom de la confort como si de una repro para la ecu se tratase) pero lo mas fiable y asequible a mi juicio es tratar de lograrlo con la maquina original vag 1551/1552 directamente o mediante algun software junto con su interface adecuada para vehiculos del grupo vag cuyo procedimiento de trabajo sea analogo al que ya poseemos para el Vag1551/5152 y que se podria aplicar por ejemplo en el vds-pro.
illi206 indico en este hilo que el lo logró con un vag-com
modificado. Pero el no considera oportuno hablar sobre esto no se muy bien por que consideraciones personales que no comparto pero que sin duda respeto como no podia ser de otra manera.
Y esto es todo por ahora..........
Cualquier idea, opinión o via de investigación sobre el tema, sobre
lo que os comento, si alguien sabe del vds-pro y su interface
necesaria u otro software que permita esto o de un vag-com
modificado que lo permita lo que sea¡¡¡¡¡ animo a todos a que la
comparta por aqui para asi lograrlo entre todos y que todos
aprendamos unos de otros.
Saludos a todos¡¡¡
PD: Me merezco un besito o algo no? jejejeje :P
Lito69
Notapor eftuning el 28 Oct 2005, 17:55
si,gracias :tirachinas:
BY ELENA.
eftuning
Notapor Lito69 el 28 Oct 2005, 17:56
No me tires piedras hombre!! jejejej
Lito69
Notapor eftuning el 28 Oct 2005, 18:02
lito69 escribió:Busca los mensajes de elgerson y de ooxidd,y busca de los ultimos,los primeros se sabia poco,los ultimos se sabe mas,que cada uno de nosotros tenga que leer mucho quiza sea molesto pero que una sola persona se pase los dias repitiendo todos los dias lo mismo porque no se quiere leer jode bastante mas,supongo que lo entiendes,jejeje,y no lo digo por mi en este caso sino por los que ponen post una y otra vez repitiendo lo mismo.
Haber q mi ultimo post iba referido a esto, perdona.
El besito , si quieres te lo da mi novio ...yo te doy las gracias :D
eftuning
Notapor Lito69 el 28 Oct 2005, 18:03
Vale,que me lo de tu novio,jejejej,y tu me das las gracias,jejejej,pero tu novio en la boca he!! jajajaj,cuando digo besito no me refiero a :enamorados: sino a :beso_mano:
Lito69
Notapor faixeda el 28 Oct 2005, 20:47
el mio tambien lo ace jeje, me lo izo la misma persona k se lo izo a gassofa i tambien se cierra el texo pero no se abre con el mando....
el otro dia k fui a la seat se lo enseñe al eñectricista i no se lo creia k no llevara ningun aparato aparte, i asta incluso se puso farrukito i me conecto su maquina para ver si podia cojer algun codigo por ahi pero se kedo con las ganas... jeje
esperok algun dia lo acaveis teniendolo todos pork va de maravilla i te kedas con la pipol..
un saluoooo !!
faixeda
Notapor BerniBCN el 28 Oct 2005, 21:27
yo tngo un amigo con la 1551, antes tenía un taller.... si algiuen de bcn qiuere su num y lo probais....
slds!
viewtopic.php?f=4&t=93292
VENDO DESPIECE INTERIOR CUPRA R y CUPRA 4
BerniBCN
