Adaptar escape Style a FR
Favoritos: Triple R
Seguidores: juanbb, kikelin, Grd_92, Triple R, talanito
Re: Adaptar escape Style a FR
Notapor juanbb el 21 Dic 2016, 07:56
kikelin escribió:Vale, y pregunto, sabéis si hay algún adaptador para colocar una cola falsa y que quede sujeta a los tubos? Eso si debe pasar itv, no?
O al menos, me da la opción de quitarlo antes de ir a pasarla, no? Habría algo así?
Muchas gracias.
La forma que tiene nuestro escape es muy rara encima con dos tubos y cada uno con un ángulo diferente.
Vamos que lo veo sumamente raro que encuentres una.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor juanbb el 21 Dic 2016, 08:04
marlop escribió:
juanbb escribió:Y te lo digo porque yo llevaba una cola de esas que van con tornillos y nunca me dijeron nada en cambio el aleron si.
Llevar una cola con tornillos es perfectamente legal (aunque le entre al de detrás por el parabrisas), pero una soldada no lo es si no está homologada... cosas de este gracioso país.
Cuando vaya a ver a mi amigo de la itv le preguntaré y saldremos de dudas, más que nada porque si me dice que hay que homologar que me explique que piden para llevarla legal.
Hoy iré a montar el escape y les pediré un certificado de montaje, a ver si con eso no me dan el follón en la itv.
La otra opción era que en el taller de escapes me pusieran uno suyo con la homologacion y asunto arreglado, pero.eran 250 euros.
juanbb
Notapor kikelin el 21 Dic 2016, 15:40
He llamado a la ITV, 959 99 99 99 en Andalucía. Me dicen que pregunte en mi taller donde me vayan a colocar la cola de escape, si la modificación genera proyecto o no, que ellos saben lo que es (los del taller), y que en función de eso me dan una cita u otra.
Vamos, en Duramás me dicen que sueldan y que eso no tiene necesidad de pasar la itv ni de homologarlo. Yo no me entero de nada.
kikelin
Agradecido: 20 veces
Notapor kikelin el 22 Dic 2016, 00:17
@juanbb Pregunta, me valdría un escape de un leon 3 st fr 184?? En este caso, seria descolgar uno y poner el otro , no??
El mio es st style 2.0 150
Las cogidas al coche y tal, son las mismas, no?
Muchas gracias!
kikelin
Notapor juanbb el 22 Dic 2016, 07:32
kikelin escribió:@juanbb Pregunta, me valdría un escape de un leon 3 st fr 184?? En este caso, seria descolgar uno y poner el otro , no??
Muchas gracias!
Lo lleve ayer y no pudieron hacerlo, esta mañana lo llevaré.
El tema es que el silencioso no es exactamente el mismo.
El del taller me ha dicho que lo subirá en el elevador y lo mirará si es o no compatible.
Me dijo que en principio la pega es la curva que haga el silencioso hacia atrás, pero que se podría cortar soldar y adaptar.
Yo esperaba que fuera quitar y poner y me huelo que no será así.
Luego si me lo montan te digo, mi escape es el del 180cv.
juanbb
Notapor kikelin el 22 Dic 2016, 08:03
Si, dime porque tengo algo visto, jeje.
Gracias!
kikelin
Notapor kikelin el 22 Dic 2016, 12:59
invoco a @sonxav para ver si me puede comentar que tiene el hecho. Creo haber leido que tiene un ST Style y ha montado el escape del FR.
Gracias!!
kikelin
Notapor sonxav el 22 Dic 2016, 13:55
kikelin escribió:invoco a @sonxav para ver si me puede comentar que tiene el hecho. Creo haber leido que tiene un ST Style y ha montado el escape del FR.
Gracias!!
siento decirte que yo tengo un ST FR..... ;)
y mi idea es cambiarlo al del ST cupra... :cuñao:
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor kikelin el 22 Dic 2016, 14:11
Oooh!!
kikelin
Notapor juanbb el 22 Dic 2016, 14:14
kikelin escribió:Si, dime porque tengo algo visto, jeje.
Gracias!
Nada no se ha podido hacer.
En un taller directamente me han dicho que llevaba mucha faena.
En el otro que se dedican a escapes si me lo hacían pero el un precio muy alto.
El tema es que el silencioso del style es mucho más largo y al poner el otro queda corto y hay que poner soporte del coche y adaptar curva al silencio desde el tubo.
Al final todo muy caro.
Soldar o.poner otro escape era mi solución.
O ponerlo si uno quiere pero vale pasta.
juanbb
Notapor kikelin el 22 Dic 2016, 14:33
El tuyo es un st style?
kikelin
Notapor juanbb el 22 Dic 2016, 15:57
kikelin escribió:El tuyo es un st style?
Si.
juanbb
Notapor kikelin el 22 Dic 2016, 16:05
Creo que lo mejor va a ser simularlo. Coger una cola al gusto y atornillar sobre la otra.
kikelin
Notapor juanbb el 22 Dic 2016, 16:10
Atornillar lo veo difícil.
Hay dos problemas, uno los tubos salen hacia abajo por lo que se han de cortar o si existe una cola así... ponerla.
El otro problema ... el escape en referencia al agujero no queda cuadrado, no sale recto hacia el agujero del fr, por lo que los tubos hay que girarlos hacia la derecha, vamos soldar si o si.
Creo que lo mejor aún siendo caro es poner el escape homologado que me ofrecian
juanbb
Notapor kikelin el 22 Dic 2016, 21:48
Conocris alguna tienda de escapes en Sevilla? Aparte de Duramas
kikelin
