Frenada de emergencia en sensores aparcamiento??
Favoritos: Alleya
Seguidores: riclanico, inamarlo, Gsclosada
Re: Frenada de emergencia en sensores aparcamiento??
Notapor luke_skywalker el 26 Mar 2018, 22:52
stewei escribió:
luke_skywalker escribió:Algún Leon del 2015 que lo tenga ? MI16 ?
@luke_skywalker Yo lo llevo en un MY16. Llevo park asisst 3.0 con frenado en maniobra.
Pero de origen ? O has metido mano ?
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor stewei el 27 Mar 2018, 10:38
@luke_skywalker El compañero @javigody me instalo el park asisst 3.0, y luego más tarde compré la unidad con frenado en maniobra y la cambié una por otra, le puse el mismo coding y codifique también la unidad 03-abs, que hay que activar un bit especifico para que funcione.
Un saludo :ok:
P.D: mas info en viewtopic.php?f=40&t=123253
Última edición por stewei el 27 Mar 2018, 10:40, editado 1 vez en total
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor luke_skywalker el 27 Mar 2018, 10:39
Vale vale! Entendido. Pensaba ( iluso ) que lo teníamos de fábrica.
Gracias!
luke_skywalker
Notapor Clyde Shelton el 27 Mar 2018, 13:51
stewei escribió:inlcuso en el menú de "aparcar y maniobrar" esta la opción de "frenado en maniobra". No se si desactivándola se vuelve a activar sola, supongo que no.
A mi ya me ha salvado de rozar todo el paragolpes trasero...
Desactivando el sistema desde la pantalla de "ajustes" al apagar el coche y volverlo a encender se activa solo. Igual que el Start Stop.
Lo del OBD será solución... pero no tengo medios ni me atrevo a toquetear por ahí con el coche en garantía.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor stewei el 27 Mar 2018, 15:46
Pues lo de probar desde ajustes creo que lo hice cuando estaba probando codificaciones para dejar operativo 100% esta funcion y si funciona.
stewei
Notapor Clyde Shelton el 28 Mar 2018, 17:33
En el MY18 no permite desactivarlo definitivamente desde el menú de ajustes, al apagar como digo se resetea.
Clyde Shelton
Notapor David_2684 el 09 Abr 2018, 18:33
Figue87 escribió:A mi también me ha saltado las primeras veces que subía del parking al detectar la rampa e ir un pelin rápido, las primeras veces me lleve un buen susto jajaja, ahora ya hago la aproximación más despacito para que no me salte la frenada. En el FIS cuando hace el frenazo ya lo pone, frenada de emergencia. Si indagas por los ajustes del coche, hay un apartado que puedes desactivarla, creo que se llama freno de emergencia en maniobras o algo así. Yo tengo un st advance de finales de noviembre 2017 y venia de serie.
Esta función me ha salvado de algunos sustos (aunque también asusta cuando se activa..), pero cuando voy a subir la rampa del parking (es muy pronunciada), me acerco lentamente y después al dar gas detecta que tengo un obstáculo y se frena el coche. Me pasó dos veces seguidas! no podía subir... Y mira que voy lento hacia la rampa... Intentaré desactivar esta opción aunque sea para salir del parking...
Gracias.
David_2684
Notapor Fer_FR el 12 Abr 2018, 14:08
A mí esta función el otro día me salvó de comerme una farola marcha atrás que si le hubiese dado me hubiera cargado el parachoques, y el piloto derecho con total seguridad. Porque no vi la farola y di marcha atrás con decisión.
Cuando me frenó me quede de piedra, digo, de la que me acaba de salvar el bendito sistema...
Fer_FR
Agradecido: 9 veces
Notapor tevaadarelsol el 12 Abr 2018, 14:48
Para los que tenemos un MY16 con sensores delanteros, traseros y OPS, ¿sería cambiar una centralita por otra y listo, o habría que hacer algo más para tener la frenada en maniobra? Y en caso de que fuese quitar y poner, ¿qué referencia sería la correcta?
Mi unidad de ABS es HW 3Q0907379C, SW 3Q0907379T, y mi unidad de control de aparcamiento es HW 5Q0919294A, SW 5Q0919294K.
Gracias!
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor javigody el 12 Abr 2018, 14:57
tevaadarelsol escribió:Para los que tenemos un MY16 con sensores delanteros, traseros y OPS, ¿sería cambiar una centralita por otra y listo, o habría que hacer algo más para tener la frenada en maniobra? Y en caso de que fuese quitar y poner, ¿qué referencia sería la correcta?
Gracias!
Para tu caso creo que la centralita pdc sería la 5QA919294A/B/C.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor juanbb el 12 Abr 2018, 15:00
Gracias!
Esta es la de un my18. Con frenada delantera y trasera. Imagen
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor jonnye el 14 Dic 2019, 18:28
Al pulsar el botón decdesactivar los sensores se desactiva verdad ?
Leon 1P restyling 2010 BKD DSG
Leon 5F 2.0 tdi 150 CKFC DSG
jonnye
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
