Proyecto illi_1281 (Muy interesante)
Seguidores: elricame, Pro, tole180, eftuning
Notapor irivuni el 11 Abr 2006, 17:06
esta muy bien pero es una putada para los k no tenemos injeccion bomba, y mi sujerencia seria ya k como javi bus dice el coche nos ablaria... podriamos meterle una frase k nos avisara cuando alla una ruvia en el coche de alado? o andando por la calle? nose por ejemplo... ruvia alas 3h o morena alas 9 cosas asi? jajajajajja coña coña
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni
Notapor LocuraFR el 11 Abr 2006, 17:11
irivuni escribió:esta muy bien pero es una putada para los k no tenemos injeccion bomba, y mi sujerencia seria ya k como javi bus dice el coche nos ablaria... podriamos meterle una frase k nos avisara cuando alla una ruvia en el coche de alado? o andando por la calle? nose por ejemplo... ruvia alas 3h o morena alas 9 cosas asi? jajajajajja coña coña
Confirmado, el puesto de Moderador no ha hecho mas q empeorarte el estado mental.
LocuraFR
Notapor irivuni el 11 Abr 2006, 17:37
no te kito razon
irivuni
Notapor javi_bus el 11 Abr 2006, 18:17
jorfer2, es como dices. No se trata de una simple pantalla. Utiliza un microcontrolador.
javi_bus
Notapor javi_bus el 11 Abr 2006, 18:26
illi206 escribió:Si pulsamos mas de 4 seg el boton RESET en una pantalla de maximos y minimos, borramos los maximos y minimos.
Si pulsamos brevemente el boton RESET cambiamos de pantalla.
illi, hablando de esto tengo un par de dudas. Si pulsas el reset durante 4 segundos estando en una pantalla de las de máximos y mínimos, ¿se borran todas las memorias o solo la que estás viendo? Yo creo que sería mejor lo segundo no? Para poder borrar solo lo que te interese. La otra pregunta es si la memoria la conserva al quitar el contacto.
Otra idea es que se podría incluir ya de paso el poder ir canal arriba y canal abajo. La forma sería esta:
1. Pulsación corta = canal arriba
2. Pulsación de entre 1 segundo y 4 segundos = canal abajo
3. Pulsación de más de 4 segundos = si estamos en un canal de máximos y mínimos, se borra su memoria. En caso contrario no se hace nada.
Es una idea, no sé qué te parecerá y si al resto de gente os parecerá cómodo o si mejor es dejarlo solo con pulsación corta para ir subiendo canales y larga para borrar memorias.
javi_bus
Notapor javi_bus el 11 Abr 2006, 18:29
Para eso tenemos que comprar un periférico adicional. Un detector de rubias. También hay detectores de morenas, de pechugonas, a elección del consumidor jejeje. Nosotros lo teníamos pensado pero al final lo desestimamos porque consideramos que distraería demasiado al conductor :comediante:
javi_bus
Notapor irivuni el 11 Abr 2006, 18:32
nada pon enlace k acemos compra conjunta k creo k a esto se animaria cacho de peña..... BhEaN el primero.. k tiene cuvierto la parte trasera del leon con su camara pero los laterales y las aceras no.. aix jajaja tengo k empezar a echar la siesta por la tarde..
irivuni
Notapor javi_bus el 11 Abr 2006, 18:43
irivuni escribió:nada pon enlace k acemos compra conjunta k creo k a esto se animaria cacho de peña..... BhEaN el primero.. k tiene cuvierto la parte trasera del leon con su camara pero los laterales y las aceras no.. aix jajaja tengo k empezar a echar la siesta por la tarde..
Pero saldría muy caro porque tienes que comprar obligatoriamente el kit de collarines. Además de la molestia de tener una toritículis permanente si cojes el coche a diario :P
javi_bus
Notapor irivuni el 11 Abr 2006, 19:01
yo sinceramente si lo pillase seria por esta opcion si no... me lo tendria k pensar...
aora enserio la frase de k wapo vas a salir en la foto y demas k kereis poner es muy buena idea... pero k te ponga eso llendo a 200... pensemos k para algunos de nosotros la sexta es territorio desconocido vajarlo a 180 mamones...
irivuni
Notapor agn el 11 Abr 2006, 22:18
BhEaN escribió:
agn escribió:y para los que no tenemos ordenador de abordo, como hacemos reset? lo digo porque cambiar la maneta ya es un dinero, habeis pensado en por ejemplo utilizar el boton de reset del cuadro? el de los kilometros parciales? o por ejemplo, instalar un pulsador en la consola central, al lado del boton de la luneta trasera termica, que hay un hueco bien hermoso para aprovechar y poner un pulsador en elplastico
Te lo acaban de decir un post más arriba, jejejeeee
illi_206 escribió:Por otra parte no es necesario poner la maneta para tener el pulsador de reset, se puede colocar otro pulsador donde sea y conectarlo al illi_1281.
otia, tienes razon, soy muy rapido leyendo :lol: :oops: :oops: :oops:
agn
RE: ..
Notapor illi206 el 12 Abr 2006, 00:40
Por cierto para conectar el illi_1281 al boton de reset no hace falta soltar volante ya que los cables van al cuadro.
illi206
Re: RE: illi_1281 (Muy interesante)
Notapor KbzA el 12 Abr 2006, 01:15
javi_bus escribió:BhEaN, tu idea es muy buena pero tenemos un problema. Solo se ha podido conectar con el módulo engine. yo tenía ideas que no podemos llevar a cabo por esto como por ejemplo que te avisará cuando una puerta se ha quedado abierta indicando cual de ellas, las luces, etc. Pero el problema es que creo que al conectar con el módulo engine, ya no deja conectar con los demás módulos. illi lo está intentando de todos modos pero está complicado.
Yo de todos modos sigo pensando que la pantalla más grande (la de 4x20) cabe si le quitamos los marcos y demás "basura" y dejamos la pantallita a pelo. Lo indispensable vamos. Luego ya es currárselo para fijarla bien y dejar un buen acabado.
Perdon pero la pagina 2 y 3 no me la he leido.
Pero si aun nadie a dicho que quitar el marco negro al lcd es cargarselo. ya loa delanto yo.
LCD grafico crystalfont 6x8 muerto,
El marco que traeellcd, es para sujetar el cristal a los conectores de detras que es la tipica espojita esa de las calculatas (no se como se llama) y una vez se mueva, improsible de recolocar.
Otra cosa, la iluminacion y el contraste? donde irian los potenciometros por que imagino que haberlos hay no jeje.
Una gran idea el aparatejo este, eso si currarse un buen lugar donde ponerlo por que aun tngo un lcd pal pc por aki rodando por culpa de no saber donde colocarlo :P
KbzA
Notapor LocuraFR el 12 Abr 2006, 12:32
Seria un lujo q el LCD quedara, por tamaños y tal, como el de la foto:
LocuraFR
Notapor javi_bus el 12 Abr 2006, 14:08
Muy buenas, estoy sin tiempo y por eso ayer no pude atenderos. Me voy a leer el post y os voy respondiendo para ver si vamos avanzando.
Viendo los últimos dos mensajes veo que entonces el desmontar la pantalla podría ser complicado. Por otro lado la foto que pone LocuraFR es posible. Ahora busco las dimensiones pero creo que es un poco más larga y alta pero entrar entra lo único que hay que recortar como en la foto. Aunque creo que el acabado se puede mejorar. El de la foto está muy bien pero ese corte por abajo se nota un poquitín.
javi_bus
Notapor javi_bus el 12 Abr 2006, 15:07
He estualizado uno de los posts de comienzo. El de mensajes. Los cambios son:
1. He añadido un aviso para cuando el líquido refrigerante pasa de 100º y para cuando pasa de 110º. Los avisos son quizás un pelín largos. Si se os ocurre alguna otra cosa comentadla.
2. Los mensajes que te dice cuando vas muy rápido saldrán a partir de 180km/h en lugar de 200km/h. Eso sí, no son de marcador, son de clima (reales se podría decir) así que de marcador pueden ser algunos más.
3. Añadido un comentario entre paréntesis en cada grupo de mensajes para indicar con qué frecuencia se mostrarán. Yo he puesto un 100% para las importantes (líquido refrigerante frío mientras se estruja el motor o líquido refrigerante demasiado caliente) y un 50% para las demás. Lo cual significa que se mostrarían aproximadamente la mitad de las veces que se cumplen las condiciones, no siempre (digo aproximadamente porque es aleatorio). Se pueden cambiar los porcentajes de cualquier apartado si sugerís algún cambio.
javi_bus
Muy buenas a todos!!
Foro: Presentaciones
Autor: RASER
Respuestas: 2
Muy buenas!
Autor: Metrallero
Respuestas: 2
Consumo muy excesivo leon cupra
Autor: Mallor92
Respuestas: 8
Muy buenas
Autor: Mario_DR
Respuestas: 4
Muy buenas gente
Autor: Gabizan
Respuestas: 4
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
