[Brico] Reposabrazos iluminado!
Seguidores: vilkarp, ablepm20, BhEaN
Notapor kiko el 14 Nov 2006, 19:39
Vaya currada Mr Guisante.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor SyLmaX el 14 Nov 2006, 19:48
vaya currada, si señor!!
SyLmaX
Notapor BerniBCN el 15 Nov 2006, 00:29
yo tb lo hice hace tiempo ya, en mi caso con un interruptor magnético...parecido al de mercurio.
eso si, tu t lo has currado mas peaso instalacion! de cables!! queda de puta madre aunq ami algo tan grandeno me cabe ya...
BerniBCN
Notapor dancer28 el 15 Nov 2006, 06:06
Joer, vaya curradita!! Queda genial.
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor zuzio el 15 Nov 2006, 09:28
tb esta la opcion de la mod d la linterna q va en el mechero del touareg... no kita espacio i alumbra q t cagas :P
no obstante.... brico cojonuda!! si to tubiera esa habilidad.... :( jajajaj
zuzio
Notapor cordobitax el 15 Nov 2006, 16:59
joder con el BhEaN y el haro!!!!!!! ponen 2 lucecitas y ya se creen los reyes del mambo!!!! haber si os vais a creer que me vais a superar?? :maruja:
cuando el krimimus me mande mi reposabrazos le voy a meter un kit de xenon que sos vais a cagar!!!!!!!!!!! :x
jejejejeje fuera coñas,lo de BhEaN esta MUYY curado y un acabado muy guapo y con bombilla de led por supuesto jejejejejejeje como dever ser jeje
el de haro tambien mola,esa idea la hice yo con una pareja de flash que no iluminaba lo suficiente porque venia en una carcasa negra que dejaba pasar muy poca luz asique corte un boli bic y como la luz estroboscopica es alargada me vino al pelo y quedaba muy disimulao en el techo ademas de que alumbraba mas del doble,lastima que los compre en el DIA y eran de estos malos malos y se jodiera el condensador y despues de que olieran a quemao dejaran de funcionar,solo duraron una o dos semana.
cuando me traigan el mio ya estudiare como ponerle luz pero de manera mas "moderna" al estilo de fibra optica para que con 1 o 2 led como mucho alumbre todo el interior jejejeje la idea ya la tengo pero como nunca he visto un reposabrazos por dentro ni como es de grande y demas.............pues todabia no se como hacerlo pero entre que la idea de ponerle luz ya la tenia y despues de ver que si se puede hacerse y ver que ya no sere el primero.............pues me lo tendre que currar para que mi brico sea la mejor jejejejeje :roll:
p.d. muy guapas las 2 bricos de verdad
Notapor BhEaN el 15 Nov 2006, 19:02
cordobitax escribió:joder con el BhEaN y el haro!!!!!!! ponen 2 lucecitas y ya se creen los reyes del mambo!!!! haber si os vais a creer que me vais a superar?? maruja
Me descojono!!
:troncharse2::troncharse2:
Tranquilo, que el monopolio en el tema de la iluminación lo sigues teniendo tú con tu increible Leon-Enterprise, jejejeee. Ahora que te has picado, a ver qué iluminacion te curras en el reposabrazos, jajajaa, miedo me das...
:P
Saludos, y gracias por los comentarios!
Agradecido: 1578 veces
Notapor cordobitax el 15 Nov 2006, 20:45
pues no tengo ni puta idea jajajja porque he hecho pruebas y lo que quiero hacerle no alumbra mucho que digamos abria que ponerle 4 led para que iluminase medio bien asi que me parece mucho desperdicio de luz porque con 2 bien puestos deveria bastar asi que algo falla por hay....................haber si me llega ya y trasteo coño!!!!!!!
la verdad que no tengo ni idea porque a mi me gusta hacerlo lo mas disimularo posible,poner ese plafon hay ha quedado muy guapo y me mola pero me gusta hacerlo mas personalizado y no tan "facil" jejejejejejejeje me gustaria poner unas barritas finas de metacrilato y poner en un extremo el led y que la propia barra emita la luz a modo de fibra optica pero hasta que no lo tenga no se ni donde ponerlo.......por donde pasar los cables.........si detras del tapizado esta hueco o macizo..........un comecocos vamos.
de cuantos led es la bombilla que llevas??? de 6??
Notapor sbony el 15 Nov 2006, 21:04
vaya currada, muy util si señor
sbony
Agradecido: 25 veces
Notapor eftuning el 15 Nov 2006, 22:02
Te ha quedado niquelado!!! que pena q para la iluminaria del parasol no se venda el marquito de metal suelto....y el q se vende es el de para la iluminaria trasera y es mas largo o si no aun te quedaria mas niquelado......
Un saludo artista!!!!!!!!!!!!
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor BhEaN el 16 Nov 2006, 13:59
Eftuning, muchas gracias! Pero no entiendo a lo que te refieres... no he usado el marquito de las luces de cortesia traseras, sino el de las luces de los parasoles... es lo más pequeño que he encontrado, mucho más que las de cortesia traseras ni ninguna otra... a qué luces te refieres tu?
Notapor Darkfheta el 16 Nov 2006, 14:54
Lo primero es ke mu currada la mod.
Cordobitax yo tengo algo pensao ke te puede gustar, lo que pasa es que pierdes el tapizado de abajo del hueco del reposabrazos, mi idea es meter una lamina fina de metrakilato, que en uno de los lados con un taladro de dremmel hacerle dos bujeros para introducir al milimetro un par de leds de alta luminosidad, asi el efecto es iluminacion desde abajo, pienso que kedaria xulo, ad. si eres mañoso con la dremmel puedes currarte un dibujo nel metra, a ver si estas navidades saco tiempo y hago pruevas, y las subo.
Última edición por Darkfheta el 16 Nov 2006, 19:43, editado 1 vez en total
Seat Leon Mk4 Tsi 130Cv Acabado Excelence M
Darkfheta
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor Javi_S el 16 Nov 2006, 15:10
ya me perdonareis pero el metraquilato no se iluminará entero, solo por los bordes (o donde tenga cortes) tenedlo en cuenta, si se os raya se veran todas las rayadas gracias a la luz.
BhEaN currate ese brico y cuelgalo ya!
salu2
Javi_S
Re: Reposabrazos iluminado!
Notapor Darkfheta el 16 Nov 2006, 16:28
Javi_S escribió:ya me perdonareis pero el metraquilato no se iluminará entero, solo por los bordes (o donde tenga cortes) tenedlo en cuenta, si se os raya se veran todas las rayadas gracias a la luz.
<b><b>BhEaN</b></b> currate ese brico y cuelgalo ya!
salu2
Cierto lo de los rayajos no lo habia pensado, habra que buscar otro modo
Darkfheta
Notapor BhEaN el 16 Nov 2006, 16:34
Darkfheta escribió:Lo primero es ke mu currada la mod, y si me das tu permiso miro de crear un pdf con tus comentarios y tus fotos,
Gracias, compañero... intentaré hacer el manual en cuanto pueda, con las medidas exactas de la estructura de contrachapado, y muchas más fotos que hice del proceso. Os avisaré cuando lo tenga...
Gracias!
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, CHRMG y 10 invitados
