Yo comparto la opinion de irivuni, si te pegas una ostia que doblas la torreta, no me preocuparia de que la barra doblase el capo jejeje, yo tambien la voy a montar de acero y con el tornillo que solo sirve para ajustarla, si todas las cosas que montamos en el coche pensasemos en si nos pegamos una ostia, no montariamos nada, y a la afirmacion de cordibitax "no entiendo como una barra de hierro atornillada y sin moverse puede mejorar el comportamiendo" pues es sencillo, aumentando la rigidez del chasis que para eso esta la barra, tanto la superior como la inferior, el R trae una barra "parecida" pero inferior en lugar de superior...
Barra antitorsion (Indignante....)
- Seguidores: 5
- Vistas: 4.244
Seguidores: el_padrino, GAUDY_2001, txemmmmmm, Cenetista, bicleon
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Re: barra antitorsion.....
pones la barra en su posicion la cual no hay k estudiar mucho pork keda bien claro de como va al presentarla hay donde la pongas en sus agujeros k ya vienen echos taladras con una broca pekeña en la torreta y despues con otra del tamaño del agujero es inportante poner torniyos justos del tamayo de este agujero sino la barra se moveria poco pero se moveria... no ace falta kitar la rueda pero si la kitas mas facil lo tendras y tanpoco ace falta kitar el plastico ya k tan arriva no llega si llegara si k seria bueno kitarlo ... o recortarlo un pelin... pero creo recordar k no llega, asegurate de k pones tuercas blokeantes y arandelas de fijacion glober k por su forma obliga al torniyo a kedar bien fijo
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
Ok!!!!! sin duda muy eficiente explicacion.... y no habia caido en las tuercas blokeantes.....
- Agradecido: 43 veces
irivuni escribió:es inportante poner torniyos justos del tamayo de este agujero sino la barra se moveria poco pero se moveria...
Se podria sujetar la barra tambien con tornillos rosca chapa???.
un torniyo rosca chapa de esas dimensiones no merece la pena el grueso de la chapa de la torreta sera de 2mm como mucho ala k te pases roscando el torniyo rosca chapa no podras ponerlo y tendras k poner uno pasante... yo te recomiendo k si pones torniyo pasante pongas la tuerca por ecima te sera mas fali de apretar
A mi los rosca chapa no me dan seguridad ninguna......... prefiero un pasante.... con tuerca blokeante.......
Bueno yo tengo puesta una wiechers arriba y ahora estoy pensando poner la inferior.....
http://www.clubcuprar.com/forum/showthread.php?t=4899
maki - Aqui + que con la novi@
los rosca chapa se pueden pasar,es mejor el tornillo con su tuerca autoblocante que es asi como se dice jeje la arandela growel es para no tener que utilizar el autoblocante pero si lo pones todo pues mucho mejor,se quedara todo como en una sola pieza y super rigido,luego el oxido y la cal con el paso del tiempo hara el resto y quedara como soldada jejejejejejeje
- Agradecido: 400 veces
pon fotos maki que hay que registrarse en el club cupra R pa ver las fotos jejeje
aver aqui....
http://users.skynet.be/tdi150/id39.htm
La lleva el cupraR y el S3 de serie y no sale muy cara...........
barra
Se supone q es esa pieza q va de una mcpherson a otra... no??
es interesante... pero no creo q esa sea tan eficiente como la superior... el chasis hay es muxo mas rigido..... curiosamente he visto una barra parecida a esa en la mitad de mi leon.... supongo q todos la llevaran.... oye MAKI... y sobre barras para el ren trasero... q me cuentas....
toy interesado en una para las torretas traseras....... me he dado cuenta de q no kita tanto espacio xq va muy pegada a los asientos traseros...
Re: barra
GUMBALL24 escribió:Se supone q es esa pieza q va de una mcpherson a otra... no??
La barra esa solo la lleva el cupra y S3 igual la confundes con la estabilizadora....
No se si se notara pero hablan bien de ella y ademas la tienes en la seta por unos 30 euros con tornillos....
Re: barra
Ya.. ya se q el mio no tiane delantera inferior... me referia a una barra q esta en la mitad justo del coxe en los bajos... q va atornillada... y forma parte del chasis.. he mirado en otros coxes como el Megane o Focus y no la llevan.... la trasera es la hostia.... y no parece kitar muxo maletero... lo unico agujerear la moketa del maletero... y taladrar las torretas traseras como en la delantera...
Comparativa barra de torsión vs multibrazo en plataforma MQB Foro: General Autor: danigs Respuestas: 55 |
Que es esta barra en el cuadro digital? Foro: General Autor: Simoncheli Respuestas: 7 |
Silentblocks barra estabilizadora Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: the-game-310 Respuestas: 2 |
Cambiar bieletas de dirección/barra estabilizadora Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albmargu Respuestas: 5 |
¿ holgura en barra de palier ? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ang Respuestas: 3 |
