¿Me recomendais el aleron de la copa? [solucionado]
Seguidores: nicolas_ecg, Gabriel, willyfog, pque
Re: Me recomendais el aleron de la copa?¿
Notapor Kevin el 17 Sep 2007, 18:51
pikolotk escribió:Entonces... las dos barras que se ven atravesar la luna (efectivamente, de plexiglas) y continuar hacia abajo en esta foto (http://www.alvaro-rodriguez.com/Superco ... 20g/18.jpg)... no esta realmente ancladas al piso del maletero? Tenia esa idea debido a eso, a que siempre habia visto las barras de los soportes continuar hacia abajo...
Exacto... en esa misma foto se ve abajo del todo y un poco mas arriba dos barras horizontales que son las que enganchan el aleron con el porton
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor GUMBALL el 17 Sep 2007, 19:01
Yo he pensado mas de una vez en montarlo.... por cierto... mas de uno lolleva y su porton esta intacto.... funcionar tiene q funcionar por cojones... eso si.. eliminando el aleron de final del techo como bien dice Pikolo... creo haber visto alguna vez q suponia entre 30 y 40 Kg de apoyo a plena carga.... pero tb reducia la velocidad punta, creo q un forero q lo monto, escribio en post en el club Cupra R diciendo q desde q lo monto en su 20VT el coxe no le pasaba de 225 o algo asi... no recuerdo kien fue, era un Leon rojo con vinilos de banderas de cuadros y me parece q con unas Superturismo en blanco... Por cierto.. decir q el de la Copa es wapo... pero hay imitaciones muy cutres en aluminio... yp buscaria algo en carbono, y los soportes en aluminio pintados en negro mate....
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor GUMBALL el 17 Sep 2007, 19:12
Por cierto... decir q si te vas a poner con ese tema... no solo aerodinamicamente hay diferencias aerodinamicamente por el aleron, la ausencia del de final de techo, y los retrovisores.... evidentemente, el Espadin delantero es totalmente distinto... el q monta El Cupra R es solo un simil estetico de el del copa.... el del copa tiene funcion aerodinamica... es muxo mas largo y la boca interior se extiende cojiendo forma de ala invertida para producir algo de apoyo tb en la parte frontal...
A parte.... para q qde mas o menos bien esteticamente el aleron del porton.. deberia ir horizontal... pero asi ya no serviria para nada, lo digo por q la gent q lo lleva montado lo lleva mas o menos horizontal al suelo a lo Formula 1... y asi va fatal... el aleron debe ir paralelo a la luna trasera, q es en la direccion en la q va el flujo de aire en la parte trasera al kitar el aleron de final de techo... se ve perfecto en las fotos...
GUMBALL
Notapor pikolotk el 17 Sep 2007, 21:05
Un saludo. Kevin
Ostia! Entonces, aunque las barras no se anclen al piso del maletero, si que te inutilizan casi por completo el maletero...
pikolotk
Notapor arjleon90 el 12 May 2008, 11:39
la verdad que ese aleron no esta mal pero las imitaciones en condiciones ay algunas mas cutres.......
saludos.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90
Notapor kemedius el 12 May 2008, 11:47
Si te lo pones por mejoras aerodinamicas será porque para comprar el pan te pones a 220... Bajo mi punto de vista es horrendo.
kemedius
Notapor kero el 15 May 2008, 13:58
no lo pongas,para mi gusto horroroso
kero
Notapor Virgin el 15 May 2008, 14:24
krimi no!!!!!
que tienes muy bonito tu coche asi como esta!!!
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin
Agradecido: 125 veces
Notapor Polete el 15 May 2008, 14:28
Pero... si esto es agua mas pasada que la de las iglesias!!! hay dios mio! pero por que no os fijais en las fechas de los post antes de postear... a quien le ha subido... no crees que si nadie ha escrito en 5 meses, ya estara el tema mas que zanjado???
Polete
Notapor GUMBALL el 15 May 2008, 14:35
Ademas q este post es mas viejo q BhEaN (q ya es deicr)... a mio cada vez me convence mas la idea de montar el aleron del Supercopa... y mas cuando cada vez se puede correr menos y la velocidad punta no es tan importante... :pensando:
GUMBALL
Notapor Virgin el 15 May 2008, 14:35
ups!!!! jajaja!!! sorry!!
Virgin
  [solucionado]
Notapor GUMBALL el 15 May 2008, 14:37
Virgin escribió:ups!!!! jajaja!!! sorry!!
No hay perdon...!!! :maruja: te comento por MSN el correctivo q te corresponde... :risa3:
GUMBALL
Notapor Polete el 15 May 2008, 14:38
Si es que.... :troncharse:
Gumball! te pongo mas ejemplos de lo que te estas convirtiendo...
:ok:
Polete
Notapor GUMBALL el 15 May 2008, 14:42
:ok:
:vomitar:
GUMBALL
Notapor Polete el 15 May 2008, 14:44
Eres tu el que quiere montar el aleron de la copa no yo... :roll:
Polete
