Subir y bajar las ventanillas con un mando de 3 botones
Seguidores: GAUDY_2001, javimer, Sonic_206, GTD
Notapor carbu el 25 Sep 2007, 22:48
juanravillaca escribió:
carbu escribió:Pero lo de subir las ventanillas de un solo golpe ya no es cosa del mando, es cosa del bit que hay que activar en la confort para que eso funcione si no me equivoco no??
Si, tienes razon, pero no es tan sencillo, seguramente seran varios bits de varios bytes diferentes . Aun estan en ello, yo no tengo capacidad para tanto.
Tonces tas iwal que yo jejejeje, mi coco no da para tanto, kizas sea por el poco tiempo que tengo para dedicarle peeeeero es lo que hay jejejej..
Un saludo tio..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Sonic_206 el 25 Sep 2007, 23:02
weno, y q pasa con los q tenemos el mando con 3 botones mas panico, q ni sikiera son capaces de cazarlo con el coxe para q por lo menos abra??? :cry:
supongo q ahi ya debe entrar el año del coxe en cuestion,no?
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor juanravillaca el 25 Sep 2007, 23:04
Sonic_206 escribió:weno, y q pasa con los q tenemos el mando con 3 botones mas panico, q ni sikiera son capaces de cazarlo con el coxe para q por lo menos abra??? :cry:
No solo eso, donde has conseguido ese mando??
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor carbu el 25 Sep 2007, 23:06
Mira que pillar un mando con apertura para maletero, si no tenemos esa funcion.. supongo que la_gata estara iwal que tu no sonic??
carbu
Notapor juanravillaca el 25 Sep 2007, 23:09
carbu escribió:Mira que pillar un mando con apertura para maletero, si no tenemos esa funcion.. supongo que la_gata estara iwal que tu no sonic??
Ojo, no tenemos la funcion porque es manual nuestro maletero, pero con el 3 botones se abre solo el maletero, lo he comprovado en mi propio coche , no lo quise porque me anulaba lo de las ventanillas
juanravillaca
Notapor DaNeDiTiOn el 25 Sep 2007, 23:18
juanra creo que el padrino te dira algo para mi cuadro del golf que no me marca la autonomia!! y una pregunta mia.. no pita el coche cuando dejas las luces puestas y apagas el motor y sacas la llave?? gracias !! ;)
DaNeDiTiOn
Notapor carbu el 25 Sep 2007, 23:19
Sigo prefiriendo las ventanillas, las uso mas que el maletero, lo unico que llevo siempre a cuestas es mi portatil y siempre va en el asiento de atras con su cinturon puesto ya que no tiene mas de 12 años jajajajajaja..
carbu
Notapor carbu el 25 Sep 2007, 23:20
DaNeDiTiOn escribió:juanra creo que el padrino te dira algo para mi cuadro del golf que no me marca la autonomia!! y una pregunta mia.. no pita el coche cuando dejas las luces puestas y apagas el motor y sacas la llave?? gracias !! ;)
Pues sip, deberia pitar..
carbu
Notapor juanravillaca el 25 Sep 2007, 23:21
Creo que ya lo he contestado por correo, pero la respuesta es que si, pita, pero siempre que abras la puerta del conductor
juanravillaca
Notapor DaNeDiTiOn el 25 Sep 2007, 23:32
pues diselo porke el dice ke no y me lo tiene ke hacer!! o si puedes kedar tu conmigo y me lo haces tu?? nose..
DaNeDiTiOn
Notapor Sonic_206 el 25 Sep 2007, 23:52
el mando lo compre con angelillo
compramos dos mandos mandos normales y dos mejicanos con funcion panico
angelillo desoldo y soldo del mejicano al español para ponerlo panico, pero son las frecuencias de aki
Sonic_206
Notapor carbu el 26 Sep 2007, 10:39
Y aun asi no funciona??
carbu
Notapor IvanGT el 26 Sep 2007, 11:05
Pues yo toy en la misma situacion q Gaudy, tengo mi mando original y con el si me suben las ventanillas, pero con el espadin de tres botones, nada, solo me abre y me cierra, pero las ventanillas nanai de la china!! :cry: espero q alguien nos pueda dar la solucion :(
IvanGT
Notapor Sonic_206 el 26 Sep 2007, 19:03
a mi directamente no me caza con el coxe, ni sikiera puedo abrir y cerrar :?
Sonic_206
Notapor Gurin el 26 Sep 2007, 19:37
a mi directamente no me caza con el coxe, ni sikiera puedo abrir y cerrar :?[/quote]
De que año es tu coche? referencia del mando??
A mi me casó a la primera, pero estamos en lo mismo las ventanas no funcionan. :maruja:
Gurin
Agradecido: 294 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 10 invitados
