Lugar para sensor de temperatura de aceite.
Seguidores: Aiker, pque
Re: Lugar para sensor de temperatura de aceite.
Notapor carbu el 23 Dic 2010, 04:06
Este tema creo que esta mas que solucionado, hay muchas opciones y yo creo que si quieres ser muy muy preciso lo suyo es hacer un taladro en el soporte del filtro, en el que viene ciego que anteriormente era para esto mismo, para un sensor de temperatura de aceite.. Luego compras el sensor y listo.. Sino puedes hacer como hice yo, pillar un sensor de VDO con la rosca igual a la del carter y te olvidas de hacer taladros en ningun sitio..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, foxfury, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 13 invitados
