Encuesta tempomat
56 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Encuesta tempomat
Ese es el mismo que tengo yo y funciona bien. Que leon tienes?
- Agradecido: 136 veces
uno como el tuyo 150 en vez de un ASV un ARL. no se traba ni nada?si me cargo la centralita me da un pallá!! el cd que trae es el propio vag com?o lo hay que conseguir a parte? sabes que cable es?el 409,712...etcetc?
diegt - Asidu@ en la selva
El mío es un 409.1 y no, no se traba. No tienes por que cargarte nada si entiendes lo que haces. El cd que trae yo no lo utilicé porque venía con la versión 409.1 del vagcom y esa versión de momento no tiene ninguna "medicina" que funcione bien y se queda pillado creo. La que usa la mayoría de la gente y va bien es la 311.2 pero tienes que buscar una medicina adecuada. Si no la encuentras yo mismo te puedo mandar un "MP" xD. Saludos
andrew_mp escribió:aaaa vale, o sea el problema es girarlo una vuelta y luego montarlo, es entonces cuando al girar el volante lo partes no? Entonces haré eso, lo fijaré con cinta aislante y luego al montarlo se la quito.
Otra cosa, donde se compra una M12? Es la única herramienta que me falta, las torx las tengo todas pero la M12 no se donde conseguirla.
Exacto gira las mismas vueltas que el volante, por eso si le das una vueta cuando lo montes el volante girara mas que el tope de añillo y rompe. La llave de 12 creo que la encuentres en cualquier ferreteria.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
andrew_mp escribió:El mío es un 409.1 y no, no se traba. No tienes por que cargarte nada si entiendes lo que haces. El cd que trae yo no lo utilicé porque venía con la versión 409.1 del vagcom y esa versión de momento no tiene ninguna "medicina" que funcione bien y se queda pillado creo. La que usa la mayoría de la gente y va bien es la 311.2 pero tienes que buscar una medicina adecuada. Si no la encuentras yo mismo te puedo mandar un "MP" xD. Saludos
espera porque me acabo de perder. venia con la version 409.1???te traia el propio programa para instalar ya???
que diferencia hay entre un CAN BUS y uno que no lo sea????
Última edición por diegt el 10 Feb 2010, 22:44, editado 1 vez en total
Creo recordar que si, pero esa versión no vale porque no tiene medicina. Me parece que en el cd venían los drivers y el programa, no me acuerdo muy bien...
Para ir sobre seguro a comprarla antes de quitar el airbag y ver como es la tuerca, la M12 es esta no?
Vaya jaleo que teneis por aqui. Yo lo instale ayer y os paso enlaces.
Tempomat:
http://only-car-parts.de/product_info.p ... e-NEU.html
Cable:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... K:MEWNX:IT
Programa usado vagcom 311.
Para el anillo del airbag como bien os dicen ponerle cinta aislante para que no se mueva. El destornillador de estrella que useis que sea fino, el mio no entraba bien para quitar las carcasa del volante y tuve que buscar otro. Para quitar los limpias bufff espero que no os cueste como a mi y para sacar el terminal del fusible 5 de la caja de fusibles bufff tambien. En este punto en el que hay que desplazar el cierre de seguridad para sacarlo, mejor que tirar como dice el manual (os dejareis los dedos y haciendo palanca con el destornillador lo rompi) por la parte opuesta al "tirador" meteis el destornillador plano entre la pieza rosa y la negra, girais el destornillador y se desbloquea. Para sacar el terminal yo use 2 clips, uno a cada patilla ya que no habia manera si no.
Aun con el manual lleva bastante tiempo montarlo, eso si ahora mismo y con todas las herramientas que se que me valen el tiempo se reduciria mucho.
salu2
Tempomat:
Cable:
salu2
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Decker - Leoner@ habitual
A mi lo que me está costando la vida es encontrar un sitio donde vendan la M12, tengo todas las herramientas menos esa :S
yo la duda que tengo es si te viene ya con el vag com o te lo tienes que buscar. Alguna diferencia entre un vag com 311 y un 812.4?solo los modelos que puedes modificar o alguna mas??
les preguntare a ver si efectivamente el envio son 9€ a ver si entienden el ingles del google porque sino vamos apañaos!jaja
Bueno, acabo de recoger la maneta del Tempomat, me viene la maneta, el cableado con 5 hilos que conectar, las instrucciones para el Golf y un papelito de adevertencia diciendo que solo se instale en una seta oficial XD. Creo que no me falta nada.
El lunes me pondré con ello, antes no puedo desgraciadamente.
Bueno por fin puedo decir que lo tengo todo jeje. No veas si me ha costado encontrar la dichosa M12... Si me falta algo decidmelo por favor, que no tengo ganas de tener que salir a por otra herramienta cuando me ponga a montarlo
En un taller de recambios de coches que hay al lado de mi casa. Me han clavao 16 € por la punta para la carraca pero en fin... No la conseguí encontrar en ningún otro sitios así que los pagué...
Intentaré hacer buenas fotos de todo el montaje para compartir por aquí jeje.
56 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Sensor embrague Tempomat Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomamoreno Respuestas: 3 |
Poner tempomat a Leon Ecomotive 1.9tdi Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Josevillegas Respuestas: 3 |
Instalación tempomat zona norte Bizkaia Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex949 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 2 invitados
