ETOS v3.1.14.08 - 06/08/2005 (ACTUALIZADO POST!)
Seguidores: NetMaster, maky, _Igres_, Neco
Notapor Akelarre el 07 Mar 2005, 19:33
wnas cuando intale la etos me kiso poner un programa k decia algo de OLE yo le dije k no , para k sirve eso???
Akelarre
Notapor Lito69 el 07 Mar 2005, 19:44
No lo se pero yo lo he instalado y no me ha pasado nada
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor faixeda el 07 Mar 2005, 21:26
buenas e instalado el etos i en eso de ole zip me dijo k no se podia instalar por nosek, i aora todo funciona perfecto, el problema esta en k solo ai dos modelos de coxes por cada marca, o sea de seat solo tengo el alambra i el altea, es normal? ya me imagino k no si alguien le a pasao lo mismo i lo a solucionado k me explike komo, a i tampoco me salen los precios si alguien me puede ayudar me ara un gran favor
faixeda
Notapor NetMaster el 07 Mar 2005, 22:24
faixeda escribió:buenas e instalado el etos i en eso de ole zip me dijo k no se podia instalar por nosek, i aora todo funciona perfecto, el problema esta en k solo ai dos modelos de coxes por cada marca, o sea de seat solo tengo el alambra i el altea, es normal? ya me imagino k no si alguien le a pasao lo mismo i lo a solucionado k me explike komo, a i tampoco me salen los precios si alguien me puede ayudar me ara un gran favor
Que no te salgan todos los modelos de coches…. RRRaro RRRaro… prueba a instalar otra vez i DECID que SI a lo de OLE ZIP…!!!! El programa puede que te funcione bien sin el Instalado pero hay mas probabilidades que no.
Respecto a lo de que no te salgan los precios hay un bonito manual en la sección manuales… si no recuerdo mal….
NetMaster
Notapor jcarleon el 08 Mar 2005, 01:22
Bueno, me instale el ELSAWIN ke son 4 CD's y resulta ke me da un error de "Runtime error" y con el ETKA SEAT me dice ke si no pongo la pantalla a 1280x1024 no puedo verlo... y no me sale esa opcion en las resoluciones... y ahora me estoy bajando el ETOS de fecha 20/02/05 haber si me da buenas noticias cuando se baje.
Alguien sabe xq me falla esos dos??
jcarleon
Notapor RojoFuego el 08 Mar 2005, 12:09
hola gente soy nuevo por aki y no se muy bien como funciona esto del etos alguien me podria dar una explicacion de como funciona todo y por k hay 2 enlaces de emule y pa k sirven y todo eso. yo estos dias encontre un etos en emule del 2004 y viene en formato iso o sea k es una imagen de cd k puedo grabar con el easy creator. pero como veo en este post aparece el altea y el leon 2005 en esta nueva version y clero mi leon es del 2005 por lo k casi me interesa mas la ultima version no???
menudo rollo acabo de soltar....
a ver si me podeis ayudar
RojoFuego
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor NetMaster el 08 Mar 2005, 14:49
RojoFuego escribió:hola gente soy nuevo por aki y no se muy bien como funciona esto del etos alguien me podria dar una explicacion de como funciona todo y por k hay 2 enlaces de emule y pa k sirven y todo eso. yo estos dias encontre un etos en emule del 2004 y viene en formato iso o sea k es una imagen de cd k puedo grabar con el easy creator. pero como veo en este post aparece el altea y el leon 2005 en esta nueva version y clero mi leon es del 2005 por lo k casi me interesa mas la ultima version no???
Haber por partes….
Si te lees todas las respuestas de este post encontraras unas cuantas con preguntas y respuestas para copiar este tipo de imagen.
Si hay dos enlaces porque mantengo el antiguo por si a alguien le interesa…pero claro si te lo vas a bajar…bájate el ultimo…
Y en los dos aparecen los modelos del 2005 de LEON y el ALTEA pero supongo (porque aun no lo tengo) que la ultima versión tendrá alguna actualización y modificación.
Para copiar este tipo de imágenes lo puedes hacer con Alcohol 120%...Nero… etc….
Bienvenido…!!!! :wink:
NetMaster
Notapor jcarleon el 09 Mar 2005, 03:34
bhc escribió:
jcarleon escribió: con el ETKA SEAT me dice ke si no pongo la pantalla a 1280x1024 no puedo verlo
Que resolución tienes puesta?
El ETKA no funciona si lo le pones esa resolucion. Si quieres que te funcione, tentras que cambiar la resolucion a 1280x1204
Tengo puesta 1024x768 y no puedo poner mas...
jcarleon
gracias NetMaster
Notapor cneira22 el 10 Mar 2005, 17:28
Antes de nada muchas gracias NetMaster, Pues la velocidad de descarga de los pc de la facultad a la q acudo suele ser de uno o 2 megas por segundo; es decir q por velocidad no hay problema, y luego me lo llevo a casa con el drive pen, hasta 750mg y si no coge de una vez lo hago en dos.
Gracias por todo. Saludos
cneira22
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor maky el 19 Mar 2005, 12:10
He seguido todas las instrucciones de Net Master para instalar el ETOS, es la primera vez que lo instalo, no tenia ninguna version anterior metida y me pasa lo mismo que a Faixeda, funciona perfectamente pero solo me salen 2 coches por cada marca, en Seat el Alhambra y el Altea.
¿Alguna solucion?
maky
Notapor NetMaster el 19 Mar 2005, 12:17
maky escribió:He seguido todas las instrucciones de Net Master para instalar el ETOS, es la primera vez que lo instalo, no tenia ninguna version anterior metida y me pasa lo mismo que a Faixeda, funciona perfectamente pero solo me salen 2 coches por cada marca, en Seat el Alhambra y el Altea.
¿Alguna solucion?
has intalado en modo FULL o sea todo el CD en el disco Duro??¿¿
NetMaster
Notapor Lito69 el 19 Mar 2005, 13:38
¿Alguna solucion?
Si no recuerdo mal dentro del cd hay un crack de esos de sustituir el exe por otro o algo asi,pone crack en la carpeta,creo recordar he? yo me acuerdo que me salian solo 2 coches y cogi dentro del cd algo y lo solucione
Lito69
Notapor NetMaster el 19 Mar 2005, 13:50
coño! el crack, es ke lo daba por hecho :wink:
prueba con el crack maki, por cierto LA ULTIMA VERSION QUE PUSE EN EL POST NO NECESITA CRACK, ha y ya pone LEON 2005-2006 (pero no el de ginebra)
NetMaster
Notapor Lito69 el 19 Mar 2005, 13:55
En el mio al menos pone leon 2004-2005 que es el mio,jejejej,y sale el altea y si no recuerdo mal el golf 5
Lito69
Notapor NetMaster el 19 Mar 2005, 13:59
lito69 escribió:En el mio al menos pone leon 2004-2005 que es el mio,jejejej,y sale el altea y si no recuerdo mal el golf 5
LA VERDD yo kon la primera version ya tendria suficiente el mio es 2000 :cry:
NetMaster
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 4 invitados
