Yo en frio tengo la costumbre de no pasarlo de 4.500, luego ya en caliente entre 2.200 y 2.500, que si no gasta mucho.
[Mode Troll: Off]
Como conducis vuestro TDI?
47 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Como conducis vuestro TDI?
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Kawasaki z750
Rafalero - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
Yo en frio intento ir siempre a 2000 vueltas , al cambiar me subo a 2200-2300 y ya una vez que calienta, la velocidad ni la miro, me clavo a 3000 y pongo tempomat.
Caña una vez al mes? Ni de coña , como minimo una vez por semana tengo que enagenarme si no, no nos quedamos agusto ninguno de los dos
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Yo como todo el mundo en frio casi a relenti, (no pasar de 2000rpm) y en caliente hasta donde da el acelerador ehh @alanitu !!!
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
xylen2 escribió:Yo como todo el mundo en frio casi a relenti, (no pasar de 2000rpm) y en caliente hasta donde da el acelerador ehh @alanitu !!!
Como se nota quienes tienen bien abrigado el bolsillo.
Con repro y pisando a fondo tiene que tirar del bolsillo un huevo
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
pues yo estoy con la gran mayoria, en frio sin subir de vueltas y en caliente procuro cambiar entre 2500 y 3000.
De vez en cuando estiro algo más todas las marchas y le doy una alegria al leon (cada vez son menos, don dinero no perdona)...
Lo que no tengo muy claro es si no será más perjudicial llevar el coche muy bajo de vueltas en frio y con marchas largas, lo que hace que el motor suene muy mal, o subir algo de vueltas (sin excesos) y el coche va más suelto.
Vamos que lo que quiero saber es el régimen ideal para cambiar en frio, aunque imagino que cada motor dependerá del tipo de conducción al que este hecho, etc, etc.
negrocnp - Nuev@ por aqui
txemmmmmm escribió:en frio cambio entre 2000-2500rpm, caliente a 4200rpms jeje
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
BUJE escribió:txemmmmmm escribió:en frio cambio entre 2000-2500rpm, caliente a 4200rpms jeje
, cuida esa culata, y ese arbol hombre
No, no te equivoques...
Asi no tendrá nunca carbonilla, ni saltara limp mode ni geometría atascada ni egr hasta la boca...
Enviado desde mi humarracas haciendo señales de humo.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
en frio con moito coidadiño como decimos por aqui, una vez calentito apretamos un poco mass
nunka al rojooo
nunka al rojooo
blanquito como la nieve, feroz como el fuego!!!!
sergiete21 - Aun con la L
no les pasa nada, puedes cambiar a 2000rpm q se joden los arboles igual jeje, pueden durar mas o mnos pero si estan de romper...
PD= hay q disfrutar de el pekeño ..., si rompe ya se arreglara jeje , pero la verdad que a salido muy bueno para lo pisapedales q soy
- Agradecido: 48 veces
no seeeeisssss tercos... y cuidado en frio que es cuando mas sufre todo... leches, concienciemonos, no calentarse, que luego sucede lo que sucede siempre.... gggg
en caliente como si es en la roja, pero en frio frio, bajo, bajo, huevos pisando ....
Hasta que no alcanze la temp de trabajo 90ºc,importante no abusar.
Pisar con aceite fria un Diesel,malo
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Yo lo mismo que todos, en frió no paso de las 2000, luego voy subiéndole y de vez en cuando un buen pisoton que expulse el maldito humo negro, eso si por las mañanas cuando le arranco en frió le dejo un minutejo o dos y luego ya salgo, lo único que cuando le arranco por las mañanas hecha un humo que te asfixia el jodio luego al momento desaparece.
tisomafr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Yo en frio lo que hago tambien es ir pisando el acelerador poco a poco, nada de pisotones aun sin pasar de 2.000. Un saludo.-
Seat Leon 2.0 TDI 140cv Sport-up.-
Draco Lipido - Asidu@ en la selva
Hola a todos.......pues yo como muchos de vosotros en frío a 2000 rpm y en caliente cerca de las 3000 rpm,eso si el primer arranque de las mañanas si no tengo prisa me espero 1 minuto +-........son manías
Lepo - Nuev@ por aqui
me uno a los demas. en frio sobre 2000 rpm y cuando calienta 2500-3000 aunque la por la mañana pa ir al trabajo con el frio que hace aqui recorro 8 km na mas y casi nunca llega a temperatura optima para apretarle un poco.asi que por la tarde que ando un poco mas aprobecho para darle un poco mas de caña
fjlg1986 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
47 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 198 |
Ruido aire circuito refrigeración 2.0 tdi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: shaume Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
