Elección más adecuada de ancho de neumáticos
Seguidores: riclanico
Re: Elección más adecuada de ancho de neumáticos
Notapor juanmeitor el 19 Oct 2012, 11:26
Finalmente le puse unos 205/50 de 17 pulgadas, que es la medida que me venía en la ficha técnica, con lo que no tengo que tener historias con la ITV.
Quería unos Michelín, pero como no había y no tenía ganas de esperar, me he quedado con unos Bridgestone Turanza. Espero que me salgan bien.
De momento, con el paso de 16 a 17 pulgadas no he notado una pérdida significativa de confort (seguro que la hay, pero no la noto), y sí que noto algo más de rigidez en apoyo lateral en curva. Lo cual me deja el balance del cambio en positivo, especialmente porque a nivel estético sí que he ganado bastante.
Me ha quedado el coche tal que así:
Un saludo y gracias a todos por vuestras opiniones.
juanmeitor
Notapor juanmeitor el 19 Oct 2012, 11:56
Me olvidaba, vendo las llantas sustituidas con sus neumáticos. Interesados pasen por este hilo. :sobrao:
juanmeitor
Notapor Pumuki1986 el 19 Oct 2012, 23:00
juanmeitor escribió:Finalmente le puse unos 205/50 de 17 pulgadas, que es la medida que me venía en la ficha técnica, con lo que no tengo que tener historias con la ITV.
la mejor opcion la verdad,por lo menos sobre mi punto de vista...por cierto si no hay inconveniente puedes decir el precio que tuvieron las gomas.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor juanmeitor el 21 Oct 2012, 20:30
Casi 750 pavos, en el Norauto. Son caras, pero espero que el consumo sea menor que el que me darían unas 225 más baratas.
juanmeitor
Notapor Pumuki1986 el 21 Oct 2012, 21:38
juanmeitor escribió:Casi 750 pavos, en el Norauto. Son caras, pero espero que el consumo sea menor que el que me darían unas 225 más baratas.
cerca de 185eu cada goma? la verdad que se van un poco de presupuesto pero bueno.. las 225 andaran ahora mismo cerca de 130eu cada una.el consumo no subira nada con el cambio seguro.
Pumuki1986
Notapor juanmeitor el 22 Oct 2012, 16:46
Las ruedas salieron a 159 euros, lo acabo de mirar. A ello hay que sumar el montaje, equilibrado, alineación y válvula, además de la ecotasa por las viejas que se quedaron.
Hay que pensar que es una vez cada 4-5 años, y no darle demasiadas vueltas al tema.
juanmeitor
Notapor elrey el 23 Oct 2012, 23:07
:shock: :shock: :shock: 159€ mas montaje por unas ruedas. la verdad que no entiendo pagar unos 30€ mas (seguro que la diferencia es mas) de lo que valdria una 225 por que el consuma baje 0,1 o 0,2 l/100 pero bueno. y por la itv no debes tener problema con las 225 ya que son equivalentes y salian con esa medida de fabrica.
luego te recomiendo que para tema ruedas preguntes en talleres de barrio o que se dediquen solo a ruedas, el norauto, midas, etc suelen meter buenas clavadas. para que te hagas una idea las que yo llevo en el mio 225-40-18 unas yokohama y unas goodyear salieron por menos de 140€ cada una ya montadas.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor vreca el 23 Oct 2012, 23:15
elrey escribió::shock: :shock: :shock: 159€ mas montaje por unas ruedas. la verdad que no entiendo pagar unos 30€ mas (seguro que la diferencia es mas) de lo que valdria una 225 por que el consuma baje 0,1 o 0,2 l/100 pero bueno. y por la itv no debes tener problema con las 225 ya que son equivalentes y salian con esa medida de fabrica.
Total mente de acuerdo. Los precios normalmente se habla de neumático montado con válvula...., yo monte esta semana michelin ps3 225740 18 por 152e cada una.
vreca
Notapor gontzal el 23 Oct 2012, 23:42
750€? tendrias que haber mirado en cualquier taller de barrio que se dediquen solo a cambiar ruedas, es más barato. Yo cuando puse las mias 225/40/18 en feuvert por unas potenza me pedian 830€, al final las monté en un taller de ruedas por 630€.
Yo la verdad que si seria tu hubiese montado las 225.
Un saludo¡
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor Pumuki1986 el 24 Oct 2012, 21:39
0.1-0.2l/100km? ya lo quisiera yo para mi tdi con 225, bien me acuerdo de cuando tenia mis 195...sin exagerar el consumo sube de 0.5 a 1 l/100kms segun lo que necesites pisar y las recuperaciones que necesites...sobre el precio de las gomas yo tambien lo veo exagerado,no pagaria mas de 150eu por unas gomas de esa medida en 18... Yo la proxima a ver como me las apaño pero voy de cabeza a por las 205/50/17.
Pumuki1986
Notapor elrey el 24 Oct 2012, 22:36
a ver pero no puedes comparar pasar de una 195 en 15 a una 225 en 17 con que en la misma llanta de 17 pongas 205 o 225. yo digo que la diferencia entre esas dos es poquisima ya que como mucho tendras 1,5cm mas de contacto con el suelo.
saludoss
elrey
Notapor Pumuki1986 el 24 Oct 2012, 23:26
saludoss
esque no es dicha comparacion sino que el iba a subir practicamente lo mismo que yo,de una 205/55/16 a una 225/45/17 ...parece que 1.5cms mas de contacto no haran nada,pero esque son 4 ruedas no es una la que arrastra... el de pasar de esa medida a esta que a puesto no pierde ni prestaciones ni aumenta consumo,si pone la 225 pierde prestaciones y aumenta consumo y segun como conduzca cerca de 0.5l/100km
Pumuki1986
Notapor jotagese el 24 Oct 2012, 23:39
Esto se pone interesante.
Yo llevo una 225/45-17 y cada vez estoy mas decidido en poner 205/50-17 aunque valga mas cara.Si de verdad se nota en las prestaciones y consumo a poco que baje 0.5 litros a mi que me duran como poco 35.000 km llegaría a amortizarlos,porque además con esa rueda para el motor que llevo creo que esta sobrecalzado.
Los que habeis hecho el cambio,¿de verdad se nota la diferencia?
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Notapor elrey el 24 Oct 2012, 23:43
saludoss
eso es lo que estas comparando tu!!! yo en todo momento he hablado de llantas de 17!!
un coche lleva 4 ruedas??? yo creia que solo llevaba 1 rueda :lol: :lol: :lol:
pero vamos que me da igual, si quieres llevar la razon para ti toda.
ale saludos
elrey
Notapor vreca el 24 Oct 2012, 23:52
Mejor 155 de ancho, así te nace combustible en el deposito, jaja
vreca
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent y 6 invitados
