diferencia entre un cuadro fis y uno normal??
Re: diferencia entre un cuadro fis y uno normal??
Notapor tonet_vlc el 19 Ago 2013, 10:49
me podeis ayudar?
estoy intentando cambiarle mi cuadro con ordenador abordo con pantalla pequeña por un fis pero los desguaces me piden referencia del cuadro, yo tengo un león 07 sport limit 105cv 1.9
ya que me pongo me molaria ponerle el tempomat su pongo que mi centralita de columna no me vale pa tempo mat xq es una mediana termina en AQ
estoy mirando por el foro pero no maclaro con las referencias
tonet_vlc
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor goyodesanctis el 19 Ago 2013, 11:47
@fvgarcia,te aclarará lo de las referencias,hemos terminado,por fin por fin!!!Lo del cuadro en su coche.Antes de nada,quiero que me digas en vag com,en instruments,qué valor te sale,en el inmo Identity.Esto es crucial para saber si el coche es inmo Fazit o no.Tiene que comenzar SEZ para No fazit,y SEX para Fazit.Si es No Fazit te sirve el FIS acabado en 840C.Si es Fazit,840 A u 847.Por supuesto apunta y guarda el coding del módulo ABS,que si no llega a ser por eso...la que se hubiera liado.
Saludos!!!
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor tonet_vlc el 19 Ago 2013, 11:55
buenas
pues ara mismo no te lo puedo decir el mio no es fazit porque creo que esos son los Blascos y negros no? corrígeme si me equivoco jaja el mio es el de pantalla roja
http://www.milanuncios.com/llantas-de-a ... 266438.htm
es el mismo pero marcando 220kh
tonet_vlc
Notapor fvgarcia el 19 Ago 2013, 12:31
Los cuadrso Fazit son también en rojo y se empezaron a montar en 2008, se diferencian de los normales en que la referencia el numero final termina en 7. Le puedes montar un cuadro fazit o no fazit, por eso no hay problema, pero es preferible montarlo de la referencia que lleves. Sobre el tempomat depende de la centralita bajo volante que lleves. Llevas clima y mandos en el volante? Si es asi si puedes montarle tempomat y la maneta del ordenador de abordo. Un saludo¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor tonet_vlc el 19 Ago 2013, 14:28
muchas gracias por lo del cuadro no hay otra manera de mirar la referencia del cuadro sin desmontar?
sobre la centralita de columna tengo volnate multi y clima pero ya hace tiempo intente ponerla y no era compatible porque tengo una mediana por eso me molaria saber cual es la buena para tenerlo todo la mia termina en AQ
tonet_vlc
Notapor tonet_vlc el 19 Ago 2013, 14:29
por cierto si no es fazit mi cuadro en que numero tendría que terminar?
tonet_vlc
Notapor fvgarcia el 19 Ago 2013, 14:52
No hace falta desmontar con el vag com metiendote en el modulo de instrument te sale la referencia de tu cuadro y sabes si es fazit o no. Me parece raro que si llevas clima y mandos en el volante no te acepte tempomat. De todas formas voy a mirarte la referencia y te digo exactamente si tu centralita vale o no y que maneta necesitas. Si llevas una terminada en AQ es Highline y te lo soporta perfectamente, solo es montar la maneta codificar con el vag com y listo. Un saludo¡
fvgarcia
Notapor tonet_vlc el 19 Ago 2013, 15:01
luego lo conectare para ver la referencia del cuadro y ya te digo aver
sobre la centralita de columna se que no me vale porque compre la maneta en la seat que terminava con la letra G y se conectava pero andava 20km y se desconectava porque no la soporta tengo una mediana , tu que centralita llevas ? en el foro creo q fuiste tu suvistes una tabla de referencias la mia pone que es mediana
tonet_vlc
Notapor goyodesanctis el 20 Ago 2013, 03:08
Cuadro 840A es Fazit
840C es No Fazit
Todos los 847 son Fazit
Pero la única manera real de que te lo cante,es metiéndote en el commander o el vag com,el cuadro nuevo,y leyendo el número del inmo identity.
Si este empieza por SEZ,es NO FAZIT
Si este empieza por SEX,el cuadro es FAZIT.
goyodesanctis
Usuario baneado
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 20 invitados
