Foto de leon con llantas de 16" y paragolpes FR/Cupra
Seguidores: rubenss
Re: Foto de leon con llantas de 16
Notapor gontzal el 01 Ago 2013, 21:16
No les montes las de 16" que te arrepentiras mas adelante, montale unas de 17" que tampoco hay tanta diferencia en prestaciones. Joder¡ que no vais a competir en un circuito.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor kennymakinero el 01 Ago 2013, 21:31
yo e llevado el coche de mi amigo con todas las llantas, 15" de serie, las 16", mis 17" y mis 18" y te digo que entre las 15,16 y 17 no se notan tanto, las 18 si que sube algo mas el consumo y baja la punta, pero para ir a 120 eso da igual.
respecto a las que tienes como opción, las multiradio de cabeza.
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Re: Foto de leon con llantas de 16" y paragolpes FR/Cupra
Notapor Cantona el 02 Ago 2013, 09:45
Yo cambie de 16 a 17 y no note nada en prestaciones..además ganas estéticamente con el cambio...la llanta 16 con los paragolpes fr puestos qedam como muy pequeñas..
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 95 veces
Notapor carbu el 02 Ago 2013, 16:07
No se como conducís todos aquellos que decís que cambiasteis de unas 15" a unas 17" en un 90, 105 o 110cv y no notasteis nada.. La diferencia no es de 1kg (aprox. por llanta) es de 4 o más porque son 4 llantas; a eso le sumamos pasar a un neumático de 225, ya que no se qué sentido tiene cambiar a una 17 por estética y montar un neumático d 205..
Estos modelos sin repro claro que mueven las llantas, si no las movieran menuda cagada de leones, pero el consumo lo tocan un poco, sobre todo con 225 y la velocidad punta la reducen hasta cuesta abajo y el que diga que no que despierte.. Con repro cambia, claro esta, pero también se nota un repro con unas 15" y otro con unas 17" señores y no poco precisamente.. Las recuperaciones en 4ª y 5ª con unas 15" son la ostia, con unas 17" y 225 son graciosas pero no comparables y os lo digo por experiencia haciendo pruebas con ambas llantas.. @andrew_mp puede corroborarlo..
Saludos..
carbu
Notapor sobrino el 02 Ago 2013, 16:24
Esta claro que se nota... Yo lo que más noté fue en consumo,
Pero vamos, que nada por lo que me mereciera la pena dejar las 16...
Es más, cuando volví a poner 16 para vender el coche tampoco note gran cosa...
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor Pumuki1986 el 02 Ago 2013, 16:35
carbu escribió:No se como conducís todos aquellos que decís que cambiasteis de unas 15" a unas 17" en un 90, 105 o 110cv y no notasteis nada.. La diferencia no es de 1kg (aprox. por llanta) es de 4 o más porque son 4 llantas; a eso le sumamos pasar a un neumático de 225, ya que no se qué sentido tiene cambiar a una 17 por estética y montar un neumático d 205..
Saludos..
Es que unas gomas 205 no pueden dar estética? claro que queda mas gordo con una 225 o incluso si metes 245 pero vamos que si lo ves de lejos no sabes que es un perfil 50 ni de coña... Perder se pierde digan lo que digan y el consumo con unas 225 sube cercano a 1l en comparación de unas 195. Son 4kg mas si estamos en ello que no de una sola llanta se mueve un coche. Yo antes de meter unas 205/55/16 que no va quedar nada estético tampoco monto unas 205/50/17 esta mas que claro o en su defecto 215/45/17.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor carbu el 02 Ago 2013, 16:42
Saludos..
Me refiero a que por estética no montes una 17" con un neumático estrecho, monta una 18 o 19".. Lo que entiendo que se busca cuando se monta una llanta más grande son prestaciones o por lo menos quiero pensar que la mayoría buscáis eso :roll:..
Saludos..
carbu
Notapor Pumuki1986 el 02 Ago 2013, 17:13
Saludos..
Saludos..
Habra mucha gente que monte una llanta 17,18 o 19 por prestaciones y estabilidad, pero ahí gente que le gusta montar las llantas por estética, hombre si puedes conseguir las dos cosas mejor que mejor pero cuando la potencia no da para mas y quieres estética montas lo que mejor te viene y eso es unas 17 con gomas 205 o 215.
Pumuki1986
Notapor javi marrero el 02 Ago 2013, 17:37
215/45-17 como te dice Pumuki,no son demasiado caros los neumáticos.
Tienes un perfil de neumático de 97 mm y el chasis se queda 6 mm más bajo que con unas 18".
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
