Creo que algo similar llevan para las luces de días. Ayer yo estuve mirando cómo se cambian y parece fácil, aunque la pregunta es esa, qué LED meterle y demás.
Leds exteriores
- Seguidores: 16
- Favoritos: 1
- Vistas: 39.839
Favoritos: César C.
Seguidores: odelot, jjimene89, Malcadon, hectorcanu, Jorge75016, rubenss, Unaited, barriludo, jmfcoto, jande, orgullo7, Josepo79, Pedrost, aironsam14, mgrondona, ivanti
Davidpt - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Re: Leds exteriores
Si, el tipo de bombilla es ese... pero la cuestión es saber si para montar los LEDs hace falta algún tipo de resistencia o no para que funcione correctamente, porque yo al menos no quiero tocar nada del cableado original del coche.
odelot - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Re: Leds exteriores
jjimene89 escribió:Bueno, he visto que los intermitentes traseros del Mk3 son estos:
- PY21W BAU15s (en naranja)
Ahora sería cuestión de cuántos LEDS meterle... 18 SMD... 24 SMD... ¿cuántos?
¿Las lámparas son naranjas o la lámpara es blanca y la "tulipa" viene con algo naranja?
He estado mirando y parece que no siempre importa la cantidad de leds para la iluminación que ofrece, lo que sí debería tener es leds en todas las caras y, por lo que he visto, mejor que sea SMD 5630 que SMD 5050.
¿Sabéis de alguien del foro que los venda?
kekin - Nuev@ por aqui
Re: Leds exteriores
@MASILED puede ayudarnos, creo que el propio LED es naranja... pero no se exacto qué LED necesita y cuantos leds en la propia bombilla.
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
Re: Leds exteriores
Alguien me ha llamado ??? jejeje
Pues por desgracia bombillas led con canbus sólo hay modelos con smd, desde 12 a 30 y algo creo, depende también del tipo de smd, el 5050 de toda la vida o los 3528 que son más pequeñitos.
Hay unos smd de alto brillo que la verdad van muy bien, todos los smd que no son blancos, pecan de que tienen poca potencia, el problema de los smd de alto brillo es que son un pelín caros, pero... creo que vale la pena.
Hay bombillas con chips, cree, osram... pero no son canbus, hay que ponerle un kit, para que no de fallo y para que la velocidad del parpadeo sea correcta, si no las bombillas van como locas. estos modelos si que dan luz.
He visto que hay unos modelos de chips nuevos, que son Osram y se parecen a un smd, son potentes, pero están en muy pocos modelos de bombillas y por ahora... experimental.
Éste año promete mucho, van a haber maravillas en el tema de los leds, a ver si llegan pronto las novedades.
MaSi
MaSi
MASILED - Aun con la L
- Agradecido: 20 veces
Re: Leds exteriores
MASILED escribió:Alguien me ha llamado ??? jejeje
MaSi
Gracias por tu aportacion Masiled, entonces, a día de hoy aparte de lo que esté por venir...¿Que bombilla en concreto nos recomiendas para montar led PY21W en intermitencia? ¿Necesitan si o si la resistencia intermedia para que el parpadeo sea correcto y sin errores, no?... vi en algun sitio que algunos tipos de resistencia se calientan bastante o son bastante voluminosos, ¿Cual recomendarías sin que resulten demasiado aparatosos?.
Gracias!!!
Re: Leds exteriores
Gracias @MASILED , yo, como el resto de compañeros, estoy interesado en cambiar a leds de intermitencia.
Sería interesante tener claro que modelo nos va a ir bien y poder pedir todos el mismo, cosa similar a lo que paso con las leds-interiores, que al final todos hemos acabado en los mismos modelos practicamente.
Muchas gracias. Mantennos informados MASILED
postit13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
Re: Leds exteriores
Hasta hace poco tiempo la gente no se cambiaba los intermitentes y los fabricantes tampoco han gastado mucho tiempo en innovar nuevos modelos, aunque hay autenticas maravillas.
Algunos modelos con canbus, no es necesario instalar nada, el parpadeo es normal y no dan error, pero... eso no es en todos los coches, algunos modelos necesitan instalar las resistencias, que sirven tanto para que el parpadeo sea normal como para el sistema canbus.
Muchos compradores prefieren coger un modelo más potente y ponerle un kit canbus, así no se complican mucho la vida buscando que modelo le va a funcionar mejor. Con esas resistencias puedes poner modelos que no son canbus, pero que son mucho más potentes.
Las resistencias se calientan, lo mejor es tenerlas un poco al aire, que no estén tapadas por ejemplo con el tapizado del coche... cosas así.
Ahora después del año nuevo chino habrán muuchas novedades, aunque estamos buscando un modelo que vimos en una tienda americana y por ahora, ningún fabricante hace éste modelo, aunque... es bastante caro.
Os mantendremos informados de las novedades, cualquier duda, poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos.
MaSi
MaSi
Re: Leds exteriores
Rafaelin escribió:Alguno se ha atrevido con las luces matricula? Hay plafones de leds disponibles para MK3? Porque no creo valga poner lampara led can bus . A ver si alguien puede dar mas informacion
Yo he puesto led CanBus en el portamatriculas y me da error, a ver si alguno sabeis el tema del plafon para ponerlo.
kupy69 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Re: Leds exteriores
@kupy69, ¿cuál le has puesto tú? ¿Dónde lo has comprado? ¿Por cuánto? Yo tenía mirado este:
http://www.ebay.es/itm/331005172185?ssP ... 1423.l2649
Pero aún no me había animado a comprarlo. Según pone, no da errores.
Gracias!
Gracias!
Re: Leds exteriores
Davidpt escribió:@kupy69, ¿cuál le has puesto tú? ¿Dónde lo has comprado? ¿Por cuánto? Yo tenía mirado este:
Gracias!
Buenas tocayo! Pues le puse las mismas que alante y a los pies (7€ creo que me costaron) pero el chico muy amable de la tienda, se lo comenté y me dijo: "Prueba estas que tienen mas resistencia, dan mas luz" las puse y nada...
Estas que has puesto tienen buena pinta, pero tampoco quiero tirar mas dinero, por si acaso.. Jaja. Se agradeceria si alguien sabe si funcionan bien!
Re: Leds exteriores
kupy69 escribió:Davidpt escribió:@kupy69, ¿cuál le has puesto tú? ¿Dónde lo has comprado? ¿Por cuánto? Yo tenía mirado este:
Gracias!
Qué bonito le queda!, yo posiblemente en un mes o menos me anime a probarlas junto con otras led para las diurnas, en concreto estas:
http://www.ebay.es/itm/331027166392?ssP ... 1423.l2649
Cuando las intale, os comento qué tal van, si dan aviso de error o no.
Sobre las de delante, y pies, supongo que te referirás con las de delante a las interiores no? Es complicado cambiárselas? Quedan mejor? Ahí yo es que tengo ya más miedo meterle mano...
Re: Leds exteriores
Davidpt escribió:kupy69 escribió:Davidpt escribió:@kupy69, ¿cuál le has puesto tú? ¿Dónde lo has comprado? ¿Por cuánto? Yo tenía mirado este:
Gracias!
Si si, me refiero a las interiores! Las de los pies es una bobada cambiarlas! Te animo a que lo hagas porque ami personalmente es de las que mas me gustan cambiadas!
De las diurnas y eso... Ami no me disgusta como quedan las de serie.. Pero oye, se agradece si nos comentas y nos enseñas cuando lo tengas! Jeje
Un saludo tio!
Re: Leds exteriores
kupy69 escribió:Davidpt escribió:kupy69 escribió:Davidpt escribió:@kupy69, ¿cuál le has puesto tú? ¿Dónde lo has comprado? ¿Por cuánto? Yo tenía mirado este:
Gracias!
Un saludo tio!
No quedan mal las diurnas, pero a mí me gustarían más blanquitas la verdad... La de los plafones del techo tú las has cambiado?? es que esas sí pueden ser más coñazo... aparte de que creo vería raro una luz blanca ahí, siempre las he visto normales en todos los coches... ¿Podrías poner por favor una fotillo para ver cómo queda en los pies?
Un saludo y gracias!
Re: Leds exteriores
A mi me interesa encontrar algo que funcione bien y sin errores por ahora solo para la intermitencia trasera... asi que si probáis alguna que vaya bien y no es mucha molestía, nos comentáis por aki!!, jeje
Kit Leds Foro: Tuning Autor: victor's Respuestas: 48 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 126 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Retrovisores exteriores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hundaa Respuestas: 7 |
