Dudas y Opiniones Kessy
Favoritos: VicVal
Seguidores: Atajunen, Orko, lebowski, jmfcoto, VapaV, fur, DBS83, TomH30, jd_zuri, Angeleitor, nitro_g4074, Castro87, seatleontgi, josean-opc, cucci, galelir, Sergt, jose.a.llamas, Mr.Chuflas, Sccristian, CESARVM
Re: Opinion Kessy
Notapor Mr.Chuflas el 23 Jun 2020, 02:13
jose.a.llamas escribió:
Mr.Chuflas escribió:
josefrc escribió:
bscram escribió:Hola,
Una duda, yo se que con el mando si dejas pulsado el botón de cerrar, automáticamente se cierran las ventanas y el techo, y si dejas el botón de abrir durante varios segundos se abren todas la ventanas y el techo.
Mi pregunta es, si por ejemplo tienes la ventana abierta y cierras con el kessy, hay alguna forma para que automáticamente te suba la ventana si se te ha olvidado? Si es así como se configura.
Un Saludo
Dejándo el dedo sobre la zona de cierre del tirador de la puerta se cierran ventanas y techo.
Esto venía yo a poner, se deja el dedo en la zona de cierre durante unos segundos y se cierra todo
Pues el mío no hace nada, hace eso al mantener el botón de cerrar del mando, pero con el dedo en la cerradura solo abre o cierra pero nada más.
¿Sabéis si lo puedo activar por obd?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Lo dejarás poco rato, además si lo retiras en mitad de la operación, deja de cerrar. A mí eso me lo hace desde que lo compré, sin codificar nada de nada.
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor jose.a.llamas el 23 Jun 2020, 20:30
Un Saludo
Lo he vuelto a intentar bastantes veces y nada, con la maneta no me cierra nada más que las puertas... No lo entiendo, si con el mando lo hace no entiendo porque no lo hace con la maneta si el equipamiento lo tiene...
jose.a.llamas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 10 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor Sccristian el 03 Jul 2020, 21:20
Hola! He estado leyendo bastante sobre el sistema Kessy, parece que en el nuevo león MK4 viene de serie a partir del xcellence launch pack.
He leído por aquí y por otros lados que es poco seguro, que con amplificadores de señal te la copian y con un receptor cerca del coche lo abren y SS y hasta luego.
La verdad que da miedo dicho así la facilidad de robar un coche.
Mi pregunta vienen, es recomendable comprar o llevar una funda de Faraday para cuando salga del coche y me aleje un poco o se cierre mediante manera etc la guarde ahí para despreocuparme?
Pierdes la comodidad de no sacar llave y abrir cerrar fácil pero ganas en seguridad entiendo.
También he leído por ahí lo del IGLA pero no sé si meter nada a un coche nuevo
Que recomendáis?
Enviado desde mi IN2023 mediante Tapatalk
Sccristian
Re: Opinion Kessy
Notapor cvillajos el 03 Jul 2020, 22:20
Sccristian escribió:Hola! He estado leyendo bastante sobre el sistema Kessy, parece que en el nuevo león MK4 viene de serie a partir del xcellence launch pack.
Que recomendáis?
Jaula de Faraday -> Economico y un poco menos práctico.
IGLA (o cualquier otro cortacorrientes "handless") -> Caro y más cómodo.
Tú decides.
Tampoco le va a pasar nada (o es muy improbable que pase) al coche por ponerle un sistema más que probado como el IGLA, siempre que se ponga por profesionales "recomendados".
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Opinion Kessy
Notapor CESARVM el 04 Jul 2020, 00:12
Asegurar el coche contra robo.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
CESARVM
Agradecido: 98 veces
Re: Dudas y Opiniones Kessy
Notapor lonplei el 03 Ago 2020, 15:19
Buenos días, En estos días me entregan mi leon mk3 y viene con arranque sin llaves y me pregunto...
Alguien me puede decir cómo sería el procedimiento correcto para arrancar el motor con este sistema?
Enciendes contacto, esperas y arrancas el motor?
Le das al botón y arrancas directamente?
Y cuando el motor está frío o caliente?
Gracias.
lonplei
Notapor oscaralg el 03 Ago 2020, 17:57
lonplei escribió:Buenos días, En estos días me entregan mi leon mk3 y viene con arranque sin llaves y me pregunto...
Gracias.
Yo arranco directamente tras sentarme...
Imagino que cuando abres, el coche se va preparando.
Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
oscaralg
Notapor Sccristian el 03 Ago 2020, 18:13
Os falla mucho el sistema Kessy de opertura automática?
Llevo la llave en el bolsillo trasero del pantalón y a veces no me detecta ni el cierre ni la opertura, luego ya la saco me acerco aún más y a veces va pero otras no así y tengo que tirar de los botones del mando.
León mk4 ST
Sccristian
Notapor Mr.Chuflas el 03 Ago 2020, 22:25
Sccristian escribió:Os falla mucho el sistema Kessy de opertura automática?
León mk4 ST
A mi no me falla casi nunca, es muy, muy raro que falle (una vez no me detectó la llave para arrancar, pero si abrió (zona de inhibición))
Mr.Chuflas
Notapor FR-Matt Line el 04 Ago 2020, 00:35
Gracias.
Hola:
No hay que hacer nada especial...
Para abrir te aproximas al coche y "abrazas" la manilla metiendo la mano por dentro, te sientas y directamente pulsas el botón de arranque, si pausas de ningún tipo. Para cerrar el coche "toca" el exterior de la manilla en el punto señalado para ello, si metes la mano por dentro no cierra.
Aprovecho para comentaros que, de los dos mandos que nos suministra Seat, uno lo tengo equipado con el dispositivo "Keyless Protector". Es un sistema que impide la transmisión continua del mando a distancia para que no te copien la codificación del mismo. Tras cerrar el coche y caminar unos pasos (creo que 30) o transcurridos 3 minutos el mando deja de transmitir... para abirlo tengo que acercarme al coche y hacer un pequeño "ritual" que consiste en pararme (p.ej. delante de la puerta) y dar dos leves toques sobre el bolsillo donde está guardado el mando. En ese momento se activa el mando volviendo a transmitir para que el Keyless funcione y el coche reciba la señal, pudiendo abrirlo y arrancarlo ya con normalidad.
En ocasiones si abro el coche y me demoro en arrancarlo (p.ej. mientras introduces el equipaje en el maletero, etc.), no me detecta el mando a la hora de querer arrancar pero, dando los consabidos toques, ya vuelve a funcionar y listo.
FR-Matt Line
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 89 veces
Notapor Mr.Chuflas el 04 Ago 2020, 01:27
Gracias.
Hola:
Interesa eso del keyless protector.... Podrías poner el enlace ? Y sobre tu "ritual" esos dos leves toques son a algún botón, o simplemente al mando?
Gracias!
Mr.Chuflas
Notapor FR-Matt Line el 04 Ago 2020, 02:10
Hola de nuevo:
El "ritual" como lo he llamado :D , consiste en dos palmadas sobre el bolsillo donde llevas el mando y se activa...
Como una imagen vale más que mil palabras, os dejo el enlace donde podéis ver como funciona, donde se compra, etc.
https://keylessprotector.com/?gclid=EAI ... gKaCvD_BwE
Espero os sea interesante !!
Aquí podéis ver como se "abre" un ford focus y un Audi:
https://www.youtube.com/watch?v=U9IhrMExnzM
FR-Matt Line
Notapor Mr.Chuflas el 04 Ago 2020, 18:20
FR-Matt Line escribió:Hola de nuevo:
Muy guapo el invento, pero 145€ por cada mando.... Pican... Jaja
Mr.Chuflas
Notapor undernok el 04 Ago 2020, 20:06
Si es una lastima por el precio, pero la seguridad es lo primero, lo raro es que las empresas que lo incorporan a sus productos no integren ya el producto de serie en la llave.
undernok
Agradecido: 46 veces
Notapor jlbpmr el 04 Ago 2020, 21:31
A mi eso de andar dandome golpes en la pierna, no se, la mayoria de las veces se me olvidaria, no me abre el coche, dame dos toques, le dejo el coche a alguien, se le olvida, me llama, no se, no lo veo, llamarme raro.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 41 invitados
