(GNC) - Consumos Seat Leon 1.4/1.5 TGI
- Seguidores: 9
- Favoritos: 3
- Vistas: 71.963
Favoritos: PwrDwnSys, Xurdev, tonnety
Seguidores: caskatgi, chocoleitos, tonnety, JBC_tgi, dasa, perikolu, Rober_SR, Mobi2004@gmail.com, CptHarlock
Re: (GNC) - Consumos Seat Leon 1.4 TGI
El ecotrainer se saca con el obdeleven? O depende del modelo de radio...
La gente fina usa GASolina...
madmack - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 86 veces
madmack escribió:El ecotrainer se saca con el obdeleven? O depende del modelo de radio...
Con las MIB gen2 debería venir por defecto en las diferentes vistas del menu. Si no, hay canales de adaptación que lo activan
MIB gen1 no lo tiene.
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:Con las MIB gen2 debería venir por defecto en las diferentes vistas del menu. Si no, hay canales de adaptación que lo activan
En los TGI el EcoTrainer no viene por defecto, hay que activarlo por la puerta de atrás (yo lo he hecho con el OBDEleven).
Lo malo es que no funciona del todo correctamente, o quizás me falte algo por activar, porque al consultar los consumos detallados por tramos me salen todas las barras iguales y siempre marcando 1. Quizás no está ajustado para los TGIs y por eso no nos viene activado de serie.
Por otro lado, no deja de ser un juguete sin demasiada aplicación, por lo menos para quienes de siempre hemos aplicado conducción eficiente que, como he repetido muchas veces, no implica conducir como una abuela con cataratas (con perdón): la eficiencia la entiendo como la maximización del ratio resultado/recursos.
PwrDwnSys - Leoner@ habitual
- Agradecido: 143 veces
PwrDwnSys escribió:madmack escribió:El ecotrainer se saca con el obdeleven? O depende del modelo de radio...cvillajos escribió:Con las MIB gen2 debería venir por defecto en las diferentes vistas del menu. Si no, hay canales de adaptación que lo activan
Claro, si no la aplicación se llamaría "Efitrainer"
Eficiente <> Económica
P.D.: Desconocía que en TGI no venía activado el Ecotrainer. Los canales de adaptación serían los "*menu_display_user_eco_rating*"
Depósito lleno, 450 km justos en carretera nacional a velocidad legal.
Tomaspa - Primeros Pasos
cvillajos escribió:PwrDwnSys escribió:madmack escribió:El ecotrainer se saca con el obdeleven? O depende del modelo de radio...cvillajos escribió:Con las MIB gen2 debería venir por defecto en las diferentes vistas del menu. Si no, hay canales de adaptación que lo activan
Un guiaburros para alguien como Yo? Pliss...
madmack escribió:cvillajos escribió:PwrDwnSys escribió:madmack escribió:El ecotrainer se saca con el obdeleven? O depende del modelo de radio...cvillajos escribió:Con las MIB gen2 debería venir por defecto en las diferentes vistas del menu. Si no, hay canales de adaptación que lo activan
Mira aquí: viewtopic.php?f=8&t=115801&p=1947024&hilit=Primero+y+tercero#p1947024
O aquí: viewtopic.php?f=40&t=121735&p=1961592&hilit=Primero+y+tercero#p1961592
Y aplica los pasos a los canales entre asteriscos que he indicado post atras.
1000 gracias... a ver si le meto mano al obdeleven y lo hago.
Otra cosa para los gurús... y se podría poner datos en el infotaiment como la presión de gas? os suena ese parámetro por las miles de líneas que tiene el programa?
madmack escribió:1000 gracias... a ver si le meto mano al obdeleven y lo hago.
No me suena Canal de Adaptación o bit/byte de LongCoding en la 5F que habilite esa información.
De mostrarse sería el firmware del Infotaiment (igual que a los TGIs les pone una línea adicional en la pantalla de "Datos de viaje" con el consumo y autonomía de gas) el que lo hiciera al detectar que está montada sobre dicha motorización.
PwrDwnSys escribió:MadMen escribió:Yo de 420 km por depósito no consigo pasar, y hago sobretodo autovía. ¿Como lo hacéis?
Obviamente depende de muchas variables, de las cuales la mayoría no las podemos controlar: estado del tráfico, orografía, cantidad que se puede repostar, condiciones climáticas, peso (si tienes que viajar con la familia no les vas a decir que vayan en tren porque gastas dos décimas más),...
Tampoco es una cuestión de ir pisando huevos. Eso a mí me pone muy nervioso. Una cosa es procurar hacer una conducción eficiente (a lo largo de este hilo se han comentado cosas al respecto) y otra el hypermiling, que yo particularmente lo encuentro hasta peligroso (para uno mismo, para el resto de personas con el que se comparte las vías, para el propio coche...).
Alguna vez he querido verificar empíricamente hasta dónde se podría llegar, en tráfico real (hay hypermiling extremo en circuito), practicando hypermiling. He llegado a consumos medios de 1,8 Kg/100 (alguna foto hay en este mismo hilo también). Pero NUNCA MÁS.
La foto siguiente corresponde a hoy mismo, en el aparcamiento del trabajo, después de 5 km de recorrido urbano, 10 km de atasco importante (para-arranca) en autopista, el último kilómetro en polígono industrial y el resto autopista y autovía (ésta coon límite 100 km/h) con tráfico denso pero "circulable" (110-120 en autopista, 90-100 en autovía, manteniendo la velocidad lo más constante posible). Hoy he venido una hora antes de lo habitual. Lo normal es encontrarme tráfico mucho peor y tener unas 3-5 décminas más de consumo medio en el mismo recorrido.
El coche tiene 42.000 km, así que ya está más que suelto. Y ya nos conocemos los dos. Eso siempre cuenta...
Hola, he tomado tu foto a modo de ejemplo @PwrDwnSys, sabeis si existe manera (obdeleven o configuracion) para que los kms de gasolina aparezcan, es que solo salen los de gnc y el tiempo en gasolina.
Con el ecotrainer ese ¿te aparece esa informacion?
Dado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
@dado estás equivocado, ese tiempo y esa distancia es total para ambos combustibles, al igual que la velocidad media.
Para entendernos, los valores del lado izquierdo son totales, los del.lado derechos son específicos para cada combustible
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
Hola
Cada día consume menos
Trayectos por carreteras Nacionales (donde menos consume) y unos 100 por autovía a 120.
Es para estar contento?
Kilómetro - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Llegando a los 3000km totales y acabo de hacer mi primer depósito de más de 450km
Mañana toca hacer paseo en gasolina a llenar de nuevo.
Esto es una gozada
Esto es una gozada
Seat León 1.4 TGI 110cv Style Visio
tonigo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Pues sí, un lujo tener estos consumos.
Ten en cuenta que aún te bajará más el consumo, yo calculo que 0,2 menos harás.
Alguien sabe si hay forma humana de sacar los totales de kilómetros recorridos a GNC y los recorridos a gasolina?
Se me hace tan pobre que pongan la media desglosada y no los kms...
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 8 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 2 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
