Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Favoritos: guirimg, Ramdi, Leon-indomable, celicon, pocososinos, wangsheng, Belushi, Dosflechas, merobinjio, JUANRK, Juanquique, Ruerca, joseleontgivlc, Coabil, frigolin, steve_mad, poiuy, leonSTFRDSG7, gogorios, bluesbreaker88, Leonytal
Seguidores: TripleAnto, trazas, Lionxp, danielo16v, juanmaroger, Rober_SR, alkarre, Yanko, bluesbreaker88, maxinew, Leon-indomable, Flow-Rider, eftuning, Ruk206_leon FR, davidmd, Ramdi, easyridergs, Fitipaldi78, Sebasgiraldo, Kikote8, RPCFR, abel.a, redvan, jjaahh, hectorri, josele77, MORKAS, gogua, Bettor, Aguelo, javinho10, jeroc, juanbb, Luiggi7, david_fdo1, kawaner13, Antoñiko, undernok, lebowski, pabloMk3, volkov, Juanquique, JaviMarquez, satoo, dasa, VapaV, JUANRK, miguel_15, Espinaker, Litris, Zhero_2017, rrttrr, trapulator, juanfr83, ElFon, toni__fowler, nitro_g4074, JaquetónST, xterix, cucci, Angeleitor, NOECUBI1, QaSaR, Risto, antelo85, borjayadri2, galelir, toni190, MRS, ivanti, Mr.Chuflas, Sergt, Atajunen, xavivg, chronos1982, miliu7, Carlos C., jose.a.llamas, Rotemburgero, Dracer, Manzi, pagh106, LEONJOSE, poiuy, haro.dn, babaxaf, bigpicha, Rekoba, jerome_jsf, kabikl, Aaron_20VT, juancete, Leonytal, ebcuatro, jamercues, popez, josearillaperez., 29jmmo, carlsmax
Re: Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Notapor MRS el 06 Feb 2020, 22:00
Sergt escribió:
MRS escribió:Hola, quería preguntar a las personas que tienen cambio DSG si al cambiar de marcha sobretodo 3º 4º y 5º se nota una retención cuando cambia, algo leve tampoco es un tiron solo es una retención, todo esto siempre que se va tranquilo y cambia a 2000 rpm si aprietas más en mi caso cambia instantáneamente ósea que no se nota que cambia, no puedo saberlo si lo hace desde nuevo porque lo adquirí con 18.500 kilómetros, alguien que me pueda confirmar si esto es lo normal o no porfavor, el modelo es un CUPRA 300 ST DSG6 del 2018
Edito: creo que el DSG en los CUPRA no funciona igual que en el resto de la gama
Puede ser que al ir suave acelerando la preseleccion de marcha sea la contraria a siguiente mas alta y por eso se note?
Es probable que si, hoy he probado a cambiar con las levas a esas mismas rpm pero acelerando más fuerte y cambia instantáneamente, por lo que me hace pensar que el cambio no tiene ningún problema sino que la velocidad de cambio está relacionada con la aceleración que le pides al coche o directamente con el motor a baja carga directamente no preselecciona marchas y sea lo que tú comentas, mañana tengo cita en el taller para que lo prueben y saldré de dudas (hay que aprovechar la garantía jeje)
Muchas gracias por tu respuesta, un saludo
MRS
Notapor Duque86 el 06 Feb 2020, 23:57
MRS escribió:
Duque86 escribió:Buenas. Tengo un par de dudas sobre el dsg, a ver si alguien me las resuelve.... la primera es que yo no he sido capaz de hacer que se ponga en modo vela, en los dsg6 esta la opcion? O es de dsg7?. Y la segunda duda es si hay alguna manera de hacer que aprenda tipo de conducción, a va a su vola directamente? Lo digo por que siempre que voy en S al si voy manteniendo el acelerador para que vaya subiendo de vueltas si levanto un pelin el pie directamente me sube una marcha, pero no quiero que cambie por que quiero seguir estirando la marcha, con lo que me toca bajarla con la leva... aparte hay veces que me cambia al levantar el pie, pero claro se queda muy bajo de rpm y vuelve a bajar solo de marcha... esto no tiene que ser muy bueno para el cambio si anda subiendo y bajando continuamente. Le pasa a más gente, o es que el mio puede estar mal?
Un saludo y gracias
Hola, si tú coche es un CUPRA como pone tu perfil la única forma que existe para activarlo en este modelo es en los modos de conducción poner individual, indiferentemente de los extras que lleve tu coche, y en la opción de motor te aparecerán 4: ECO, confort, Sport y CUPRA, seleccionas ECO y ya se activará el modo vela, siempre tendrás que poner individual para que funcione yo en mi caso lo he configurado todo para que este sea como el modo ECO que llevan el resto de leones, el CUPRA al ser un modelo prestacional no lleva un modo ECO como tal.
Respecto a lo que comentas del cambio en modo Sport a mi normalmente no me cambia si no supero las 4000 rpm aunque si que es verdad que si dejas de acelerar o vas a punta de gas sube una marcha, he escuchado en más sitios lo de que el DSG aprende tu forma de conducir pero tengo mis dudas de que sea cierto aunque puedo equivocarme, de todas formas mañana tengo una cita con el jefe de taller para dar una vuelta en mi CUPRA aver lo del tema de las transiciones entre marchas que comentó más arriva (aunque me dirán que es normal jeje), le preguntaré sobre el tema de si aprenden los DSG y te comento algo.
Ok, gracias, no sabia que era en individual, y yo pensando que era con el modo confort jaja.
Lo que tú comentas del retardo yo lo que noto es que cuando cambia bajo de vueltas hace una breve pausa al cambiar, como si tu manualmente pisaras embrague y cambiaras... en altas revoluciones enlaza una marcha con otro y solo se nota el petardeo, pero en bajas noto esa pausa, no se si sera lo mismo que te pasa a ti.
Duque86
Notapor Duque86 el 07 Feb 2020, 00:04
Un saludo y gracias
a la primer duda no se contestarte y a la segunda te contesto muy facil.
Tu eres el que tiene que "aprender" y creo que te va a ser muy facil, ya que sabes bastante bien lo que hace el cambio cuando pisas o levantas el pie del acelerador; ¿que quieres estirar la marcha?, no levantes el pie porque si lo levantas ya sabes lo que pasa.
con los kilometros os vais a ir compenetrando mejor, pero siempre serás tu quien se acople al DSG y no al reves.
Sin animo de ofender, pero ha sido un poco inutil tú comentario.... vengo de un cambio multitronic, que en modo sport el propio cambio se adaptaba al regimen del motor y a la posicion de acelerador y freno, si pisaba estiraba marcha y si soltaba me retenia, y si ya tocaba un poco el freno reducia marcha para retener.... digamos que era conducción simil a como lo harias en un manual... por eso me resulta incomodo y raro el dsg, por que aun yendo en modo cupra y dando caña no actua bien, si frenas no reduce, o frenas un huevo para que baje el regimen de rpms y por ende reduzca, o si no se queda tal cual...
Pero bueno, sera acostumbrarme e ir en manual...
Duque86
Notapor Duque86 el 07 Feb 2020, 00:07
Un saludo y gracias
a la primera pregunta, tienes que irte al modo individual y ahí seleccionar el eco, en los cupra está escondido ahí dentro.
A la segunda, no, no aprende una mierda, en carretera es mucho mejor llevarlo en secuencial, evitas reducciones absurdas, etc
Vale, gracias. Me imaginaba que no aprendia, pero nose, digo lo mismo se puede hacer un reset y forzarle con las levas para que se quede con lo que yo quiero jaja
Un saludo y gracias
Duque86
Notapor MRS el 07 Feb 2020, 01:00
Duque86 escribió:
Un saludo y gracias
Si, exacto, eso es lo que yo noto, una pausa a bajas vueltas entre cambio y cambio muy parecido a un manual pero más breve y me parecía raro pero tampoco podía contrastar porque no he tenido ningún DSG nunca y gente cercana con uno tampoco pero si, me has sacado de dudas, me llamarán loco entonces en el taller jajaj, muchas gracias por tu respuesta
MRS
Notapor MRS el 07 Feb 2020, 22:53
MRS escribió:
Duque86 escribió:
Un saludo y gracias
Hoy he tenido la cita en taller y ya me dijo que es completamente normal lo que noto al cambiar, por otro lado me comentó sin que yo le dijera nada que si conduzco tranquilo el DSG si que tiene un módulo de aprendizaje y que memoriza la media de nuestra conducción y después se adapta a ella, por consecuencia si somos de pisarle cambiará más alto y si somos de ir tranquilo el DSG se relajará, si que es cierto que a fondo todos se comportan igual, quizás no sea tan descabellado enseñarle a cambiar más alto y reducir menos jeje (nunca lo hubiera pensado que fuera cierto)
MRS
Notapor Bomber0 el 08 Feb 2020, 03:09
MRS escribió:
MRS escribió:
Duque86 escribió:
Un saludo y gracias
El DSG no aprende ni se adapta. No tiene modulos de IA ni nada por el estilo, solo tiene unos mapas podriamos decir similares a los del motor con la marcha que debe llevar en funcion de las rpm, acelerador, inclinación, etc.. el coche siempre siempre se comporta igual. Evidentemente el coche cambia a mas RPM si pisas mas acelerador, etc... pero eso no es mas que los datos del mapa de turno.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor Tsi190dsg el 17 Feb 2020, 17:16
Buenas tardes....tengo una duda....
He comprado un ST FR DSG7 de ocasión,y viene con el volante sin levas,sabéis si es posible comprar un volante con levas y no tener que hacer muchas historias??,en un Golf V que tuve... tenía levas con el Dsg,y ahora las echo en falta en el León.
Gracias.
Tsi190dsg
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor cvillajos el 17 Feb 2020, 17:34
Tsi190dsg escribió:Buenas tardes....tengo una duda....
Gracias.
Creo recordar que hay un BRICO en "Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica". Busca por allí.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor juanbb el 17 Feb 2020, 18:39
Gracias.
Es cambiar uno por otro volante.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Ignara el 23 Feb 2020, 19:15
shaume escribió:El modo S del dsg no sirve para nada, llevo muchos años con dsgs varios y jamas lo he usado. Bueno solo para el launch control.
Lo mejor en carretera poner secuencial y te olvidas, vas en la marcha que quieres ir y punto.
Tampoco cuesta tanto apretar una leva o mover la palanca selectora.
Y te habrás quedado a gusto. Sube de vueltas mucho más antes de cambiar la marcha, si lo llevas en la D no pasa de 2500 y con la S lo hace holgado. Ademas tarda mucho menos en cambiar de marcha si le exiges, no tienes que hacer un kick down cada vez. Habrás llevado muchos DSG pero por lo que veo no has experimentado sus modos.
Puedes lograr algo parecido si pisas algo más el pedal (detecta que quieres más agresividad) ;)
Yo no recomiendo usarlo en ciudad o a velocidades bajas, estira mucho la primera y se hace muy incómodo y complicado cogerle el tacto en las salidas.
Ignara
Agradecido: 72 veces
Notapor shaume el 23 Feb 2020, 19:53
Pues la verdad que estoy a gusto sí. Gracias por la info de que el modo S estira más las marchas y tal, la verdad que no lo sabía.
He tenido varios dsg, incluso he cambiado mecatronicas y cajas enteras yo mismo. Pero no, no se como se usa. Un saludo.
shaume
Agradecido: 18 veces
Notapor Bomber0 el 24 Feb 2020, 02:25
El modo D no sirve para nada, jamas lo he usado solo mientras cambio de modo, es como el Eco pero sin modo inercia.
El mejor modo es el Eco tampoco cuesta tanto apretar hasta el kickdown. :cuñao:
Bomber0
Notapor shaume el 24 Feb 2020, 08:29
Toda la razón, siempre que puedo voy en N y a fondo, es el mas efectivo. Y cuando quiero frenar fuerte meto P.
shaume
Notapor Nandete el 24 Feb 2020, 17:13
En las curvas prueba a meter la R de rally. Ya me cuentas.
Nandete
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, foxfury y 10 invitados
