Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Favoritos: guirimg, Ramdi, Leon-indomable, celicon, pocososinos, wangsheng, Belushi, Dosflechas, merobinjio, JUANRK, Juanquique, Ruerca, joseleontgivlc, Coabil, frigolin, steve_mad, poiuy, leonSTFRDSG7, gogorios, bluesbreaker88, Leonytal
Seguidores: TripleAnto, trazas, Lionxp, danielo16v, juanmaroger, Rober_SR, alkarre, Yanko, bluesbreaker88, maxinew, Leon-indomable, Flow-Rider, eftuning, Ruk206_leon FR, davidmd, Ramdi, easyridergs, Fitipaldi78, Sebasgiraldo, Kikote8, RPCFR, abel.a, redvan, jjaahh, hectorri, josele77, MORKAS, gogua, Bettor, Aguelo, javinho10, jeroc, juanbb, Luiggi7, david_fdo1, kawaner13, Antoñiko, undernok, lebowski, pabloMk3, volkov, Juanquique, JaviMarquez, satoo, dasa, VapaV, JUANRK, miguel_15, Espinaker, Litris, Zhero_2017, rrttrr, trapulator, juanfr83, ElFon, toni__fowler, nitro_g4074, JaquetónST, xterix, cucci, Angeleitor, NOECUBI1, QaSaR, Risto, antelo85, borjayadri2, galelir, toni190, MRS, ivanti, Mr.Chuflas, Sergt, Atajunen, xavivg, chronos1982, miliu7, Carlos C., jose.a.llamas, Rotemburgero, Dracer, Manzi, pagh106, LEONJOSE, poiuy, haro.dn, babaxaf, bigpicha, Rekoba, jerome_jsf, kabikl, Aaron_20VT, juancete, Leonytal, ebcuatro, jamercues, popez, josearillaperez., 29jmmo, carlsmax
Re: Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
Notapor JUANRK el 08 Mar 2020, 23:28
chronos1982 escribió:
JUANRK escribió:
Yanko escribió:Gracias! Osea, cada 100.000km cambio de aceite de valvulina y listo. Pues ya podrían comentarlo en la seat...
Mr.Chuflas escribió:
JUANRK escribió:
Yanko escribió:Buenas compañeros,
El otro día por curiosidad hablé con Seat responde en relación con el mantenimiento del DSG. En mi caso, la caja DQ200 de 7 velocidades (también llamada con embragues en seco) de un león de 2017. En el libro de mantenimiento, pone que a los 60.000km tiene mantenimiento de cambio de aceite DSG. En Seat responde me dijeron que era a los 120.000km que lo habían comprobado con el fabricante. No paro de leer comentarios de todo tipo por internet. Incluso en el concesionario me dijeron que esta caja no tenía nada de mantenimiento. Vaya follón. Alguien con esta caja en concreto que haya pasado la revisión de los 60.000km y que cuente qué le han hecho? También he leído de gente que a los 100.000 cambia la valvulina o algo así (no tengo ni idea qué es). Que esta caja es estanca y no hay que abrirla...
Muchas gracias a todos,
hola; la valvulina es el lubricante que llevan todas las cajas de cambios.
el DSG DQ200 "como va en seco" no lleva cambio de aceite. se tendrán que cambiar los embragues por desgaste o por averia
esto es lo que me dijeron a mi en el concesionario en el mantenimiento a los 4 años.
(TSI 1.4 DSG 125CV de dic 2015). a dia de hoy 49 mil kms ningún problema sin cambiar embragues ni valvulina
si algun forero tiene otra informacion "soy todo oidos"
gracias yy suerte
la valvolina lo suyo es cambiarla cada 100.000km como a cualquier coche manual, ya que ese aceite también se deteriora y vaya si se nota, cuando cambias la valvolina, el cambio es otro (se lo he hecho a todos mis coches), vuelve a ir tan fino y suave como cuando era nuevo. Al fin y al cabo, las dsg no dejan de ser cajas de cambio manuales con un mecanismo y electrónica que embraga y cambia marchas pulsando una leva, en vez de pisar el embrague y mover el selector manualmente.
Eso de que no llevan mantenimiento.... :plas: ningún aceite es eterno.
hola yanko; sobre la sustitucion del lubricante de la caja de cambios me atrevo a decir que muchos mecanicos "tradicionales" te dirán que si el cambio va bien para que vas a cambiar nada, si una cosa funciona no le cambies nada. pero que si se hace el cambio te lo agradecerá. en la actualidad se procede de otra manera, se cuida, se mima, se gasta en mantenimiento, se pasa por el taller, etc.
pero me atrevo a decir que casi nadie le pone lubricante nuevo al cambio a los 100.000 kms, si todo va bien ni te acordarás cuando llegue la fecha.
suerte
En el libro de mantenimiento, el cambio del aceite de la caja DSG se hace antes. Por lo menos en un 2.0 TSI 7vel.
hola chronos 1982; la duda que nos planteamos muchos, es si se cambia el lubricante del DSG o el del cambio de marchas. si es el DSG DQ200 va en seco y se tendrán que cambiar los embragues por desgaste. si en en seco ¿que lubricante le vas a cambiar?, otros DSG bañados en aceite se le cambia a los 60 mil kms. ahora lo del cambio del lubricante de la caja de cambios es otra cosa y me atrevo a decir que en el pasado eran excepciones quienes hacien el cambio de aceite a la caja de cambios, a no ser que hubiera averia que por narices al abrir la caja para reparar se vacia y se pone aceite nuevo.
digo que antes era así. Y que ahora cada uno que haga lo que crea conveniente
suerte
PD: tampoco niego lo que pone el libro, pero alli habla del DSG y no de la caja de cambios
JUANRK
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 50 veces
Notapor Duque86 el 09 Mar 2020, 00:07
Buenas. A ver, cualquier cambio automático lleva mantenimiento, desde el clásico de convertidor de par al actual robotizado. Ahora bien, a unos hay que cambiar el aceite a unos km o a otros, unos hay que hacer filtro y otros no, pero todos llevan un mantenimiento específico. Los cambios automáticos que son en seco, son como una caja manual, el disco o discos de embrague no van bañados en aceite para evitar desgaste por fricción, entonces llevan un mantenimiento como una caja manual, cambiar disco de embrague por desgaste. Ahora otra cosa diferente es la valvulina o aceite del cambio manual, ese aceite va en la parte "mecanica" de la caja, para evitar fricciones de los piñones y demas. Ese aceite no esta sometido a altas temperaturas ni a excesivo desgaste, por lo que dura mas, y no se especifica su cambio, pero si es recomendable revisar nivel y ver el estado del aceite, por si tuviera viruta. Independientemente de que sea "para siempre", cada 100.00km mas o menos esta bien cambiarlo, es un gasto minimo, y se nota el cambio mas suave, ademas de que los sincronizadores lo agradecen. Y si hay viruta mas aun...
Duque86
Notapor Yanko el 09 Mar 2020, 22:16
Correcto, en el tuyo a los 60.000km. En el mío no.
gracias yy suerte
suerte
Yanko
Agradecido: 16 veces
Notapor Juanjocantabria el 09 Mar 2020, 22:50
Buenas, tengo un león st 2.0 TDI 150 2018 con dsg y desde hace un tiempo, puedo sacar la llave sin estar en posición p, nose si a alguien también le pasa, tengo obdeleven y en el módulo transmisión no se ha tocado nada, aver si consigo dejarlo como antes, un saludo
Leon st mk3 2.0 tdi 150 dsg 2018
Juanjocantabria
Agradecido: 23 veces
Notapor ALDIHU el 11 Mar 2020, 16:18
Hola a todos.
Pronto tengo que hacer el cambio de aceite y filtro de la caja de cambios automática. Es un León ST TDI 150 DSG 6. Por más que leo no encuentro un hilo para ver lo que cobran por este cambio en servicio oficial SEAT. He encontrado uno para cajas de cambio manual.
¿Alguien sabe si hay algún foro abierto para este tema?
Muchas gracias.
ALDIHU
Notapor cvillajos el 11 Mar 2020, 16:26
ALDIHU escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.
No viene el precio en el PDF de los mantenimientos oficiales de SEAT?
Estaba por ahí enlazado en algún hilo de mecánica y creo que en las descargas del foro.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor ALDIHU el 11 Mar 2020, 16:42
En el PDF del año 2019 que yo tengo no viene.
ALDIHU
Notapor cvillajos el 11 Mar 2020, 17:42
ALDIHU escribió:En el PDF del año 2019 que yo tengo no viene.
Yo tengo éste, pero del 2016:
cvillajos
Notapor Duque86 el 11 Mar 2020, 18:28
Muchas gracias.
Buenas. Yo pedi precio para cambiar el del dsg y el del diferencial, y me comento el de la seat que han quitado el precio del dsg por que depende del modelo de caja lleva una capacidad u otra, entonces que como ya no es generico han decidido quitarlo de los catalogos... a mi me presupuesto por los 2 cambios 450€. De todas formas hazte a la idea de al rededor de 250€, el aceite del dsg va a precio de oro, unos veintitantos mas iva el litro.
Duque86
Notapor Muni el 11 Mar 2020, 20:40
Buenas a todos. Tengo una duda con el DSG en el Cupra 310 cv. Y es que esta tarde me han dicho que el cambio en ese modelo es en seco. Yo pensaba que no, pero el que me lo ha comentado es mecánico. A ver si me podéis sacar de dudas. Gracias
Muni
Notapor juanbb el 11 Mar 2020, 20:44
Muni escribió:Buenas a todos. Tengo una duda con el DSG en el Cupra 310 cv. Y es que esta tarde me han dicho que el cambio en ese modelo es en seco. Yo pensaba que no, pero el que me lo ha comentado es mecánico. A ver si me podéis sacar de dudas. Gracias
Pues vaya mecánico
Tu cambio necesita manteniendo. Cada 60 mil kms cambió de aceite
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Muni el 11 Mar 2020, 21:08
Pues vaya mecánico
Yo sólo pregunto si es un cambio seco o bañado en aceite. Además no tengo ese motor. Jo ya qusiera. Gracias
Muni
Notapor jlbpmr el 11 Mar 2020, 21:11
Muni escribió:
Pues vaya mecánico
Bañado en aceite, el del FR si es en seco, son cajas distintas aunque sean las dos DSG7
jlbpmr
Agradecido: 113 veces
Notapor Muni el 11 Mar 2020, 21:20
jlbpmr escribió:
Muni escribió:
Pues vaya mecánico
Muchas gracias muchachos ;)
Muni
Notapor Sergt el 11 Mar 2020, 22:00
jlbpmr escribió:
Muni escribió:
Pues vaya mecánico
El fr de gasolina y creo que el de gas la llevan en seco, el 2.0 tdi lo lleva bañado en aceite, es por el par motor.
Sergt
Agradecido: 30 veces
