ST Cupra BLACK CARBON
Favoritos: JB_69, pjdelburgo
Seguidores: Alex Martin, Pedrost, JB_69, juanfr83, volkov, Mr.Chuflas, Flow-Rider
Re: ST Cupra BLACK CARBON
Notapor Mr.Chuflas el 16 Oct 2018, 00:46
levorg escribió:
esanme77 escribió:
Que diferencia hay en modo cupra en D que confort en D? sube mas de vueltas pero sin fliparse hasta las 6000 o como en confort en D te cambia sobre las 2000?
No hay prácticamente diferencia. A mi no me gustaba nada eso de que en "D" el cambio se produjera demasiado abajo y en "S" demasiado arriba.
Con una reprogramación del DSG se corrige esta situación. Desde mi punto de vista la programación de origen es muy mejorable.
Yo lo llevo en comfort en manual y adios problema, pero si la d es demasiado conservadora como comfort y en modos sport y cupra sube más de lo deseable en rodaje....
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Alex Martin el 16 Oct 2018, 09:06
Desde el primer día en modo Cupra, nada que ver con el rodaje... depende de vuestros pies y vuestro conocimiento en mecánica el saber cómo cuidar un motor y hacer un rodaje!
Alex Martin
Notapor Nosequeponer el 16 Oct 2018, 15:38
a ver..
el modo cupra te cambia la respuesta de la direccion (mas directa y con menos desmultiplicacion), los amortiguadores ( a la posicion mas dura), y el modo del cambio (a S), todo de golpe y a la vez
luego puedes poner el modo cupra con la tecla, y poner el cambio en modo D y asi vas con todo deportivo, menos la gestión del cambio, que la hace normal y corriente (cambia a 2.000 rpm... etc)
del mismo modo, si le pegas un toque a la palanca, pones el cambio en modo S (cambia más alto de vueltas) pero mantiene todo lo demas en normal.
y luego, con el modo individual, puedes poner las combinaciones como quieras y añade el modo eco para el motor (modo a vela por debajo de 135km/h si levantas el pie del acelerador)
Nosequeponer
Agradecido: 24 veces
Notapor Nosequeponer el 16 Oct 2018, 15:40
se me olvidaba (porque lo tengo desconectado), al poner el modo sport o cupra con la tecla, tambien funciona el sonido fake que asusta a la parienta....
Nosequeponer
Notapor Tiner el 16 Oct 2018, 15:45
Nosequeponer escribió:se me olvidaba (porque lo tengo desconectado), al poner el modo sport o cupra con la tecla, tambien funciona el sonido fake que asusta a la parienta....
El mismo soundaktor que en Cupra me hace vibrar algo en la consola.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Tiner
Notapor Mr.Chuflas el 16 Oct 2018, 22:45
Nosequeponer escribió:a ver..
Estas dos cosas todavía no he sabido ponerlas.... Todo será probar....
Mr.Chuflas
Notapor Nosequeponer el 16 Oct 2018, 22:49
Yo lo llevo siempre en cupra, pero cambio en D
Lo pones en cupra con la tecla, y luego le das a la palanca del cambio un toque atrás, y se pone en normal
Nosequeponer
Notapor esanme77 el 17 Oct 2018, 11:14
Y otra duda en la configuracion individual o en los parametros del modo. En el que motor modo eco, confort, sport y cupra. Que diferencia hay entre el modo cupra y sport, porque el coche se revoluciona igual.
Lo del cambio del D y S es la respuesta del motor de ese parametro o es otro parametro independiente?
Son cosas que no entiendo bien bien.
esanme77
Notapor JB_69 el 17 Oct 2018, 11:56
Muy buenas compañeros, en el Black Carbon viene de serie la alarma? Es que hace dos semanas fui a ver el mio al concesionario pero no vi el supuesto botón que estaría en la columna del lado del piloto debajo del cinturón d seguridad
JB_69
Agradecido: 10 veces
Notapor cvillajos el 17 Oct 2018, 12:01
JB_69 escribió:Muy buenas compañeros, en el Black Carbon viene de serie la alarma? Es que hace dos semanas fui a ver el mio al concesionario pero no vi el supuesto botón que estaría en la columna del lado del piloto debajo del cinturón d seguridad
Lo del pilar B ya está comentado: viewtopic.php?f=40&t=121032&p=1948832&hilit=Boton+alarma+Pilar#p1948760
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Duke_es el 17 Oct 2018, 12:16
No lleva boton pero lleva alarma, eso seguro. (Código de opción WAS).
Duke_es
Agradecido: 17 veces
Notapor JB_69 el 17 Oct 2018, 12:58
Muchas gracias, como en la ficha q colgaron aquí viene q lleva rueda d repuesto y en realidad no viene, pensaba q con la alarma pasaba lo mismo al no ver el botón del pilar.
JB_69
Notapor Mr.Chuflas el 17 Oct 2018, 13:45
si lleva alarma, yo ya he hecho que salte aposta.
Mr.Chuflas
Notapor Nosequeponer el 17 Oct 2018, 16:40
sobre el modo del motor, lo que modifica es la rapidez de respuesta al acelerador,
el modo S del cambio, hace que se que se revolucione mas o menos antes de cambiar, y que aguante las rpm si levantas, pero se puede combinar con el tacto del acelerador mas o menos directo ( modo motor eco, normal, sport y cupra)
no se si me explico
Nosequeponer
Notapor JB_69 el 19 Oct 2018, 23:04
Muy buenas a todos, pues ya lo tengo en mi poder 1 de las 2 unidades que han llegado a Andorra
JB_69
