Pues es raro. Miraré bien cuando me vuelva a pasarjlbpmr escribió:ivanti escribió:No me pasa después de que se arranque el SS. Me pone en pantalla algo así como”arranque el motor manualmente”. Voy a mirarlo bien porqué he leído que al quitarte el cinturón se para; lo comprobaré.
Yo tengo un DSG y te digo que al entrar al garage me quito el cinto y no se ha parado jamas.
Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
- Seguidores: 100
- Favoritos: 21
- Vistas: 567.964
Favoritos: guirimg, Ramdi, Leon-indomable, celicon, pocososinos, wangsheng, Belushi, Dosflechas, merobinjio, JUANRK, Juanquique, Ruerca, joseleontgivlc, Coabil, frigolin, steve_mad, poiuy, leonSTFRDSG7, gogorios, bluesbreaker88, Leonytal
Seguidores: TripleAnto, trazas, Lionxp, danielo16v, juanmaroger, Rober_SR, alkarre, Yanko, bluesbreaker88, maxinew, Leon-indomable, Flow-Rider, eftuning, Ruk206_leon FR, davidmd, Ramdi, easyridergs, Fitipaldi78, Sebasgiraldo, Kikote8, RPCFR, abel.a, redvan, jjaahh, hectorri, josele77, MORKAS, gogua, Bettor, Aguelo, javinho10, jeroc, juanbb, Luiggi7, david_fdo1, kawaner13, Antoñiko, undernok, lebowski, pabloMk3, volkov, Juanquique, JaviMarquez, satoo, dasa, VapaV, JUANRK, miguel_15, Espinaker, Litris, Zhero_2017, rrttrr, trapulator, juanfr83, ElFon, toni__fowler, nitro_g4074, JaquetónST, xterix, cucci, Angeleitor, NOECUBI1, QaSaR, Risto, antelo85, borjayadri2, galelir, toni190, MRS, ivanti, Mr.Chuflas, Sergt, Atajunen, xavivg, chronos1982, miliu7, Carlos C., jose.a.llamas, Rotemburgero, Dracer, Manzi, pagh106, LEONJOSE, poiuy, haro.dn, babaxaf, bigpicha, Rekoba, jerome_jsf, Tik0, kabikl, Aaron_20VT, juancete, Leonytal, ebcuatro, jamercues, popez, josearillaperez., 29jmmo, carlsmax
Re: Club del cambio DSG (dudas, aportes, comentarios...)
ivanti - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
A mí me ha pasado en un semáforo con el Start/Stop ya activo que se me paró el motor, me puse a leer en el manual y fue por quitarme el cinturón de seguridad para buscar unas llaves que tenía en los vaqueros... así de primeras te sorprende pero luego de mirar en el manual ya se te pasa el susto ![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji23.png)
Hysteria - Nuev@ por aqui
Si ,es algo normal.
A mi tambien me pasa...
luis8920 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Buenas tardes,
Este es el primero coche con DSG que tengo, y me ha salido una duda. Es un MK4 con la micro-palanca.
El cambio tiene posición R, N, D/S, la posición con retorno para hacer el cambio entre D/S, y luego si tiras más hacia atrás el cambio va hacia una nueva posición.
Para entendernos, es como la del elevalunas, un primer punto de retorno y al tirar, un segundo.
¿Esta posición sirve de algo?
He buscado info en el manual del coche y no veo que valga para nada, pero me sorprende que hayan puesto algo sin utilidad.
LeidenSpain - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 59 veces
LeidenSpain escribió:Buenas tardes,
En el mio un Mk3, si lo llevo en D y le doy un golpe digamos hacia abajo sube a S, pero eso que dices no me suena de nada, por lo menos en el mio.
- Agradecido: 104 veces
Si te he entendido bien, cuando lo pones en D/S dices que ha se puede dar hacia atras la palanca de nuevo y no pasa nada ¿verdad?.
Cuando pasas por primera vez de N a D el cambio está D, digamos el modo normal de conducción. Si le das hacia atrás de nuevo, se pone en S, modo Sport, y de hecho en el cuadro en vez de un D, te aparece una S seguido del numero de marcha que va engranada.
Rhysalar - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo no SEAT
si, es lo que decías, pero añadiendo una posición más.
Estando en D/S, si tiro hacia atrás cambia de modo, y vuelve a la posición anterior.
Pero en este primero punto de retorno, aún se puede tirar más hacia atrás.
Es como decia, como con el elevalunas de delante: tiras un poco y sube manual, y tiras más y sube solo. Pero hay dos posiciones del pulsador.
Pues con el cambio igual, pero sin que la segunda posición sirva de nada
Desconozco como es el sistema en los nuevos leones. Pero esa posicion no podria servir para ponerlo en modo manual y cambiar con levas? O como se seleciona manual en estos nuevos leones?
foxfury - Primeros Pasos
- Agradecido: 18 veces
foxfury escribió:Desconozco como es el sistema en los nuevos leones. Pero esa posicion no podria servir para ponerlo en modo manual y cambiar con levas? O como se seleciona manual en estos nuevos leones?
No puede ser para eso, ya que es una posición con retorno. Es decir, vuelve solo a la posición D/S.
Y para el cambio manual, solo hay que darle a una leva y pasa a manual (aunque pasado un tiempo vuelve solo a automático)
Esa posición sirve para poner S directamente.
Si no fuese así cuando comienzas la marcha y vienes de N por ejemplo tendrías que poner primero en D y luego volver a dar otro toque para poner S,de esta forma tiras de la palanca las dos posiciones y ya vas directamente a S.
Bambam - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Bambam escribió:Esa posición sirve para poner S directamente.
ok, aclarado
la verdad que siempre había hecho las pruebas parado mientras esperaba en un semáforo, por lo que ya venía de estar en marcha
El próximo día pruebo a poner directamente esa posición, a ver si se activa la S
Me corrijo.
En mi anterior coche si pasabas directamente a la posición sport,en el leon no,siempre hay que pasar por la posición D antes de poner S.
Lo que si hace si tiras el cambio de todo hacia atrás es pasar directamente de marcha atrás a D sin pasar por N.
Te saltas el neutral en las maniobras.
Bambam escribió:Bambam escribió:Esa posición sirve para poner S directamente.
Me corrijo.
OK, es lo que iba a decir, que he probado a poner la posición de detrás del todo y no me pasaba a S.
Es verdad que cuando cambio, le meto un viaje al cambio y al final le das con todo, y me entra la D.
Pero ahora me haces dudar si cuando le doy con ganas hacia la R me entra la reserve....
Pero si podría ser lo que dices, para meter D sin pasar por la casilla de salida
Esa posición de la palanca también la tienes hacia el otro lado.
Si pones R aun puedes pulsar más la palanca hacia delante exactamente igual que hacia atrás, y consigues pasar de D a R sin tener que pulsar 2 veces.
Bambam escribió:Esa posición de la palanca también la tienes hacia el otro lado.
Justo iba a decir eso:
hoy he tenido que hacer un montón de aparcamientos, y cambios de sentido en calles estrechas, y es lo que dices: en la direccion de la R hay lo mismo, y son para cambiar directamente a esa posicion sin pasar por la N
Gracias por la info
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 115 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8534 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 37 |
Revisión de los 100.000 km 1.4 act 150cv dsg Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 4 |
BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 365 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
