Bola Remolque Leon Mk3
Favoritos: blankiblau, alvaro leon fr st, ocsido, JaviMarquez, zeratul, Xperience, GremBack, Mate, marquez_leon, Jogel, Kalandracas4290, R@n@
Seguidores: msmdraven, JOTTA, norchugo, jalf, KUN, isbru, Siderfa, chemacrown77, kadettero, setate0, iepa, surgeon, andr1u, gogua, Yisax, roberalk, emimad, maxinew, nani_san, Drako85, jande, Mate, Kikote8, triguero, csabafr2013, RobleFR, ggerard92, Edu1589, joscasaster, Flow-Rider, Amrg15, castronight, braulioT, fexposru, VapaV, CrAfTy, Rober_SR, yoflipo, quimiko, Xabaco, Piro25, Zarkis, miliu77, Silguer, David_GT, jagman, Sarge86, SLST, japrietolapaz, Machetuero, guardiola89, TomH30, JoseCa
Re: Bola Remolque Leon Mk3
Notapor fr_plus-dsg#red el 16 Ago 2015, 09:58
Gracias Chaque!
pero es el taller al que fui a preguntar ya, y que el montador no estará hasta septiembre.
Allí me dan referencias de lo montan muy bien, pero configurar coche con vag luego me suena que no.
A ver si alguien conoce algún sitio más y con suerte me lo montan esta semana que viene.
merci ;)
fr_plus-dsg#red
Notapor Mickyseat el 16 Ago 2015, 10:23
"Chaque" Muchísimas gracias
Mickyseat
Notapor cargoler el 17 Ago 2015, 16:27
Si quieres desplazarte un poco.....
Yo la monté en Agramunt. En Electromecánica Muixí.
El montaje perfecto y no se limitó a decir lo que ya te han dicho de que la preinstalación no vale ..... Se preocupó de buscar la mejor manera de hacerlo y además de rebote mas barato, para aprovechar la preinstalación de fábrica.
Montó hierro de Aragón y parte eléctrica original (mas barata que la de Aragón) y mas fácil de instalar, pues se aprovecha la preinstalación que ya habíamos pagado, además con la ventaja que al configurar luego no da ningún problema. Eso si, la configuración la tuve que hacer en Seat . Además el tiene buena relación con la Seat de Agramunt
cargoler
Agradecido: 37 veces
Notapor yak54 el 19 Ago 2015, 13:02
cargoler escribió:Si quieres desplazarte un poco.....
Gracias por la info cargoler, darías más datos? tipo de bola, precio del taller de montaje y precio de la configuración en conce...
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor cargoler el 23 Ago 2015, 08:37
Perdón por el retraso...
Monte la fija de Aragón. Ya he comentado otras veces que no quiero desmontable ni en pintura. Con perder la caravana una vez es suficiente.
Me ofreció la de Lafuente y la de Aragón. Cogí la segunda porque esta homologada para arrastrar 1900 kg, frente a los 1400 de Lafuente.
El precio no lo se ahora mismo. Le pagué también otras cosas y no tengo la factura aquí. Creo que rondaba los 500€.
La configuración en Seat la hice en Sabadell, donde compré el coche. En las negociaciones con el comercial durante la compra, intenté que me pusiera la bola. No coló. Pero si que me dijo que me haría la configuración. Así que la hice a coste 0. Para que puedas calcular mas o menos, el coche no estuvo ni 2 horas en el concesionario..... a 62€ + IVA la hora.... (Precio de Sabadell)
Salu2!!!
cargoler
Notapor setate0 el 23 Ago 2015, 13:45
Yo tengo el enganche desmontable de aragon y la 13 polos original ya que el coche venia con preinstalacion y el otro no se puede porner, ademas no hay que desmontar nada mas que lo del maletero.
La repro en la SEAT 26€ en Segovia
setate0
Notapor gsrider el 23 Ago 2015, 17:30
Bueno uno ya de vuelta de la vacas, al final la bola quedó instalada y programada por bricarbox y a falta de probar todo con algo enganchado, sin remolque funciona todo sin fallo ninguno y pasó la itv perfecta.
gsrider
Notapor cargoler el 23 Ago 2015, 22:48
Añado... se me olvidó decirlo.... el mio es también con instalación de 13 pins.
Otra de las ventajas de poner la instalación eléctrica original, aprovechando la preinstalación, frente a la de Aragón (en mi caso) es que también ahorra pasar el cable directo de batería para dar un positivo directo al remolque. Imprescindible si vais a remolcar una caravana.
Os adjunto unas fotillos de como quedó la instalación y lo reducido y bien ajustado recorte del paragolpes.
Y una curiosa del indicador de intermitencia del remolque .... no lo llevaba ninguno de mis anteriores coches....
cargoler
Notapor yak54 el 27 Ago 2015, 11:41
Ayer fui a Norauto y pregunté por la bola FIJA y 13 polos para el Leon ST. Me dijo que no hacía falta la preinstalación de Seat y el precio 434€ con iva incluido. Es de la marca Bosal y aguanta 1842Kg. Por lo que veo en el manual de Bosal :
http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/038001.pdf
se tiene que recortar una superficie de 110 x 60 mm en el parachoques, no me queda muy claro, pero entiendo que es en la parte baja que no se ve, como el de Aragón.
Lo que no me queda claro es que configuren el coche como en el concesionario, hacen el test electronico para que no de problemas en el coche, pero creo que no va más allá.
os dejo el presupuesto por si interesa
yak54
Notapor cargoler el 28 Ago 2015, 01:26
Yo creo que compensa hacerlo "bien".
Me explico, el no montar la instalación eléctrica de forma que el coche pueda reconocerla, te implica perder muchas de las virtudes del coche...Algunas que son mas por comodidad como que te desconecte el antiniebla del coche o el sensor de aparcamiento, cuando remolcas.... pero para mi la mas importante tiene que ver con la seguridad.... que el control de estabilidad actúe teniendo en cuenta el remolque intentando limitar los laceos de este.
Veo que montas un positivo directo de batería. Deduzco que es para remolcar una caravana. Si es así es particularmente interesante esto último.
Además, si usas la preinstalacion de Seat, cuando monten el enganche solo hay que destapizar el lateral izquierdo del maletero. Si no hay que destapizar el lateral izquierdo entero de delante a detrás. ... Manías mías, pero las grapas de los tapizados cuanto menos se toquen mejor....
cargoler
Notapor Javiglez el 28 Ago 2015, 09:58
Me he leído todo el hilo y aun así tengo unas dudas. Yo tengo un st FR sin preinstalación de fábrica.
Se puede poner la original de SEAT aun así? o sólo ya la de Norauto del compañero o la Aragón esa? a mi sólo me interesa para un portabicis, nada de remolques y Caravanas.
Javiglez
Agradecido: 18 veces
Notapor cargoler el 28 Ago 2015, 18:29
Si es para un portabicis no necesitas ni centralitas ni configuraciones, ni nada. Con una instalación simple de toda la vida y una piña de 7 pins, listo.
Aun así por la poca diferencia de precio yo intentaría ponerlo completo, no sabes si dentro de unos años te apetece remolcar algo....
El hierro, cualquiera. Depende si la quieres fija o desmontable. Seat solo la hace desmontable.... y para mi gusto, o mejor dicho, para mi bolsillo, muy cara.
cargoler
Notapor BRICARBOX el 02 Sep 2015, 12:53
Buenos dias
Aqui os dejamos el montaje de otro leoncito!!!
Saludos y gracias!!
Aprovecha tu oferta del club: viewtopic.php?f=20&t=75671
BRICARBOX
Notapor setate0 el 02 Sep 2015, 14:41
Sois unos craks
setate0
Notapor gsrider el 03 Sep 2015, 00:45
Je je je mi leoncito, a ver si pasa todo el lío que tengo y la pruebo. :ok:
gsrider
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 648
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Foro: Presentaciones
Autor: javiernick
Respuestas: 0
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition
Foro: General
Autor: jgleal
Respuestas: 6
Cubierta aislante capó MK3.
Foro: General
Autor: FR-Matt Line
Respuestas: 0
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: Yundas
Respuestas: 1768
