Nuevo Cupra 300
- Seguidores: 55
- Favoritos: 17
- Vistas: 1.026.283
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vitol, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
Re: Nuevo Cupra 300
o la socorrida"es normal, el coche es asi,lo hacen todos"
Pynzeta - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 118 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Yo por si acaso, más viendo estas cosas, estoy teniendo cuidado con el rodaje, y más con estos calores. Hasta los 2000 km muy suave, a partir de los 2000 con subidas de vueltas pero progresivas y sin brusquedades, y a eso de los 5.000 le cambiaré el aceite y empezaré a pisarle de verdad. No se si servirá de algo pero desde luego malo no puede ser.
Carrom - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 201 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Carrom escribió:Yo por si acaso, más viendo estas cosas, estoy teniendo cuidado con el rodaje, y más con estos calores. Hasta los 2000 km muy suave, a partir de los 2000 con subidas de vueltas pero progresivas y sin brusquedades, y a eso de los 5.000 le cambiaré el aceite y empezaré a pisarle de verdad. No se si servirá de algo pero desde luego malo no puede ser.
exactamente eso mismo hice yo y va como un reloj de momento, me bajo algo el consumo a patrtir de los 8/9000.
Re: Nuevo Cupra 300
Le hice 1.500km de rodaje, y no creo que los fallos sean por falta del mismo.
Lo del calor... Más de lo mismo, tampoco creo que sea por eso, porque entonces ¿qué pasa, que los andaluces no pueden comprar coches?? Allí sí que hace calor!! Descartado también...
Y como se les ocurra decir que no le pise tanto, me voy a agarrar un globo de la hostia... Que no se les pase por la cabeza!!!
Intentaré pasar el vagcom antes de llevarlo a taller, a ver qué aparece.. Espero que sea solo esta unidad, y que sea una chorrada, pero bueno.. Por si acaso andad al loro!!
El niño bebe casi tanto como yo... LEON ST 2.0TSI 4Drive stats en Spritmonitor
Aspirinas - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 65 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Aspirinas escribió:Le hice 1.500km de rodaje, y no creo que los fallos sean por falta del mismo.
Desde luego que en tu caso tampoco debería pasar nada, más cuando has hecho el rodaje que dice el manual, y siendo un problema eléctrico no creo que tenga que ver con eso.
Re: Nuevo Cupra 300
Aspirinas escribió:Primeros fallos del coche...
Ayer domingo, sobre las 12:30, saliendo de Allariz. Hacía bastante calor, y el coche estaba al sol. Lo encendí unos minutos para poner el aire a refrescar el habitáculo. Salgo de Allariz, sin problema, y en la autopista, de repente baja un par de marchas, mete un acelerón, y saltan testigos en el cuadro y avisos en el FIS (error en control de estabilidad, error en lane asisst, error en presión de neumaticos, error en acc, y otros que ya no recuerdo). Apago el
Coche en el arcén de la autopista, vuelvo a encender, y no dio más fallos hasta llegar a casa, unos 200km.
Hoy lunes, sobre las 18:15, sin excesivo calor. Yendo hacia Santiago, zona de curvas, en una de estas me vuelve a pitar, se encienden los testigos, y empiezan a salir avisos en el FIS igual que ayer, pero sin la bajada de marchas y el acelerón. No podía parar en las curvas, así que seguí a menos ritmo, y en cuanto pude paré a apagar y encender, pero ya antes de parar se habían apagado los testigos. Apagué, encendí, y hasta ahora. Tengo que llevarlo al concesionario, pero no me hace ni p. Gracia... Justo hoy hizo un mes desde que me lo dieron, y llevo 4900km...
¿A alguien más le pasó algo así, con el 300 o con los anteriores??
Acojonado me hallo...
Espero que sólo sea una tontería @Aspirinas.
levorg - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 206 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Albertito2611 escribió:Pero en que punto exactamente es diferente? Para saber si alguien quisiera igual el sonido al SC O 5 puertas tuviera esa posibilidad!Jemi escribió:Albertito2611 escribió:Y alguien sabe decir DONDE esta el secreto del sonido del escape del SC y el 5 puertas al ST?
Y seguro que tienen que ser una tontería..... Pero donde esta???? Obviamente sin ser un escpae Milltek de 1450€... Porque el SC y el 5 puertas no lo llevan¡levorg escribió:calandrajo escribió:Video comparativo de sonido del escape entre el cupra 280 y el 300
https://youtu.be/ONajRaXLSzI
Muy guapo el vídeo, el 300 parece que suena aún más, ¿no? (aunque eso sí ese sonido sólo lo tienen el SC o el 5P, el ST no suena nada de nada, doy fe).
Adjunto otro vídeo del mismo tío con un comparativo de la iluminación. La verdad es que aunque los nuevos faros led alumbren mejor que los del modelo anterior, tengo que decir que estoy un tanto decepcionado con la iluminación. En mi otro coche tengo bi-xenon y alumbra bastante mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=dFSwP9cXEG8
No es que la iluminación sea mala ni nada de eso, pero desde mi punto de vista es simplemente "correcta". Esperaba algo más "bestia".
Se debe a que el escape en el SC y 5p es diferente al del ST.
Enviado desde mi E6853 mediante Tapatalk
No es posible poner el escape de un SC/5p en un ST. La DP es la misma para todos excepto para el 4drive (el acoplamiento al resto del escape puede que tenga diferente diámetro). El silenciador previo es diferente en las tres variantes (considerando el SC/5p como una sola variante). El silenciador final del SC/5p se compone de una sola pieza central, mientras que en los ST/ST 4drive se compone de dos piezas (una detrás de cada cola), y solo el final derecho es idéntico en todos los ST (4 drive incluido), el final izquierdo es diferente debido a la distribución del tubo que lo une con el silenciador previo.
La diferencia de sonido está en el silencioso final.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Bueno chicos. Hoy correo de seat responde y wasap comercial que en cuestion de horas me dice el comercial el coche por el concesionario. Ponerle un dia o dos yo creo. Y el correo de seat que en esta semana esta el coche en el concesionario uffff que nervioss
neco196 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Gracias por la aclaración!
Que es el DP?
En el 300 también llevan las versiones SC/5p el silencioso compartido?
Que es el DP?
Jemi escribió:Albertito2611 escribió:Pero en que punto exactamente es diferente? Para saber si alguien quisiera igual el sonido al SC O 5 puertas tuviera esa posibilidad!Jemi escribió:Albertito2611 escribió:Y alguien sabe decir DONDE esta el secreto del sonido del escape del SC y el 5 puertas al ST?
Albertito2611 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Albertito2611 escribió:Gracias por la aclaración!
Que es el DP?
En el 300 también llevan las versiones SC/5p el silencioso compartido?Jemi escribió:Albertito2611 escribió:Pero en que punto exactamente es diferente? Para saber si alguien quisiera igual el sonido al SC O 5 puertas tuviera esa posibilidad!Jemi escribió:Albertito2611 escribió:Y alguien sabe decir DONDE esta el secreto del sonido del escape del SC y el 5 puertas al ST?
Down pipe.
Re: Nuevo Cupra 300
neco196 escribió:Bueno chicos. Hoy correo de seat responde y wasap comercial que en cuestion de horas me dice el comercial el coche por el concesionario. Ponerle un dia o dos yo creo. Y el correo de seat que en esta semana esta el coche en el concesionario uffff que nervioss
Enhorabuena tio!!!!!!ya te lo merecias después de tanta espera.ya me contarás que pasa al final del tema de las letras...........
calandrajo - Leoner@ avanzad@
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
- Agradecido: 109 veces
Re: Nuevo Cupra 300
En resumidas cuentas cambiar los dos silenciosos y listo no?
Seria posible al cambiar los dos silenciosos en modo comfort no ir dando el cante?
levorg escribió:Albertito2611 escribió:Gracias por la aclaración!
Que es el DP?
Down pipe.
Re: Nuevo Cupra 300
Ya van saliendo!!!
Enhorabuena
Enhorabuena
Nosequeponer - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Albertito2611 escribió:En resumidas cuentas cambiar los dos silenciosos y listo no?
Seria posible al cambiar los dos silenciosos en modo comfort no ir dando el cante?levorg escribió:Albertito2611 escribió:Gracias por la aclaración!
Que es el DP?
Down pipe.
En el SC/5p el escape es el mismo, ya sea 265/280, 290/300. No sé a qué te refieres con lo de cambiar los dos silenciosos... Y no, el modo de conducción nada tiene que ver con el sonido del escape.
Re: Nuevo Cupra 300
Tranquilos que en cuanto tengo informacion lo cuelgo todo jeje. Gracias
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 4 |
Soporte de motor derecho no hay forma de conseguirlo nuevo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tato23cupra Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 24 invitados
