led interiores
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
Re: led interiores
Notapor Oscar_Bueno el 02 Feb 2016, 22:12
sirkez escribió:¿Alguno que haya cambiado el plafón del maletero de un 5 puertas nuevo? Según me ha comentado masiled, hay uno de 5,4cm y otro de 9cm.Yo aún no tengo el cohe, pero quiero dejar el pedido hecho para ser de lo primero que cambie
El mío es 5p (el corto) y me pedí el plafón de la url
http://masiled.es/es/plafones-led-malet ... -seat.html
Oscar_Bueno
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: led interiores
Notapor khris el 04 Feb 2016, 08:42
Acabo de pedir todos los leds a masiled y ese plafón del maletero también. Ahora en busca de un led rojo para los inferiores :oops: que quiero ver que tal quedan.
khris
Re: led interiores
Notapor Mothor el 09 Feb 2016, 10:46
Pues nada, todos los leds interiores montados. :banana:
Parece mentira el cambio que da el coche montando luces leds.
Decir que los pedí todos a @Masiled y en dos días, en casa y montados.
Mothor
Agradecido: 9 veces
Re: led interiores
Notapor khris el 09 Feb 2016, 19:08
Otro con los leds montados
Decir que me carge la patilla del plafón del maletero.... Menos mal que a masiled le pille el led con el plafón entero!! Yo lo recomiendo si eres un manazas como yo.
khris
Re: led interiores
Notapor Raskmerg el 10 Feb 2016, 12:08
Yo tengo todos montados menos el de lectura delanteros... no tengo narices a sacar la carcasa transparente sin marcarlo... Y mira que he mirado las fotos que aparecen aquí. Ya le he hecho una marquita a pesar de cubrir el destornillador con cinta aislante y no quiero marcarlo más... O un día me pongo con paciencia o buscaré a alguien que me lo haga... Debo ser un manazas jajajaja
Raskmerg
Agradecido: 9 veces
Re: led interiores
Notapor khris el 10 Feb 2016, 13:47
Yo también sude con ese, pero mas que nada por miedo jejej.. Lo saque con una tarjeta de plástico que no utilizaba, y sin marcar nada.
khris
Re: led interiores
Notapor lokitovs el 10 Feb 2016, 15:13
Alguien podía poner una pequeña lista de los led que hacen falta las amarillas dan pena y quiero empezar al menos por el maletero y guantera Gracias
lokitovs
Agradecido: 38 veces
Re: led interiores
Notapor khris el 11 Feb 2016, 10:52
lokitovs escribió:Alguien podía poner una pequeña lista de los led que hacen falta las amarillas dan pena y quiero empezar al menos por el maletero y guantera Gracias
Tienes la lista en la primera pagina de este mismo hilo.
Malcadon escribió:Buenas!
Aquí tenéis la lista de todas las bombillas interiores del nuevo León:
Iluminación Interior:
- Luces de Cortesía / Lectura Delanteras: W5W, Canbus
- Luces de Cortesía / Lectura Traseras: C5W, 36 mm, Canbus
- Luces de Cortesía Inferiores: W5W, Canbus
- Luces de Cortesía en los Parasoles: C5W, 36 mm, Canbus
- Luz de Guantera: W5W, Canbus
- Luz Interior Lateral de Maletero: W5W, Canbus
A partir de ahí podéis comprarlos donde mejor os venga en casi cualquier tienda de iluminación o directamente por eBay. Muy importante que todas sean Canbus.
A mí me salieron por unos 60 €.
Espero que os sirva.
Para el maletero puedes cambiar la bombilla o el plafón entero, yo pille este http://masiled.es/es/plafones-led-maletero/707-plafon-led-maletero-para-seat.html y lo recomiendo..
khris
Re: led interiores
Notapor lokitovs el 11 Feb 2016, 11:44
Muchas gracias!! Voy a probar con estas para guantera y maletero,lo que no se,es que significa 4 SMD
http://masiled.es/es/t10-w5w-canbus-3-g ... illas.html
lokitovs
Re: led interiores
Notapor khris el 11 Feb 2016, 12:20
lokitovs escribió:Muchas gracias!! Voy a probar con estas para guantera y maletero,lo que no se,es que significa 4 SMD
Esa tiene 4 leds, 2 en cada cara.. y cuando lo pongas únicamente te van a dar luz útil los 2 que den hacia la guantera.. los otros dos alumbraran a la nada.. yo pille este para la guantera http://masiled.es/es/home/558-t10-w5w-canbus-4-smd-5630-1-cara-2-bombillas.html que tiene 4 smd también pero los 4 en la misma cara.. el problema es que en masiled no tiene stock actualmente, puedes buscarlos por ebay..
Para el maletero no se si ese led te va a dar la luz suficiente o la que tu deseas.. me parece poco.
khris
Re: led interiores
Notapor banshee_17 el 11 Feb 2016, 17:59
Hola. Pues acabo de montar todos los led interiores de mi león, sin embargo cuando he intentado poner la luz de la guantera antes de llegar a conectarla se a encendido la luz pero al conectarla del todo se a apagado y a empezado a salir humo, por suerte no debe de haberse roto nada porque he puesto la original y funciona. Alguien sabe porque puede ser y como lo puedo solucionar? Gracias de antemano. Saludos
banshee_17
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: led interiores
Notapor lokitovs el 14 Feb 2016, 20:05
Que os parecen estas para el plafon delantero
http://masiled.es/es/t10-w5w-canbus-10- ... illas.html
lokitovs
Re: led interiores
Notapor lokitovs el 14 Feb 2016, 20:45
lokitovs
Re: led interiores
Notapor lokitovs el 14 Feb 2016, 22:31
Para quien le interese pongo un video de como cambiar luces plafon delantero que es muy fácil o eso parece
https://m.youtube.com/watch?v=1CoAEItihuo
lokitovs
Re: led interiores
Notapor chusmimondraker el 15 Feb 2016, 08:50
Yo ya he cambiado algunas luces led interiores de mi Leon MY16
Encantado con el resultado y encantado con el trato de Masiled, que es a quien se las he comprado.
chusmimondraker
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 30 invitados
