Nuevo Cupra 300
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vitol, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor FUSILERO el 27 Jun 2017, 13:33
En cuanto al tema de la configuración ( como todo es algo bastante personal ). En mi opinión y si te sirve de ayuda yo me ahorraría el sistema de navegación, ya que con el full link conectas el móvil y funciona de maravilla. El sound system tambien se lo pondría, no pienses que va a ser una discoteca, mas que nada es calidad de sonido, y por ese dinero merece la pena.
Sobre el tema de los backets que están dando mucho que hablar, yo por ejemplo no se los puse por la sencilla razón de los niños. Tengo que decir que los probé, y a parte de ser bonitos son cómodos, pero por contra me senté atrás y se ven dos armatostes de cojones, para mi gusto quitan demasiada visibilidad para los niños y pensé que en un momento dado incluso les podría llegar a agobiar a la hora de hacer un viaje, así que no siendo egoista y pensando en ellos decidí no ponerlos y no me arrepiento para nada.
FUSILERO
Agradecido: 9 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 27 Jun 2017, 13:54
Una pregunta. Voy a hacerle un primer cambio de aceite al coche a los 5000 kms. El caso es que creo que en el concesionario utilizan acetite castrol, el 5-30, pero a granel. ¿Alguien sabe si es el mismo aceite que el que viene en los envases? ¿es de fiar este aceite?
Carrom
Agradecido: 201 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor CarlosTSi el 27 Jun 2017, 14:04
Carrom escribió:Una pregunta. Voy a hacerle un primer cambio de aceite al coche a los 5000 kms. El caso es que creo que en el concesionario utilizan acetite castrol, el 5-30, pero a granel. ¿Alguien sabe si es el mismo aceite que el que viene en los envases? ¿es de fiar este aceite?
@Carrom y por qué no llevas tú el aceite? Y en vez de ponerle ese aceite para freír patatas le metes un aceite bueno de verdad. Por mucho que se adelante el cambio de aceite si se sigue metiendo ese aceite es como tener un tío en graná, ni tienes tío ni tienes na....
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor CarlosTSi el 27 Jun 2017, 14:09
Enhorabuena @AxelR por tu Cupra, una pregunta por qué has puesto las Ferodo DSuno? No has mirado Galfer Racing FDR1066 o las EBC Bluestuff?
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 27 Jun 2017, 14:33
Que te refieres al aceite a granel o al castrol en concreto?
Carrom
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor CarlosTSi el 27 Jun 2017, 14:36
A ambos @Carrom
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 27 Jun 2017, 14:44
A ambos @Carrom
Y cual aceite usas tú? Motúl? o cual es el más recomendable.
Carrom
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor CarlosTSi el 27 Jun 2017, 14:52
A ambos @Carrom
Yo uso Motul Specific 504/507 5W30, pero puedes ponerle X-Clean+ 5W30
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 27 Jun 2017, 14:58
Y que diferencia hay entre el specific y el 8100? Gracias.
Carrom
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor CarlosTSi el 27 Jun 2017, 15:22
Carrom escribió:Y que diferencia hay entre el specific y el 8100? Gracias.
Protege más el motor como por ejemplo la capa de aceite es algo más gruesa y que el punto de inflamación es más alto (menos consumo de aceite)
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 27 Jun 2017, 16:35
Ok, gracias, a ver que cara ponen cuando lleve el aceite.
Carrom
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor levorg el 27 Jun 2017, 17:25
AxelR escribió:[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Pastilla stock PP vs Ferodo Dsuno
jaja, empiezas fuerte. Enhorabuena! Cuidadín en Nur.
levorg
Agradecido: 206 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor levorg el 27 Jun 2017, 17:31
Habéis tenido mala experiencia con el Castrol? En serio?
En todos mis coches siempre he usado el 5W30 y siempre sin problemas y sin tener que reponer, y no trato los coches como si fueran de cristal precisamente, tan solo espero a que el aceite esté caliente.
levorg
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 27 Jun 2017, 18:02
La verdad es que no tendría que haber ningún problema con ninguno, ni con motul ni castrol, pero eso de que usen aceite a granel... Aunque sea el mismo a saber cuánto tiempo lleva ahí y si no han rellenado con otro aceite
Carrom
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor AxelR el 27 Jun 2017, 20:58
CarlosTSi escribió:Enhorabuena @AxelR por tu Cupra, una pregunta por qué has puesto las Ferodo DSuno? No has mirado Galfer Racing FDR1066 o las EBC Bluestuff?
De hace mucho que uso siempre lo mismo y para mi modo de conducción, de 10 con este setup
Mas manos y menos CV
AxelR
Agradecido: 121 veces
