Consumos MK3
Favoritos: mimafe, Sithko, cvillajos, Leonidado, tauron, JaquetónST, zeratul, agus_piscis10, rvicario76
Seguidores: Peluki, JMR666, sarge, aaron2022, Jorge75016, garrafa2, Malcadon, jjimene89, babaxaf, BernyFR, jordimv, isbru, crisFR, luisml, angel.pinonsoto, xgn, pitc3c14, RPCFR, gogua, DMG86, tanipan, Mendrix, Unaited, Jorge-FR, corderazo, el_Asturiano, doradito03, sanxe, tauron, carrasco13, Drako85, gecox, Kikote8, Rayback, Grd_92, iserrano, DBS83, Gsclosada, braulioT, dPintos, kukikukarron, aaronbeneyto, Mr.Chuflas, VapaV, rrttrr, Brandenor, Piro25, Maikermx, volkov, sesmero87, Angeleitor, galelir, kwatto, jd_zuri, toni190, pablomus85, rfaus, antelo85, QaSaR, DxT, Mcm90, Sergt, Risto, Jota_zgz, carlo13, xavivg, pagh106, Tarpals21, SLST, Vagabundo, Manzi, Exar661, bluesbreaker88, Tik0, SP_Kenny
Re: Consumos MK3
Notapor OrtegoFR el 10 Dic 2020, 13:53
Mr.Chuflas escribió:
QaSaR escribió:Que curioso, deberia ser al contrario, pues el aire es mas frio, por lo tanto mas denso... pero el coche mete el mismo volumen de aire, por lo que deberia hacer una mezcla mas buena, pues la lambda correspondiente deberia ajustar y hacer mejores consumos, ademas de tener menos perdida de potencia por disipacion, etc al tener mejor refrigeracion! Curiosisimo que en invierno se consuma mas que en verano, siempre hubiera creido justo lo contrario!
Q.
Para nada si el aire es mas frío entra más b al entrar mas aire tiene que inyectar mas combustible. Otra cosa diferente es que el coche rinda más, que efectivamente con frío da mas potencia. Pero hablando de consumos es totalmente normal que en invierno consumas más primero por lo antes expuesto y luego está el tema que el motor tarda mucho mas tiempo en estar en temperatura óptima de trabajo. Por lo que al estar el motor frío mas tiempo, también gasta más.
Muy de acuerdo con el tema de que el aire frio lleva mas oxigeno y es mejora para la mezcla y tal pero eso es mas aplicable para los motores gasolina. En los diesel no estais teniendo en cuenta que la combustion no se consigue por chispa (bujias tipicas que conocemos todos) si no por presión, al comprimir gases y combustible a determinada presion tiene lugar la combustion. Los diesel utilizan bujias de precalentamiento para conseguir esto cuando el coche esta frio ya que a major temperatura esa presion se consigue con mayor facilidad, basicamente son unas varillas de metal que se calientan :lol: . Por lo tanto cuando hace frio les cuesta mas "funcionar" y por eso en verano van en su salsa pero con temperaturas mas bajas del invierno consumen algo mas, ya que para compensar la falta de temperatura el motor necesita meter mas volumen de combustible y así mantener la relacion de compresion para que pueda darse la combustion.
OrtegoFR
Re: Consumos MK3
Notapor JaquetónST el 10 Dic 2020, 20:53
Miiister escribió:
JaquetónST escribió:
Miiister escribió:
jlbpmr escribió:Yo de lo que menos con el Cupra, a 110 con el control de velocidad viniendo del curro, a la ida sube a 7,2
Esto es con Cupra??? que vas en modo vela?
No sé si tienes uno, pero te aseguro que, si vas tranquilo, el coche te hace unas medias ridículas. Yo nunca he usado el modo vela y le puedo hacer consumos de coña.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Si, tengo el Cupra ST R y en modo normal intentando no pisarle a penas, me hace 8,5/9 pero de ahí a lo que comentas tu.. nunca
Pues yo he llegado a ver 800km de autonomía después de llenar, Y en cuanto hago carretera me baja la media mucho. Tampoco suelo ir a la velocidad máxima en autopista si no tengo prisa.
JaquetónST
Agradecido: 82 veces
Re: Consumos MK3
Notapor Mr.Chuflas el 11 Dic 2020, 09:02
tus consumos son normales, jaquetónST va muuuy suave y despacio, y debe tener unas condiciones ideales para conseguir esos consumos (que no dudo de su palabra, ojo, pero ya dice que el no suele ir a la velocidad máxima de la vía). Cuando mi mujer lleva el coche hace consumos de 8-8,5 (en carretera), cuando lo llevo yo, de 10,5 no baja. Es tragoncete, comparado con mi ex focus st, que gastaba unos 0,7-0,8 litros menos en esas mismas condiciones. En algún trayecto he conseguido hacer 7,2 litros (de ordenador, que luego la realidad cambia una barbaridad por norma general), pero pisando huevos y sin nada de tráfico que molestase en el ritmo, pero depósitos completos, nunca.
En ciudad dura, con trayectos cortos, atascos y dificultad para aparcar hacer menos de 13 litros en el león es un milagro, normalmente anda mi mujer entre 13 y 15 litros, conmigo 14-15 litros, con el focus, nunca llegue a los 13 litros, andaba entre 12 y 13 litros
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Re: Consumos MK3
Notapor Miiister el 11 Dic 2020, 09:33
Pues yo creo que máximo 600km de autonomía.. no sé, me parece bastante la verdad. Claro, es que si no vas ni a 120 en autopista.. debes de ir acariciando el pedal siempre.. porque es muy poco y mira que yo voy tranquilo, muchísimas veces sin pegar el pisotón ni nada pero esos consumos en la vida.. :zoquete:
Miiister
Re: Consumos MK3
Notapor jlbpmr el 11 Dic 2020, 10:55
Modo Confort, el modo vela lo use 5 minutos, eso de que se apague no me mola nada, asi que desde ese dia jamas lo he vuelto a poner.
Son 50 kms, unos 40 por autopista, 5 km para llegar a ella desde mi casa y otros 5 km del peaje a la fabrica atravesando un pueblo. Los hago a 110 con el control de velocidad, he probado a 115, a 120 a 130 y en tiempo son minutos antes y en consumo hasta 1 litro y pico.
Un dia a la semana el consumo me la pela y le doy zapatilla para quitar la carbonilla, pero hacer todos los dias para ir a currar 100 no merece la pena ir en plan tramo, ademas han metido algun coche camuflado por la autopa y algun susto ya me he dado.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Re: Consumos MK3
Notapor jlbpmr el 11 Dic 2020, 10:57
Claro, yo voy suave, a nada que le metas 4 acelerones sube el consumo que no veas, yo ya te digo, hago 100 kms al dia para ir a currar y me gasta 10 euros de 98, a 1,19 que reposto yo.
jlbpmr
Re: Consumos MK3
Notapor JaquetónST el 11 Dic 2020, 12:16
Yo lo reconozco, los hago yendo muy tranquilo y buscando pisar el freno y acelerador lo menos posible. También llevo 7ª, que en carretera algo ayuda.
También le zurro, y más ahora que puse el REMUS y me gusta más subirlo de vueltas, pero si no tienes prisa para qué voy a “correr”.
He llegado a ver 5,6 de media en unos 30km para ir a trabajar, sin apenas ciudad, solo dejándolo al ralentí hasta que bajan las revoluciones en frío y a rebufo de los camiones, jaja .
JaquetónST
Re: Consumos MK3
Notapor Miiister el 11 Dic 2020, 12:19
Pues mi no entender.. pero bueno yo también voy tranquilo así que no sé, nunca he visto ese consumo ya no digo de media pero bueno.. :)
Miiister
Re: Consumos MK3
Notapor JaquetónST el 11 Dic 2020, 12:22
Ten en cuenta que el mío es ST y lleva 5l más de depósito, que no es gran cosa, pero algo hace. No suelo llenar nunca el depósito, solo de un viaje que hice y me sorprendió que marcara eso, ya que cuando lo compré y me lo dieron lleno marcaba 630km. La media total que llevo es de 8 y pico, que ya sé que miente, pero te haces una idea. No suelo hacer ciudad y hago mucha conducción económica.
Pero también le aprieto si me voy a darme una vuelta. Pero aun así compenso lo gastado en secundaria yendo a 100 por autopista por la derecha sin molestar.
JaquetónST
Re: Consumos MK3
Notapor DavidQV el 11 Dic 2020, 12:50
El delantera doy fe que consume muy poco...yo a 130 de autopista, normalmente unos 7'2 de ordenador, en carretera un poco menos. Yo paso de los 500 kms por depósito tranquilamente. Y en spritmonitor, la media de los 12mil y pico que llevo desde finales de julio 8,56. El consumo mínimo que he hecho con un depósito fueron 7,52, en viaje mix carretera y autopista. Yo para ver el ordenador por encima de 8'5 tengo que haber hecho mucha Ciudad, ir bastante ligero o autopista por encima de 150.
Un saludo,
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
DavidQV
Re: Consumos MK3
Notapor Mr.Chuflas el 11 Dic 2020, 12:56
Tenía entendido que los que tenían los 5 litros extras eran sólo los 4drive no todos los st... Pero a lo mejor ando confundido...
Sobre la autonomía, yo jamas hago 600km y uno de los últimos depósitos ni llegó a 400 ....358km hice y con autonomía de 0 km... Le metí 54,34 litros....
Para mí viaje habitual me falta unos 10 litros de depósito para llegar del tirón.... Sin tener que mirar consumos
Mr.Chuflas
Re: Consumos MK3
Notapor Miiister el 11 Dic 2020, 13:34
Sisi, el mio también es el ST, pero en versión R (tema de volante en alcantara, spoilers y aleron en fibra de carbono, 2 doble salidas de escape..) por eso me estañaba lo que comentabas.
Yo lo mínimo que hice son 8.8 creo o 9
Miiister
Re: Consumos MK3
Notapor hugosl el 12 Dic 2020, 16:22
A las autonomías que os marque el coche al repostar no les hagáis ni caso como indicadores de consumo.. Siempre váis a hacer muchos menos km de los que marca.
A mi por ejemplo me suele marcar 800-820 km al repostar y me suelo mover en 680-720 km (con unos 47 litros reales consumidos). ST 1.4 tsi 150 act .
Para medir los consumos reales usad una app que os monitoree los consumos.
hugosl
Re: Consumos MK3
Notapor JaquetónST el 12 Dic 2020, 22:42
Pues ahí ya me pillas y puede ser que sea solo por ser 4DRIVE.
Joder, pues sí que le tuviste que zurrar para fundirte un depósito así de rápido
JaquetónST
Re: Consumos MK3
Notapor Mr.Chuflas el 13 Dic 2020, 02:04
Velocidad media 16km/h.... 100% ciudad, desplazamientos cortos y en frío.
Cuando le zurro de verdad por carretera de montaña, gasta mas de 20L.... Y me falta probarlo en circuito.. Que gastará más si o si.
Mr.Chuflas
