Regulación adaptativa DCC
Favoritos: kennymakinero, VicVal
Seguidores: toni190, Albino, VapaV, gogua, ebcuatro, volkov, Doohan46, carrasco13, Sobrik, jasoriab, Avevell, JaviMarquez, Alvi, Flow-Rider, Hectoor57, Angeleitor, Mr.Chuflas, Risto, Maikermx, Manzi
Re: Regulación adaptativa DCC
Notapor perinkel el 30 Jun 2020, 23:13
Franj_mora escribió:Como se si mi coche trae dcc? Ya que le he comprado de importación y no tengo ni idea. Es un 5f 2.0 150 cv del 2015 2015
Si tienes en el salpicadero un botón que pone MODE, llevas DCC,si no pues no lo llevas
perinkel
Agradecido: 29 veces
Notapor josefrc el 30 Jun 2020, 23:26
No es del todo así... todos traen modo de conducción pero no todos DCC.
Lo mejor para salir de dudas, ir al modo individual y al configurar el modo, si te deja seleccionar DCC tiene, si no pues no llevas DCC.
También tengo entendido que el DCC va asociado al chasis deportivo y en ese caso el volante en lugar de 3 vueltas de extremo a extremos solo tiene 2 vueltas..
josefrc
Agradecido: 54 veces
Notapor Camaxo7 el 01 Jul 2020, 00:28
Lo más fácil para saberlo es ir a la ventana de los modos y ver si pone Seat Drive Profile con DCC, si solo pone Seat Drive Profile es que no lo lleva.Imagen
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor jasoriab el 01 Jul 2020, 08:45
No en todos los coches (dependiendo del año) aparece ese texto de "SEAT Drive Profile con DCC" en la pantalla de selección de modos de conducción.
La forma más fácil es contar el número de vueltas del volante de extremo a extremo. Si tiene dos vueltas tiene DCC, si tiene tres vueltas no tiene DCC.
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor josefrc el 01 Jul 2020, 09:36
jasoriab escribió:No en todos los coches (dependiendo del año) aparece ese texto de "SEAT Drive Profile con DCC" en la pantalla de selección de modos de conducción.
Eso me parecía, creo que en el mio no aparece... luego confirmo.
Edito: si aparece, nunca le había fijado.
SDS
Última edición por josefrc el 01 Jul 2020, 17:57, editado 1 vez en total
josefrc
Notapor Franj_mora el 01 Jul 2020, 14:53
He probado los de las vueltas y da una y media para cada lado, imagino que eso es que no tiene dcc no? De extremo a extremo no da 3 vueltas completas
Franj_mora
Notapor josefrc el 01 Jul 2020, 15:19
Franj_mora escribió:He probado los de las vueltas y da una y media para cada lado, imagino que eso es que no tiene dcc no? De extremo a extremo no da 3 vueltas completas
Si tienes DCC desde el centro da una vuelta para cada lado.
josefrc
Notapor Franj_mora el 01 Jul 2020, 15:25
Pues se pasa de una vuelta, da casi media de otra asi que no lo llevara. Muchas gracias chavales
Franj_mora
Notapor jasoriab el 01 Jul 2020, 15:27
Sí, eso son tres vueltas de volante, por lo que no monta DCC.
jasoriab
Notapor CESARVM el 01 Jul 2020, 15:31
Por curiosidad.
¿Tenéis alguna foto de ésos amortiguadores para ver cómo són?
¿Y de la centralita que los controla?
¿Los activa una señal eléctrica a través de un cable?
CESARVM
Agradecido: 98 veces
Notapor josefrc el 01 Jul 2020, 16:18
CESARVM escribió:Por curiosidad.
De la centralita no pero el otro día lavando las llantas me di cuenta que al menos en los amortiguadores delanteros en la parte contraria a la ponsa de freno tiene una conexión cableada. Entiendo que son los pulsos para la regulación.
josefrc
Notapor leonmk32020 el 13 Sep 2020, 14:35
la verdad que quiero ponerlo con confort, noto bastante los baches.... y no soy de correr, pero si se te pasa uno, me gustaria que sea algo mas blando , si lo pongo en confort, entonces es el modo mas blando de suspension posible del leon FR?? gracias!
leonmk32020
Notapor jlbpmr el 13 Sep 2020, 16:25
leonmk32020 escribió:la verdad que quiero ponerlo con confort, noto bastante los baches.... y no soy de correr, pero si se te pasa uno, me gustaria que sea algo mas blando , si lo pongo en confort, entonces es el modo mas blando de suspension posible del leon FR?? gracias!
Si, en Confort es supuestamente la mas blanda.
jlbpmr
Agradecido: 111 veces
Notapor Manzi el 13 Sep 2020, 19:30
Una duda, el modelo 5f con ddc lleva atrás multibrazo?
Manzi
Notapor cvillajos el 13 Sep 2020, 19:47
Manzi escribió:Una duda, el modelo 5f con ddc lleva atrás multibrazo?
No si tiene menos de 180cv. El DCC es independiente en este sentido.
Lo que lleva son discos de freno más grandes.
cvillajos
Agradecido: 3611 veces
