Hola @cgomis
El tema de la polaridad es importante en las bombillas que iluminan a una sola cara, imagínate que tiene polaridad y tu la quieres instalar pero resulta que la polaridad está al revés y sólo te ilumina hacia arriba... un desastre. Si no tiene polaridad ilumina del derecho y del revés, piensa que hay muchos modelos de coche y en cada uno la bombilla la puedes instalar de una forma, como no te coincida la polaridad, ya la has liado. Entiendes porque es importante el tema de la polaridad ?
Con las bombillas canbus, el tema del residuo eléctrico debería desaparecer, cuidado, no todas las bombillas porque sean canbus tienen el mismo consumo, hay bombillas canbus que tienen menos consumo y aún así te puede dar error en la centralita, se puede quedar ligeramente encendida... ésto también hay que tenerlo en cuenta.
Las resistencias siempre se instalan en paralelo, un extremo del cable de la resistencia al ( + ) que va a la bombilla y el otro extremo del cable de la resistencia al cable ( - ) que va a la bombilla.
Otra cosa muy importante que no suelen decir, es que algunas resistencias se calientan mucho, mucho al extremo de quemar plásticos, cables... eso hay que tenerlo muy en cuenta, he visto cada cosa por ahí...
Cualquier duda que tengáis, decírmelo y os intento ayudar lo mejor que pueda.
MaSi
led interiores
- Seguidores: 74
- Favoritos: 23
- Vistas: 234.128
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
MASILED - Aun con la L
- Agradecido: 20 veces
Mothor - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Re: led interiores
Otro que a puesto los led pero al apagarse se quedan encendidos con muy poca intesidad y si lo pongo para que no se enciendan cuando se abra el coche no se queda esa luz de poquisima intensidad. Sabeis a que se debe??
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Re: led interiores
Caanpulo escribió:Otro que a puesto los led pero al apagarse se quedan encendidos con muy poca intesidad y si lo pongo para que no se enciendan cuando se abra el coche no se queda esa luz de poquisima intensidad. Sabeis a que se debe??
Hola Caanpulo,
Segun comenta @masiled es debido a que no son cambus. ¿Donde las pillaste y que modelos son?
cgomis - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Re: led interiores
Hola Caanpulo,
Re: led interiores
Hola Caanpulo,
Re: led interiores
Hola Caanpulo,
Re: led interiores
Perdonad pero me daba error al publicar pero veo que los ha publicado todas las veces
Re: led interiores
cgomis escribió:Caanpulo escribió:Otro que a puesto los led pero al apagarse se quedan encendidos con muy poca intesidad y si lo pongo para que no se enciendan cuando se abra el coche no se queda esa luz de poquisima intensidad. Sabeis a que se debe??
Hola Caanpulo,
Los compre en la pagina de ledcar y si son cambus pero se lo comente a @masiled y me dijo que ese modelo que compre no eran muy buenos. Los voy a descabiar y pedire los led de 5630 de masiled que tienen muy buena pinta
Re: led interiores
Buenas! He conseguido quitar el plástico traslúcido pero la bombilla esta muy dura y dificil de sacar... como puedo sacarlas para no forzar mucho y que después encajen bien los leds? Gracias!!
afmuorod - Primeros Pasos
- Agradecido: 13 veces
Re: led interiores
yo quite la tapita gris,eso si,rompí dos tarjetas de plástico para cambiar toda la iluminación interior
lokitovs - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Re: led interiores
afmuorod escribió:Buenas! He conseguido quitar el plástico traslúcido pero la bombilla esta muy dura y dificil de sacar... como puedo sacarlas para no forzar mucho y que después encajen bien los leds? Gracias!!
Como has conseguido quitar la tapa transparente de la imagen? Lo he intentado por activa y por pasiva con tarjetas estilo credito, reglas.. como mas de 30 minutos... y no consigo hacerlo salir. Es más, he sacado la mitad de la parte de los interruptores sin querer, pero el plástico transparente nada.. xD No consigo que las pestañas salgan lo suficiente como para que se suelte y no quiero hacerlo muy fuerte no vaya a ser que joda las pestañas.. Ayuda!
urkolink - Primeros Pasos
Re: led interiores
Por fín, después de muchos intentos he conseguido quitar la tapa transparente, la gris sale haciendo un poco palanca desde los lados (digamos desde las puertas) facilmente. Le he puesto unos LEDs comprados en tienda física normalitos por que no quería que diera tampoco excesiva luz como he visto a varios que me da la sensación que da.
Menuda diferencia de las originales a las LEDs..
La verdad es que no puedo estar mas contento, lo siguiente instalar las luces de guantera y pies que en el mio no venían de serie y la verdad es que se echan en falta.
Re: led interiores
Ayer me animé yo a poner los leds en los pies de las plazas traseras y la verdad me gusta mucho como ha quedado. Fotos de antes y después:
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Faros Full-led delanteros y Halogenos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 651 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 9 invitados
