¿Que 'modo' utilizamos para conducir el mk3?
¿en que modo sueles conducir??
modo eco
95
20%
modo sport
108
23%
modo normal
204
43%
modo personal
71
15%
Votos totales : 478
Favoritos: XIRI_01, Josele., cvillajos
Seguidores: jjimene89, nachogrande, gogua, oscar_tsi, BernyFR, Mendrix, RPCFR, Jamfri, Amroth, carrasco13, volkov, copii92, juancete, Doohan46, Juanquique, agus_piscis10, garrafa2, nitro_g4074, VapaV, ElFon, Piro25, SP_Kenny, miaguicam, guindilla01, antelo85, galelir
Re: ¿Que 'modo' utilizamos para conducir el mk3?
Notapor galelir el 05 Sep 2019, 13:24
Hztnfly79 escribió:Nose pero a mi me parece q en el manual está fatalmente explicado. Por un lado te dice q se guardan los modos pero luego te dice q al arrancar tienes q volver a seleccionarlos, en q quedamos?Y según esto se entiende q afecta a todos los modos y no solo al sport. Yo ahora estoy súper entretenido con los consumos y ando a ver si realmente consume en menos en modo eco o es más la forma conducir pero lo siguiente es ponerme con lo de reconfirmar los modos , a ver si noto algo. La cosa esq antes cuando iba siempre en modo sport a veces si q lo notaba como más perezoso, igual era eso.
A que llamas, "reconfirmas los modos"?
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
galelir
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 35 veces
Notapor Hztnfly79 el 05 Sep 2019, 13:59
Pues por lo visto cuando apagas el motor digamos en modo sport por ejemplo no se queda guardada la configuración “ de verdad” aunq así te aparezca en el navegador al volver arrancar. Por lo visto y por lo que pone en el manual arranca en modo normal aunq en el navegador te ponga q estas en modo sport. Para ir en modo sport al 100% tienes q “reconfirmarlo “ . Es decir pulsar el botón mode, y luego en la pantalla la opción de sport. Se q es bastante raro y yo tampoco lo acabo de entender pero hasta lo pone en el manual.
Subo foto del navegador q es el único sitio q he encontrado donde poder ver el modo en el q vas, a parte de en el menú de los modos. ¿ porq otra forma de verlo no la hay no?
Arriba a la izquierda se ve la S de sport. Si voy en eco pone ECO.
La cosa esq si apago en ECO cuando arranco sigue en ECO en la pantalla pero según el manual es un falso ECO aunq lo ponga así en la pantalla. Según el manual para ir en ECO de verdad tienes q pulsar el botón mode y luego ECO en la pantalla. No valdría con solo pulsar una vez el botón mode.Hay q seleccionarlo tb en la pantalla. Aunq según comentaba más arriba el compañero @cvillajos solo afecta al modo sport y con pulsar una vez el botón mode ya estarías en modo sport al 100%.
Podrías iluminarnos compañero?
Muchísimas gracias y un saludo
Leon FR Edition Plus 1.5 ecotsi 150cv manual rojo desiré.
Hztnfly79
Agradecido: 47 veces
Notapor Hztnfly79 el 05 Sep 2019, 14:18
Otra opción para “ reconfirmar “ el modo de conducción sería ir pulsando el botón mode, pasando por los distintos modos hasta llegar al deseado pero si apagaste en modo ECO por ejemplo cuando arrancas el selector en el menú de los modos está en la pestaña de ECO. Tendrías q ir pulsando el botón MODE y pasar por todos los modos hasta volver a la pestaña de ECO, y ahí es cuando irías en modo ECO al 100%. En este caso casi q es más fácil pulsar el botón MODE y luego en la pestaña de ECO en la pantalla. Con dos toques lo tendrías “reconfirmado”
De todas maneras a ver si nos lo puede aclarar alguien porq en el manual no puede estar peor explicado.
Tb en la pantalla de “ vehículo” - “ sport” , la q te aparecen los relojes de kw, fuerza G y demás. Ahí tb me pone el modo en el q voy pero aquí no tengo foto.
Subo foto donde se ve el modo q tienes seleccionado. En este caso ECO arriba a la izquierda.
Hztnfly79
Notapor galelir el 05 Sep 2019, 15:03
Hztnfly79 escribió:Pues por lo visto cuando apagas el motor digamos en modo sport por ejemplo no se queda guardada la configuración “ de verdad” aunq así te aparezca en el navegador al volver arrancar. Por lo visto y por lo que pone en el manual arranca en modo normal aunq en el navegador te ponga q estas en modo sport. Para ir en modo sport al 100% tienes q “reconfirmarlo “ . Es decir pulsar el botón mode, y luego en la pantalla la opción de sport. Se q es bastante raro y yo tampoco lo acabo de entender pero hasta lo pone en el manual.
Vale vale, lo que yo pensaba.
galelir
Notapor Hztnfly79 el 05 Sep 2019, 18:30
Este es el único sitio donde se puede ver en q modo de conducción vas. Al menos q yo sepa. Otro no hay no?
Hztnfly79
Notapor Juanjocantabria el 05 Sep 2019, 18:59
Hola, yo porque ya venia con el coche que lo compre con 9.000 km, sino en cambio dsg el extra del boton mode, no lo prondria, ya que el eco no me gusta se pone en punto muerto cuando sueltas el acelerador y cuando aceleras ya engrana marcha, pero si no aceleras en modo normal tampoco gasta nada si te fijas en el consumo instantaneo, y el modo sport ya lo trae el dsg.
Leon st mk3 2.0 tdi 150 dsg 2018
Juanjocantabria
Agradecido: 23 veces
Notapor cvillajos el 05 Sep 2019, 19:07
Juanjocantabria escribió:Hola, yo porque ya venia con el coche que lo compre con 9.000 km, sino en cambio dsg el extra del boton mode, no lo prondria, ya que el eco no me gusta se pone en punto muerto cuando sueltas el acelerador y cuando aceleras ya engrana marcha, pero si no aceleras en modo normal tampoco gasta nada si te fijas en el consumo instantaneo, y el modo sport ya lo trae el dsg.
Modo vela es más económico que modo normal o cualquier otro (aunque ponga consumo instantáneo 0 y en modo vela tengas consumo de ralentí).
Ya se ha hablado en varios lugares del foro su detalle y explicación técnica, pero en resumen -> freno motor sí contra freno motor no.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor galelir el 05 Sep 2019, 23:37
Yo en cambio lo recomendaría a todo aquel que vaya a meterse en ciudad.
Adelantandote a los acontecimientos con la aceleración progresiva que tiene (lenta) y el modo vela, puedes hacer consumos realmente ajustados teniendo en cuenta el motor que tiene (en mi caso el2.0)
Se nota mucho que lo te retenga el coche cuando llegas a un semaforo que has visto ponerse en rojo y dejas de acelerar muuuchos metros antes que di vas en modo normal.
galelir
Notapor Juanjocantabria el 06 Sep 2019, 08:50
Hola, si eso de que no lo retiene se nota, yo como hago mucha autovia no aprecio que baje el consumo, y en autovia en curvas al no retener no me gusta nada la sensación, voy a probar 1 semana entera por curiosidad aver si noto algo.un saludo
Juanjocantabria
Notapor Joselete@ el 07 Sep 2019, 10:00
Hola a todos, yo utilizo modo individual(personalizable) con todo normal menos ACC y suspension en comfort.
Cuando quiero hacerme unas curvas lo pongo en sport y se nota una barbaridad, en ese punto empieza la diversion (soy un poco carbonilla).
Lo combino con el modo del DSG segun condiciones, en D cuando voy en autovia a ritmos constantes y ciudad, y S en comarcales.
Joselete@
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, SentiBot y 20 invitados
