Faros Full Led Vs Motor 150cv tsi
Seguidores: tri-seat, jjimene89, rubenrodri12
Re: Faros Full Led Vs Motor 150cv tsi
Notapor CarlosTSi el 09 Jun 2015, 18:44
sonxav escribió:
Homersimpson escribió:El sistema ACT es muy sencillo, son unos actuadores que no variadores de fase electromágneticos que hacen desplazar a las levas que actúan en las válvulas de los cilindros 2 y 3. Entonces no se producen combustiones en esos cilindros y no se generan puntos calientes ya que siguen estando refrigerados por el agua.
Con lo cual acabas diciendo lo mismo que yo... Pero como siempre de manera más técnica y entendible... ;)
Gracias @sonxav ;)
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor rubenrodri12 el 09 Jun 2015, 19:41
Ya...los inyectores tambien se refigeran por agua??
rubenrodri12
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor CarlosTSi el 09 Jun 2015, 21:08
rubenrodri12 escribió:Ya...los inyectores tambien se refigeran por agua??
Están en la culata, no se sobrecalientan.... Sí no sufren funcionando a más de 1.000ºC no creo que sufran a 120ºC por decir algo, que seguro es mucha menos temperatura
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor rubenrodri12 el 09 Jun 2015, 22:34
No? tu prueba a poner un TSI a funcionar con GLP sin inyectar gasolina a ver que les pasa
rubenrodri12
Notapor CarlosTSi el 09 Jun 2015, 23:39
rubenrodri12 escribió:No? tu prueba a poner un TSI a funcionar con GLP sin inyectar gasolina a ver que les pasa
Y que pinta aquí el GLP!!?? Estamos hablando del ACT y que cuando se desconectan los cilindros NO hay explosiones, sólo se mueven los pistones y ni de lejos trabajaran a temperaturas altas. Ya que hablas de GLP @rubenrodri12 te voy a hablar del motor GNC 1.4 TSi 110Cv que desde que arranca va con GNC (he conducido uno) y no les pasa nada a los inyectores directos.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor clavelstreet el 10 Jun 2015, 01:17
Yo eso tenía entendido y visto en pruebas de prensa especializada, van con gas y cuando se agota el gas empieza a usar la gasolina del depósito, no con gas mezclando gasolina.
clavelstreet
Agradecido: 27 veces
Notapor CarlosTSi el 10 Jun 2015, 14:41
Exacto @clavelstreet, cuando se acaba el gas empieza a inyectar gasolina. Por cierto va muy bien ese motor
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor rubenrodri12 el 10 Jun 2015, 18:30
Tanto que sabes sabrás que el GNC no es lo mismo que el GLP y funcionan de manera distinta y a distintas presiones y con glp hay que inyectar gasolina cada cierto tiempo para refrigerar la punta del inyector, sino, se joden. Pregunta en cualquier instalador de glp y veras que te dicen
rubenrodri12
Notapor sergiolm85 el 10 Jun 2015, 21:15
Yo me encontraba en una situación parecida (elegir más motor o full led) y elegí full led, si hubiera podido habría elegido las dos cosas, pero no siempre se puede dar este caso.
Creo que el motor de 125 TSI es un buen motor, cubrirá tus necesidades, y las diferencias entre luces normales y led es muy grande, no sólo a nivel estético...
sergiolm85
Coche: Cupra Leon 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 30 veces
Notapor sonxav el 10 Jun 2015, 23:03
Y para que yo me entere.... ¿Eso que tiene que ver con el sistema ACT?
Porque hablábamos del 125cv vs el ACT ..... O eso creía yo.
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor CarlosTSi el 11 Jun 2015, 00:19
Y tanto que sabes tu @rubenrodri12 para que mezclas el ACT con el GLP? Ya se que no es lo mismo el Gas Liquado de Petrole y el Gas Natural Comprimido más eficiente que el GLP.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor CarlosTSi el 11 Jun 2015, 00:21
sonxav escribió:Y para que yo me entere.... ¿Eso que tiene que ver con el sistema ACT?
Yo estoy hablando del 125 vs el 150 ACT @sonxav, es que se ha mezclado ACT con GLP no a que es debido....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor rubenrodri12 el 11 Jun 2015, 09:32
Bueno, yo solo daba mi opinión al respecto, que no todo es oro lo que reluce y lo del glp era a modo de explicación para lo que les pasa a los inyectores de inyección directa cuando la cámara no se refrigera, pero allá cada cual. Yo no lo compraria con ACT, compraria el fulkl led y el 125 y si eso, le haria una repro
rubenrodri12
Notapor sonxav el 11 Jun 2015, 09:45
rubenrodri12 escribió:Bueno, yo solo daba mi opinión al respecto, que no todo es oro lo que reluce y lo del glp era a modo de explicación para lo que les pasa a los inyectores de inyección directa cuando la cámara no se refrigera, pero allá cada cual. Yo no lo compraria con ACT, compraria el fulkl led y el 125 y si eso, le haria una repro
claaro, claaro... :cejas:
las repros son tambien 100% seguras y en ningun caso apretas el coche..... "pudiendo" acortar la vida del mismo....
tu lo que no comprarías es el ACT, en ningun caso. Esta claro que no te convence el sistema, lo cual es respetable, pero de eso a decir cosas que no son sobre su funcionamiento para justificar que no es de tu agrado......
el sistema de desconexion se usa desde hace muchos años, antes se usaba en motores gordos (8 clindros) para "desconectar" 4...... ahora se usa con 4 para "desconectar" 2, la palabra desconectar no es la correcta, lo normal seria decir que no queman combustible...... ya que siguen trabajando.
sonxav
Notapor arlot el 11 Jun 2015, 10:01
Asi es, la desconexión de cilindros se remonta a los años 70, como anecdota: la mitica moto de Kenny Roberts (el marciano) de speed way, una Yamaha tricilindrica de 2 tiempos, tenia tan mala ostia ese motor que idearon un sistema para que Kenny, desde el manillar y apretando un boton, pudiera parar/desconectar 1 o 2 cilindros y de esta forma controlar la entrega salvaje de potencia del bicharraco ese.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 15 invitados
